LED fader pentru plafoniera auto
Vizitator perp
Salut ,sunt incepator in electronica si va rog daca ma puteti ajuta cu o problema ,am montat in plafoniera masinii un modul format din 9 smd-uri care se alimentazaa la 12v,as dori sa ii fac un montaj cat mai simplu pentru un efect de fader-in fader-out,am tot cautat pe net dar nu gasesc ceva pe intelesul meu ,va rog dak ma poate ajuta cineva .Va multumesc
  • Răspunsuri 19
  • Siconi
  • yo9hnf
  • zanga
  • Xaby
Vizitator perp
in primul rand va multumesc pentru ajutorul acordat ,nu doresc neaparat sa se aprinda plafoniera lent ,as vrea sa stea cam 5-10 secunde aprinasa dupa inchidera usii apoi sa se stiga treptat .mentionez k masina mea are numaie 2 fire in plafoniara un - si un +permanent . as dori k montajul sa fie unul mai simplu pt incepatori .va multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si eu as dori o astfel de schema cu control al intensitatii luminoase. In fapt, cred ca e realizata cu PWM, poate chiar cu un uC finut (de genul DIL-8).Momentan, am realizat o schema destul de simpla, cu un integrat cu 2 comparatoare (seria LM3xx, nu mai retin exact) si un tranzistor final de putere (cred ca e TIP41, din nou memoria...).In fine, ideea este ca montajul realizeaza urmatoarele:- la deschiderea unei usi (functioneaza pe vechiul sistem unde toate comutatoarele de usi erau in paralel) se aprinde plafoniera.- la inchiderea ultimei usi, plafoniera ramane aprinsa un interval de timp reglabil in plaja 1-40sec., apoi face fade-out.- daca intre timp s-a pus contactul si cele 1-40sec nu s-au scurs inca, se executa fade-out fara a mai tine cont de timpul ramas. In caz ca nu se pune contactul, timpul setat va dicta perioada de iluminare.Se poate conecta si la IC a masinii in felul urmator: la deschidere se da semnal pe intrarea de la contactele usii, iar la inchidere se da semnal pe intrarea de la contact. Practic, se simuleaza in acest fel deschiderea usii si punerea contactului. Deoarece intrarile sunt diferite intre ele (una foloseste ca semnal MASA, cealalta potentialul bateriei, adica +12V), se va folosi un adaptor pentru intrarea de semnal de la usi. Asta pentru ca majoritatea sistemelor e IC au comanda pe PLUS (cei +12V). Se poate folosi fie un releu, fie un tranzistor banal pentru adaptarea semnalului.Acuma, eu vreau sa imbunatatesc acest montaj, adaugandu-i si partea de reglaj intensitate, cu memorare a treptei de intensitate setata ultima oara.Din pacate, momentan nu dispun de schema realizata (trebuie sa ajung acasa si sa sap dupa ea, realizarea fiind facuta cu vreo 2 ani in urma). Sper sa o mai gasesc si sa o pot posta.
