doru tv Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Salut, am un tv Samsung CK 5026Z, procesor: PCA 84C64OP/019; sursa: TDA4601; cadre:KA2131; sasiu:P1145651; jungla:TDA8305.Acest tv a venit cu urmatorul defect: nesincronizare semnal video. Sesizari pe sasiu: T101 improvizat (inlocuit cu cel original 38,9MHz), Q101-inlocuit, TDA 8305-inlocuit. Toate aceste componente au fost inlocuite intr-un alt service (presupun). Eu am inlocuit IC 101 (TDA 8305) si T101. Momentan imaginea este desfasurata pe tot ecranul fara a se mai da peste cap dar este distorsionata ( a se vedea foto). Astept cateva idei si pareri de la colegi care au mai intalnit acest defect. Mentionez ca toate tensiunile sunt ok. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Schimbati electroliticii la TDA8305. Link spre comentariu
tv1 Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Schimbati electroliticii la TDA8305.Cel de la pinul 10.Sau bobina VIF dereglata. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 pe ce cale vine semnalul video? pe partea rf. (tuner) sau pe euroscart? Link spre comentariu
doru tv Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 pe ce cale vine semnalul video? pe partea rf. (tuner) sau pe euroscart?pe euroscart Link spre comentariu
doru tv Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 salut.am urmat pasii mentionati de dv mai sus,schimbat toti electrolitici din modul,filtru z101,acordare fina bobina vif si rezultat nul ce poate sa fie de vina un defect ciudat,poate stie cineva de unde e simptomul sa ma ajute la sapaturii:freaza: multumesc Link spre comentariu
georgel29 Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Dupa cum arata imaginea, se pare ca e alt sistem TV decat PAL ! Link spre comentariu
Hyzny Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Doua intrebari:Cum se manifesta inainte de a interveni tu in tv,2-Ai incercat si sa-i bagi semnal pe tuner si daca da cum se manifesta?.Dupa umila mea parere ai de sapat in jurul junglei. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Posibil sa fie de la comutatorul video TEA2014...verificati tensiunea de alimentare a acestui circuit daca puteti sa verificati semnalul video care iese din TDA8305...si care ajunge in pinul 3 al TEA2014...posibil ca acest circuit sa nu comute bine cele doua semnale(video intern si extern) raminind undeva la mijloc... Link spre comentariu
doru tv Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 salut, am verificat si cu semnal pe tuner dar imaginea este distorsionata dandu-se peste cap.Tensiunea pe circuitul KA 2186, pe pinul 7, unde se alimenteaza circuitul am tensiunea 12.2V iar pe pinul 3 am 5V,nu am osciloscop sa pot verifica semnalul video Link spre comentariu
doru tv Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 salut, am verificat si cu semnal pe tuner dar imaginea este distorsionata dandu-se peste cap.Tensiunea pe circuitul KA 2186, pe pinul 7, unde se alimenteaza circuitul am tensiunea 12.2V iar pe pinul 3 am 5V,nu am osciloscop sa pot verifica semnalul video Am inlocuit circuitul integrat KA 2186 cu TEA 2014 si simptomul este acelasi, ca in foto. Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Inlocuiti C207=0,33uF/63Vcc la pin 25 la TDA8305, C402 4,7uF/50vcc la pin 24. Verificati R208, C208 la pin 25 TDA8305. Link spre comentariu
doru tv Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Inlocuiti C207=0,33uF/63Vcc la pin 25 la TDA8305, C402 4,7uF/50vcc la pin 24. Verificati R208, C208 la pin 25 TDA8305.inlocuit si verificat fara rezultat Link spre comentariu
doru tv Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Inlocuiti C207=0,33uF/63Vcc la pin 25 la TDA8305, C402 4,7uF/50vcc la pin 24. Verificati R208, C208 la pin 25 TDA8305.inlocuit si verificat fara rezultat operatie reusita pacientul mort Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Verificati cu un osciloscop forma semnalului SVCC la pin 6 TEA2014. Determinati prin masuratori pe componente cauza care determina deformarea semnalului video complex urmarind schema (de la iesirea pin 6 TEA2014). Link spre comentariu
