Specificatii boxe RFT B7185
JARRELL
Ma puteti ajuta cu ceva detalii despre boxele RFT B7185? (ma refer aici la putere, impendanta,frecventa de raspuns, dimensiuni difuzoare/incinte). Din cautarea mea pe net nu am prea gasit nimic concludent. Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 6
  • Liviu Ianush
  • JARRELL
  • ozenel
Depinde de difuzor. Sunt vreo 3 - 4 modele de difuzor folosite (L3202, L2322, LPB130 si inca unul, dar nu mai imi amintesc ).Un exemplu este aici cu L3202 http://www.radiomuseum.org/r/funkwe_zit_b7185b_718.htmlIn principiu redau intre 70-80 Hz si 14-15 kHz, asta optimist si cu neliniaritati destul de mari.L2322 a fost considerat cel mai bun>Für den L2322 gibt RFT die folgenden Daten an:Nenndurchmesser: 130mmNennscheinwiderstand: 4OhmNennbelastbarkeit: 10VAÜbertragungsbereich: 75-16000HzNennresonanzfrequenz: 110HzKennempfindlichkeit: 87dBoptimales Volumen: 6 Liter (Kompaktbox)Dauermagnetsystem nach TGL 200-7081: A 19/5Schallwandlochdurchmesser: 105mmEinbautiefe: 65mmMasse: 0,65kgL3202 are cam 6VA.LPB130 era facut de NOKIA sau ITT (fara gornita la mijloc) si este gasit si pe BMW-urile vechi (frecventa redata cam 70Hz-13kHz)Parametri>coil height = 5.3 mmgap height = 4 mmRE= 3.5 OhmMMS = 5,2 gLE= 0.2 mHLm = 92 dBPower = 25 WUnele difuzoare au avut SPL mare (cele cu gornita in mijloc), numai bune pt amplificatoare SE cu lampi cu EL84.
Celalalt difuzor folosit este L2461.4 ohm, 20 VA, 80Hz-15Khz, 12.5 cm diametru.Vezi si tu ce model este al tau.
Nu detin aceste boxe, le-am gasit la cineva de vanzare si vroiam sa le achizitionez, difuzoarele au bulbul din mijloc nichelat, merci ptr. informatii.
Daca dustcapul este nichelat inseamna ca nu are difuzoarele originale. Niciunul din cele mentionate nu au metal toate sunt din hirtie.
  • 2 săptămâni mai târziu...
