Functionare PIC si wirlles 433MHz
Mar
Am cumparat 2 module Radiometrix (emisie + receptie) de la comet pe frecventa de 433MHz si le-am conectat la portul serial de la cele doua PIC18F452. Problema e ca prin aceste module nu functioneaza comunicatia desi daca conectez prin cablu cele doua pic-uri functionaza. Va rog sa-mi spuneti daca mai ati lucrat cu aceste module si daca se pot utiliza pentru pic-uri.Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • Mar
  • Ashky
Problema nu este ce cod trimit pe TX,eu nu receptionez nimic pe RX indiferent de distanta care este intre cele module.Am semnal la receptie numai daca unesc cei 2 pini RF care duc la antena.La iesirea RX catre PIC am un zgomot mare.Daca ati utilizat acest tip de module va rog sa ma ajutati
RX2-433-40-5V si TX2-433-40-5V, deci suporta 40kbps si pot fi alimentate la 5V. Pentru a vedea daca sunt sau nu probleme cu atenuarea semnalului din cauza distantei am facut urmatorul test. Pe unu dintre pic-uri am legat receptorul RX2-433-40-5V la un pin digital (RE0) pe care l-am setat din TRISE pe intrare. Celalalt pic l-am lasat pe sa emita continu date de pe serial . Am observat ca atunci cind testez receptia de pe RE0 am date transmise (RX2 receptioneaza ceva). Concluzia e ca emitatorul si receptorul functioneaza dar este nevoie de un anume cod wirlles. Am incercat si codul manchecester dar nu merge.
Vizitator Teo1
Salut! Incearca sa testezi prima data modulele.Aplici un semnal sinusoidal pe intrarea emitatorului TXD (pur si simplu pui degetul pe pin si astfel introduci un semnal de 50Hz) si conectezi un multimetru ,setat ca voltmetru AC ,pe iesirea de AF a receptorului . Daca totul este ok trebuie sa masori o tensiune alternativa numai in momentul in care injectezi semnal in intrarea TXD a emitatorului. Astfel poti afla repede si ce raza de actiune are perechea de module radio. Trebuie sa conectezi o antena atat la emitator cat si la receptor. Succes ! Craciun fericit!
