bogdan_ Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 O sa ai multe fire de tras... in rest nu cred ca sunt probleme. Detectia se poate realiza cel mai bine cu bariera IR, pe stanga pui emitatorul si pe dreapta receptorul...sau viceversa. Mai ai nevoie de o iesire care sa genereze semnalul ac pentru comanda led-urilor emitatoare ir....cred ca poti sa faci totul cu un micro cu 40 de pini. Pentru comanda led-urilor poti face un PWM software, nu trebuie sa ai o frecventa prea mare, chiar 100Hz o sa fie suficient. In rest...softul nu ar trebui sa fie mare lucru....spor si sa prezinti solutia... sunt curios in mare parte cum o sa faci cablarea... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Ca o persoana sa se abata de la traseu si sa intre in partea neiluminata sau sa se ilumeneze holul prin reflexie de pe hainele antemergatorului sau pur si simplu sa ajunga lumina pe unde nu trebuie si persoanele aflate in tranzit sa faca ca fluturii cand dau de o lumina. Link spre comentariu
Ice Age Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Merge si mai usor cu doi senzori ping http://www.parallax.com/Store/Sensors/O ... fault.aspx un M5451 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9056py.pdf si un Arduino Mini Pro Per total depasesti 100 $ fara leduri 1 Link spre comentariu
Vizitator mario75 Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 vezi daca te avantajeaza acest link http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=30383 Link spre comentariu
Aelfo Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 Am reusit sa aduc imbunatatiri la prima varianta a montajului editat, pentru cine doreste o solutie rapida si fara batai de cap, ma poate contacta. Eu zic ca este destula munca la instalare si tras fire, nu se mai merita sa iti complici existenta si cu montajul electronic de comanda. Dr.L: ce zice regulamentul? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 13, 2013 Partajează Postat Martie 13, 2013 O solutie foarte eleganta combinata cu doi senzori viewtopic.php?f=11&t=140816. Link spre comentariu
Aelfo Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Imi cer scuze Dr.L, am ales varianta cea mai rapida.Ideea este ca sunt proiecte care implica multa munca practica, teste si experienta pe domeniu.Pui un senzor PIR sau optic, mai pui cateva CMOS-uri, cateva zile la proiectare si apoi tragi linie si constati ca te costa mai mult decat un montaj dedicat. Link spre comentariu
Vizitator keytao Postat Aprilie 8, 2013 Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Aici puteti gasi acest proiect facut cu arduino uno sau mega ( cu arduino mega avantajul este ca are mai multe iesiri ) proiectul este facut si cu senzori inflarosu si cu ultrasunet ,deasemene este si codul pentru arduino , plus schema . http://lisergio.wordpress.com/2013/03/20/luces-para-escalera-o-pasillo/ Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 29, 2016 Partajează Postat Iulie 29, 2016 are cineva codul si hexu pentru acest proiect nu reusesc sa il iau de pe site Link spre comentariu
Vizitator keytao Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 are cineva codul si hexu pentru acest proiect nu reusesc sa il iau de pe site Intrebi de codul din link-ul pus de mine ? daca da , le am ,schema si codul , depinde care te intereseaza dintre cele 3 tipuri de senzori care ii foloseste acolo , eu l-am facut cu hc-sr04 si functioneaza bine ,nu imi face proleme Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 8, 2016 Partajează Postat August 8, 2016 http://alan-parekh.com/projects/stair-lights/ pentru versiunea asta Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Istratescu Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 On 8/8/2016 at 4:49 PM, keytao said: Intrebi de codul din link-ul pus de mine ? daca da , le am ,schema si codul , depinde care te intereseaza dintre cele 3 tipuri de senzori care ii foloseste acolo , eu l-am facut cu hc-sr04 si functioneaza bine ,nu imi face proleme salutare. mai ai cumva codul si schema de la acest proiect? Link spre comentariu
