bogdan_ Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Eu ziceam de 2 bariere in sensul ca una la un capat al scarii si una la celalalt. Cateodata vii de sus in jos, cateodata invers. ar trebui sa se aprinda lumina indiferent de unde vii. Si bine accentuat de tyc, sa fie bariara inainte de scara. Accentuam pe ideea de bariera pentru ca unele haine reflecta asa de bine IR ca prin reflexie nu ti se va intrerupe fluxul in cazul in care ledul si senzorul sunt pe aceeasi parte, nu detecteaza omul care trece. Mie unul mi se pare ca jucaria asta este un moft, ceva decorativ. Pur si simplu ar fi mai bine sa existe lumina destula in jur cat sa vezi si scarile si restul. Ca doar nu mergi pe bezna bine merci si iti trebuie lumina doar pe scara. Adica, mai practic probabil este un senzor de miscare care sa aprinda lumina in zona, sa vezi si scara si restul. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 tocamai faptul ca aprinde ledurile pe rand ma interesa; in momentul de fata exista sistemul cu senzor de miscare care aprinde toate ledurile in acelasi timp.eu am propus varianta cu doua circuite de leduri pentru cazul in care pe scara intra ,in acelasi timp doua persoane , din ambele capete ale scarii. Daca este un singur circuit de leduri , automat unul dintre cei doi nu va avea lumina pentru a urca sau cobori scarile. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Daca ledurile sant destul de puternice,va fi lumina suficienta. Link spre comentariu
mistique Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Ar fi frumos sa gasim schema de la acest kit http://alan-parekh.vstore.ca/project-%C2%ADkits-stair-light-c-1_2.html pentru ca cred eu ca ar fii usor de realizat avand schema electrica , cablajul schemei si Hexul cu care a fost programat acel microcontroler...totusi referitor la urcarea scarilor simultan din ambele parti nu cred ca ar fii o problema deoarece putem programa acel microcontroler sa porneasca luminile din ambele directii si sa se opreasca la mijloc cand sunt activate simultan receptoarele IR...Totusi daca se va gasi schema aceea eu voi fi dispus sa o incerc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Deodata e foarte improbabil...si daca faci o simulare tot e dificil sa sincronizezi plecarile.Programul trebuie sa fie bine conceput. Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 bariera IR la baza scarilor si inca una sus. La mijloc montat sus un senzor de miscare. Primul senzori IR alimenteaza senzorul de miscare si declanseaza lumina, iar cealalta bariera IR intrerupe alimentarea senzorului de miscare in momentul in care acesta nu mai detecteaza miscare pe scari iar becurile se sting. Se pune sensibilitate mare la senzorul de miscare ... si cred ca ar merge .... teoretic.In acest fel: vei avea lumina cand urci scarile (bariera de jos), vei avea lumina cand coboara careva de sus (bariera IR de sus comanda intreruperea alimentarii, dar senzorul de miscare inca detecteaza si ramane aprins), iar cand ajungi sus bariera comanda intreruperea alimentarii, senzorul de miscare nu capteaza nimic si luminile se sting. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 da, doar ca senzorul de miscare trbuie lasat ceva timp de la alimentare pana intra in functiune, ceva de ordinul secundelor parca retin. Oricum, asta nu e problema, senzorul poate fi lasat mereu pornit si se ia in calcul indicatia doar in anumite situatii. Totusi, senzorul trebuie sa aiba o amplasare tare bine aleasa, sa simta pe cineva pe scara dintr-o parte in alta si sa fie foarte sensibil la miscare. Poate anumite scari nu vor permite asta. Eu as face circuitul asa: daca lumina e stinsa si se intra pe la un capat anume, se aprind ledurile incepand de acolo. Se sting apoi treptat, toate de-o data, la un timp de 30s sa zicem de la trecerea prin oricare bariere. Asa obtii efectul de aprindere treptata de la capatul de la care incepi(daca nu e aprinsa deja lumina) si nu ai nici probleme daca trec mai multe persoane: ramane lumina suficient de mult aprinsa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Scuze de absenta si multumesc mult de raspunsuri. Link spre comentariu
yo9hmd Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Hai mai baieti ...nu va descurajati asa usor! Am sapat putin...uite aici manualul cu schema si PCB ul original! http://freestorage.ro/n13u48n8gtzb O sa mai sap dupa hex-ul PIC ului! Cautati si voi.....unde-s multi..... Sa aveti bafta! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Nu trebuie sa sapi, este pus pe site, dar licenta este necomerciala. Adica, tu nu faci un montaj si il vinzi, ci faci doar unul pentru tine. Link spre comentariu
cav Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Nu trebuie sa sapi, este pus pe site, dar licenta este necomerciala. Adica, tu nu faci un montaj si il vinzi, ci faci doar unul pentru tine.corect .e pe site e si asm si hex-u.. cum s e programeaza pic 16f628?? merge cu ic prog?? care e procedura ?? Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 eu nu reusesc sa le gasesc ; se poate un link ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Merge cu icprog,ai nevoie de un programator simplu ,format dintr-un ic cu 6 porti inversoare (405,406),un 78L05 si 78L08.Procedura nu o cunosc exact,am lucrat numai cu picall. Link spre comentariu
gabyh Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 oare e la fel? edescris destul de binisor http://alan-parekh.com/projects/stair-lights/ Link spre comentariu
claudio Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Ca sa nu mai deschid alt topic, vreau sa fac ceva asemanator.In cazul meu, vreau sa luminez un hol lung de 10m si lat de 4m. Diferenta fiind ca vreau sa controlez separat fiecare led, in functie de cum se deplaseaza persoanele.Mai exact o sa pun cate un senzor IR la fiecare 1m, si leduri la 0,5m. Voi avea in total 11 senzori si 42 leduri, doar ca ledurile de pe partea stanga si partea dreapta se vor aprinde simultan, in concluzie vor fi 11 intrari si 21 iesiri, controlate de un microcontroler.Astfel cand apare situatia ca o persoana sa fie la jumatatea tunelului, iar alta intra din partea cealalta, sa fie luminte individual ledurile.Luminarea o sa fie cu intensitate variabila, astfel cand senzorul 1 detecteaza miscare, ledul 3 va fi luminat la 30%, al doilea la 60%, iar primul la 100%; cand senzorul 2 detecteaza miscare, led4=30%, led3=60%, led2=100%, led1=60%, si asa mai departe in functie de cum se inainteaza prin hol.Asptept pareri, sugesti. Ce probleme as putea intamplina? Link spre comentariu
