langa Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Nu incalzeste apa.Led-ul verde se aprinde intermitent ca atunci cand incalzeste.Dupa incalzire ar trebui sa se stinga.Rezistenta de incalzire e buna,siguranta termica de asemenea,termostatul ok.La pornire isi face testul,pornesc motorasele.(am pus bec pe rezistenta).Se aprinde becul 2 sec la pornire apoi se stinge. E dumpul alterat? Contine un circuit 47C443N. orice sugestie e binevenita, multumesc. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 verifica senzoru de temperatura de pe elementu de incalzire al apei (boiler) este un termistor in capsula metalica Link spre comentariu
Vizitator Shadow_man Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Aceiasi problema am avut si eu tot cu acelasi tip de expresor.L-am reparat la un service pe hatmanul arbore langa restaurantul perla si nu ma costat mult.Singura problema este sa nu fi umblat in el altfel cel ce le repara nu se baga si pe buna dreptate....... Link spre comentariu
alin85 Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 sonda de temperatura cred ca este cel mai probabil sau triacul ce comanda rezistenta, ce model este de saeco? ma refer la gama, ex.: saeco wienna, saeco odea, saeco villa, sunt mai multe modele, sup0118m este versiunea de aparat, ...., este cu 3 led-uri si 3 butoane? cu afisaj lcd?sonda in mod normal ar trebui sa fie de 1-5 Kohm depinde de model de aparat...,eventual te pot ajuta cu piese , intamplator lucrez cu aparate de cafea...bafta.... Link spre comentariu
