modul stabilizator tensiune 12V <6A
dorul3t
  • Răspunsuri 5
  • dorul3t
  • q_acdc
  • Relav
  • remus68
mai mare de 6 A... defapt motorul de la geamurile electrice e de 6Asi problema e cum acum iarna merg des cu luminile aprinse si cu aeroterma pornita... e consum... si de lasat las geamul jos... dar se ridica foarte greu...
Verifica instalatia electrica!(incearca sa tragi tensiune din plusul bateriei pt a te convinge))
Ai montat o gramada de tzaigare pe Dacia aia! E normal sa ai probleme din moment ce depasesti cu mult consumul ce il poate suporta sectiunile firelor de alimentare de la distribuitorul de curent (papucii aia de 6,3mm, in doua grupe de cite 6 bucati, din partea stinga a bordului, imediat sub parbriz). E normal ca atunci cind ridici geamul si e nevoie de un curent mai mare, ai o cadere de tensiune importanta pe fire dimensionate necorespunzator, cu sectiune insuficienta. Nu este exclus ca releul de tensiune sa nu functioneze corespunzator si la consumuri mari sa nu mai excite corect rotorul alternatorului sau alternatorul sa nu debiteze suficient curent din cauza unei defectiuni... Cauze multiple care, din pacate, se remediaza numai de cineva care se pricepe in urma unor testari... Timp si bani...
  • 4 săptămâni mai târziu...
am rezolvat problema... releul de incarcare.. nici in ruptul capului nu trecea de 13,2 V fara consumatori....am pus unul mecanic si l-am reglat la 14,4V la turatie si fara consumatorirezolvata problema
