le5100kw Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Detin 2 boxe Kef model C20 cu specificatii: Frequency Range +/-3dB 72-400Hz rising 3dB to +/-3dB 800Hz-20kHz -6dB at 58Hz Max. Output 110dB Characteristic Sensitivity Level 90dB Amplifier Requirements 10-100W Nominal Impedance 8 ohm Enclosure Type Closed box Internal Volume 11.4L Net Weight 6.5kg (12lb) Dimensions 340 x 247 x 212mm 13.4 x 9.7 x 8.4in http://www.kef.com/history/en/1980/c20.asp difuzorul are urmatoarele dimensiuni: Diametru membrana 155mm diametrul bobinei 30mm diametru magnet 85mm inaltime magnet suprafata membrana 50mm impedanta 6ohmi serie KEF 1200 286 Cam cati W reali au aceste boxe si ce amplificator de inalta fidelitate imi recomandati? Link spre comentariu
le5100kw Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Are cineva o idee de cati watti reali sunt boxele? Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Pai hai sa vedem puterea reala.......:Avem Sensibilitatede 90dB care o presupunem la 1W si max Output 110dB. Cu un calcul simplu reiese ca pentru a produce 110dB e nevoie de aprox 70W. Deci puterea max e undeva la 70W. Recomandat ar fi un amplificator de 100W\8ohmi. Link spre comentariu
le5100kw Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Mersi omu. Deci chiar un amplificator de 100 de W pot sa pun la ele. Link spre comentariu
