Amplificator 100W hi-fi
nimeni_altci
Salut.Vreau sa fac un amplificator a carui schema am atasato mai jos.Intrebarea mea este care e calitatea acestui amplificator.Am si un tda7294, este vreao diferenta la calitatea sunetului intre acestea doua?Ce ziceti de el ?
  • Răspunsuri 27
  • nimeni_altci
    9
  • remus68
    7
  • Putz
    6
  • hpavictor
Este o schema deosebit de simpla, clasica, cu alimentare simetrica, a anilor '70. Nu stiu valorile componentelor daca sint bine calculate (posteaza un link !), dar vei fi multumit de functionarea ei. Aceasta schema este un pas inainte pentru un incepator, de la realizarea amplificatoarelor cu integrate simple, spre amplificatoare mai complexe realizate cu tranzistoare.
publicata intr-o revistaam realizat-o eu si pot sa spun ca functioneaza foarte bine pe boxe de 8 ohmi, am boxe si de 4 ohmi si se vede diferenta (nu foarte mare dar este)
La valorile din schema publicata in revista, ar trebui introdusa o rezistenta de 27...33 ohmi in serie cu emitorul lui T3 pentru a avea tensiunea de offset cit mai aproape de zero. Asa cum R4 este inseriata cu baza lui T7 ar trebui inseriata o rezistenta de aceeasi valoare in baza lui T8 (as monta 120...220 ohmi).
Seamănă cu aia turcească. Eu ţi-aş recomanda-o pe cea de Electromureş de 75W, că e aproape identică şi are piesele mai bine optimizate.
Dar ca la orice schemă se mai pot face mici îmbunătăţiri, de exemplu T1,2 BC556C (beta minim 300), T3 BD237 şi aşa cum a scris remus68, dacă bagi p rez de cîteva zeci de Ohmi în emitor, scapi de R4, T6 BD139 prins izolat pe radiator, iar T4,5 bagă-i BD139/140 dacă nu vrei să-i schimbi mereu, divizorul din bazele lor e prost calculat, trz finali vor trebui să verse mulţi amperi ca să acţioneze amărîţii ăştia, schimbă R5,17 cu 47 Ohmi şi R6,16 cu 100. Eu m-aş lipsi totuşi de ei, aş pune siguranţe pe alimentări, unele de 2,5-3A, sarcina suportată de trz finali e oricum numai de 8 Ohmi şi aş face o protecţie cu releu serioasă.
Revenind la celelalte piese: impedanţa amplifului e o glumă proastă - 3,3k. Poţi pune R3,8 de 33k, R2 1k, R10,11,12,13 le pui de minim 2W, R18 la 1W, înseriezi între C1 şi baza lui T1 o rez de 1k şi-l pui pe C2 între baza lui T1 şi masă, cu o valoare de 100-330pF ceramic.
ZD1 o decuplezi măcar cu un cond de 100nF/63V. C3 4,7-10pF ceramic. C11 47-100uF/25V. C10 47uF/63...100V sortat ptr pierderi cît mai mici. D1,2 1N4003...4007. C4,5 sînt cam mari, 100-330pF/250V ceramici sînt suficienţi. C6 la minim 160V.
Cam atît cu schema, ţi-aş mai recomanda să nu iei în seamă ce scrie pe pagina aia, e plină de prostii.
La reglaj, pui RV1 (o valoare de 1-2,2k e mai bună) cu cursorul spre R14, dai drumul la alimentare şi reglezi să ai între b-e la fiecare trz final cam 1,1V fără semnal, asta-i tot.
În caz că deriva la ieşire e mai mare de +/-50mV modifici uşor valoarea lui R7, sau pui direct un semireglabil de 1k, reglat iniţial la valoarea de 680 Ohmi.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin cu niste intrebari. Am realizat schema de la primul post exact cu aceleasi componente din lista de piese. Am verificat cablajul(care e dat tot in revista Electronique et loisir numarul 82). Dupa ce l-am alimentat am pus o boxa la acesta si s-a ars difuzorul, dupa care am vazut ca apare componenta continua pe iesire si brum.Toate piesele au fost noi.Ce puteti sa spuneti? Daca e necesar uploadez o poza cu cablajul .Mentionez ca in lista de piese e o greseala la T5, cae e de fapt BC557.Multumesc
Amplificatorul este deosebit de simplu si functional! Ai gresit cablajul, ai montat piesele cu valori gresite sau ai utilizat piese din recuperari fara sa le verifici inainte daca sint bune.Porneste amplificatorul fara sa montezi difuzorul si spune ce tensiune ai la iesire fata de masa.
Verifica TOTI tranzistorii daca sint buni, corectitudinea executarii cablajului, daca C10 nu are pierderi si daca Zd, R7 si R9 au valorile corecte. Tensiunea de alimentare a fost +/-40V ?
Da, tensiunea de alimentare a fost +-40 dar am gasit doua rezistente cu valori date gresite in revinta.Anume R2,R7 care erau 100k si 680k, in loc de 100r si 680r.Voi face din nou cablajul si voi pune alte piese pentru ca baniesc ca unii tranzistori nu mai sunt buni.Cred c din cuza rezistentelor nu mergea.
Am realizat din nou placuta, cu piesele care trebuie.Dupa ce l-am alimentat a mers bine, la un moment dat aveam 1.06v(tensiune baza-emitor) pe fiecare final.Am invartit semireglabilul pentru a avea o valoare de 1.1v(baza-emitor), insa dupa aceasta am vazut ca iese fum din montaj.Ca urmare finalii s-au strapuns mandoi si una din rezistentele de 0.47r,5w a crapat.Mentionez ca am inseriat cu difuzorul o rezistenta de putere pentru siguranta iar pentru a limita curentul am inseriat cu masa alimentarii o rezistenta de putere de 75r.La final am vazut ca era inca o greseala in lista mea de piese.Semireglabilul trebuia de 500r iar eu am pus de 1k.De ce credeti ca nu a mers?
La reglaje nu se foloseste sarcina, se lasa iesirea in gol si se pune intrarea in scurt. Pe ramurile de alimentare se inseriaza rezistente de 10-30 ohm pe 2-3W.Probababil este semireglabilul de proasta calitate sau finalii sunt facaturi sau mai este o greaseala pe undeva sau ai crescut prea repede curentul de mers in gol.
