MDshelll Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 salut am o nelamurire in legatura cu difuzorul HP-10T, pe site scrie ca are sensibilitatea 98db, iar in datasheet scrie 96db, care sa o iau de buna?. Mentionez ca vreau sa imi fac o boxa cu acest dif + ceva driver de sunet pe care sa o pun in masina, sa o folosesc prin excursii pentru muzica la volum mare, nu ma intereseaza bass-ul in mod special din aceasta cauza am ales acest dif, dar nu stiu care sensibilitate sa o iau de buna. Multumesc. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Oricum sensibilitatea variaza in functie de frecventa, nu e mare diferenta intre 96 si 98dB, oricum HP-10 are SPL destul de mare.HP-10T este full-range, mai bine iei HP-10W pentru ca oricum pui si driver. HP-10W va fi mai bun pe bass (are si Xmax mai mare) si in acelasi timp scoate si medii foarte bune. HP-10T urca mai mult in frecventa dar nu are bass, de asta zic ca nu merita.Eu am 2 boxe cu HP-10W si de asta ti-l recomand, este detul de bun la SPL, nu prea bun pe bass, cel mai bine suna mediile, se aude bine chiar si in spatii mari. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 merge bine pentru ce vrei sa faci am avut si eu in trecut un satelit care il luam cu mine exact cum vrei sa faci era dotat cu P-audio E10-200S + PHT408 si avea un F3 pe la 70 de Hz aveam joase suficiente HP-10T merge destul de bine , mai ales impreuna cu un tweeter compact gen ST200 de la Selenium sau PHT405 sau PHT413 Sensibilitatea trecuta in specificatii este o medie pe o anumita banda de frecvente cea mai corecta solutie este sa urmaresti efectiv graficul de sensibilitate dat de producator este mai util http://www.discopro.ro/files/HP-10W-10T.pdf Link spre comentariu
