Back-up +12V DC cu sursa comutatie si acumulator Pb.
Depanatorul
  • Răspunsuri 32
  • bogdan_
    6
  • Depanatorul
    5
  • Stefan
  • Dr.L
Ok, am cules ai am ales.Leg acumulatorul si toti consumatori la sursa printr-o singura dioda Schottky (Sursa-Dioda-Acumulator+consumatori).Ridic tensiunea sursei de 12V/8,5A la maxim cat poate ea (+13,77V). Deci pe consumatori (si acumulator) ar cadea un maxim +13,10V sau mai mult (dupa dioda Schottky).Problema este daca tensiune de +13,1V este suportata de toti consumatori la care se specifica +12V DC (+/- 0,5V), cum ar fi cele 2 camerele IP si comunicatorul GSM. Routerul, alarma, sirena si senzorii poate sunt mai putin afectati.Mai mult de atat, la inceput nu ar fi normal sa incarc acumulatorul separat la tensiunea de 14-14,4V (scrisa pe carcasa Ac.) si apoi sa o introduc in montajul la sursa in comutatie?PS: Inca nu am reusit sa modific tensiunea de iesire sursa de la +12V DC la +15V DC.
Cu toate ca nu sunt de acord cu anumite pareri despre metodele de incarcare a acumulatorilor care s-au spus mai sus, ii las pe altii mai buni sa intervina. Doua lucruri vreau sa-ti spun la ceea ce ai spus tu mai sus.1. diodele schottky au o cadere de tensiune de numai 0.3-0.5V, de aceea ti-au fost recomandate.2. daca modifici sursa pt 15V nu uita sa controlezi condensatorii de filtraj daca suporta aceasta tensiune. Daca sunt de 16V ar fi mai bine sa-i schimbi cu unii de 25V.O seara buna
@radusa1) http://www.infineon.com/dgdl/IDD10SG60C ... 77c6a21abe - impotriva pareri generale ca diodele schottky au Vf mica...acesta este o exemplificare dusa la extrem...cele uzuale(seria MBR,MUR) tot au un 0,8V.
E vorba de tensiunea de deschidere a diodei nu de tensiunea pe dioda cand trece curent de tz amperi prin ea. Asa pot sa am si 5V pe un 1n4148 daca vreau. Si nu poti compara o dioda de x amper Schotky cu una de y amperi normala. Exista mai mult decat curentul de luat in calcul.
Daca asa vrei...aia era de 3A,gandeste-te ce se intampla pe una de 7A.Discutam de cazul de fata,in care tensiunea de deschidere e egala cu tensiunea care 'pica' pe dioda,iar la curentul dat caderea de tensiune pe un MBR745(de exemplu) e de 0,8 .
Curentul dat e de 5 A rezultand cadere pe dioda MBR745 in jur de 0,5v in functie de temperatura. (0,57V la 7,5A; 25grade C)
Teoretic asa stau lucrurile,practic...uzual(uzual insemnind cele mai folosite,nu neaparat un anumit tip),in ultimii 10ani nu am folosit decit diode shottky si am constatat ca daca alimentezi ceva consumatori 'made in China',la un moment dat dai de draqu.Si nu ala de pe forum care striga.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator alexap03
Salut,
Stiu ca topicul este destul de vechi dar nu cred ca mai are rost sa deschid unul.
Intentionez sa construiesc / cumpar un sistem de backup pentru un sistem de alarma (inclusiv cutia / carcasa), consum maxim 12V 1A.
Intrebarea mea daca as avea nevoie si de altceva inafara de:
- sursa comutatie
- transformator
- acumulator fara mentenanta 12V 7Ah
Sursa de comutatie stie sa incarce acumulatorul ? Am vazut ca sunt surse la 50 RON dar si la 200 RON.
Are nevoie de vreo protectie / siguranta speciala ? Protectie pentru a nu descarca de tot acumulatorul ? Sau este build-in in acumulator ?
Fara sa fac reclama am gasit:
http://www.eurosec.ro/sursa-de-3-0a-cu-12v-de-curent-direct-seka-3-0.html
http://www.sistemalarme.ro/sursa-alimentare-in-comutatie-ps-817
Sau totul inclus:
https://www.spy-shop.ro/sursa-de-tensiune-ps817-cutie-ac-7.html
http://www.supraveghere24.ro/sursa-alimentare-scp-75-12-3
Orice sfat este binevenit.
Multumesc.
Editat de alexap03
Prioritatea la un sistem de alarma este functionarea pe baterie cat mai mult in situatia unei pene de curent.
Putin probabil ca cineva sa se fi gandit la protejarea bateriei in ce priveste descarcarea excesiva, seka sigur nu.
Alex poti sa faci tu destul de simplu sistemul de incarcare. Gasesti sau cumperi un traf de retea intre 15-20Vca si sa zicem 3A, o punte redresoare de 8-10A si un condensator de minim 4700uF, apoi poti face regulatorul descris aici:
http://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/?p=1081786
Se adapteaza divizorul pentru tensiunea necesara ( iti zic eu cum daca te intereseaza ), si eventual shuntul, si cam atat.
Iti va trebui insa radiator pentru LM317.
Daca vrei in comutatie atunci cu acelasi traf+punte+condensator alimentezi un modul step-down de la vanzari, este si mai mic in dimensiuni si este si in comutatie, deci mult mai eficient. Ambele variante sunt destul de simple si ieftine dupa parerea mea, si perfect realizabile chiar si in regim de incepator.
Vizitator alexap03
Multumesc frumos pentru ajutor dar din pacate experienta nu e de partea mea, nu sunt de meserie si nu ma pricep sa fac unul singur. Oare se gaseste de vanzare pe piata ?
Ma gandeam ca pachetul cu: carcasa/cutie metalica + sursa PS 817 + transformator + acumulator de 7Ah la 200 RON. Mi se pare ok pretul.
