Kreator Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Salutare la toata lumea! Sunt nou pe aici, asa ca daca voi pune intrebari tampite sau care s-au mai pus, va rog sa ma scuzati. Achizitionand prin "tinerete" un set de dif-uri Clarion si incurcandu-ma de ele prin casa, mi-am facut doua boxe. Dif-urile sunt de 150W la bass si medii si 100W la inalte. Cum nu vreau sa pun o retea de separare pasiva in ele, m-am gandit la un crossover activ pe trei cai - asa sper eu ca rezolv si problema corectorului de ton, regland volumul separat pe basi - medii - inalte. Integratele de putere vreau sa le pun pe radiatoare de procesoare de PC cu ventilatoarele aferente. Pt crossover am mers studiat reteaua Linkwitz-Riley cu trei cai, dar ceea ce propun cei de la http://www.linkwitzlab.com mi se pare greu de realizat. Si acum problemele mele! 1. A facut cineva asa ceva? si daca da cum! 2. Ce integrate sa folosesc pt cele trei cai. Eu m-am gandit la TDA 7294 pt bass si TDA 1514 pt medii si inalte. E buna combinatia? (am citit si parerile scrise aici despre aceste integrate). 3. Merg puse 2 integrate pe un radiator de procesor? 4. Merita sa ma complic cu crossover activ sau pot folosi una pasiva LC in boxe? Link spre comentariu
one Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Pai merita sa faci, oricum dai o gramada de bani pe condensatoare nepolarizate de valori mari, asa ca poti da banii aia pe integrate.TDA1514 nu se mai fabrica. Am inteles ca multora li se incingea 1514. Eu am facut mai multe amplificatoare cu 1514, imi placea cum mergea, dar nu avea mai mult de 40W. Nu se incalzeau. In afara de unul, pe care l-am imprumutat cuiva la o petrecere si nu a stiut ca se leaga cate o boxa pe canal, asa ca a pus in paralel 2 difuzoare de 4 ohmi pe un canal si a mers cu ea asa toata noaptea, bineinteles cat mai tare. Mai facea o pauza din cand in cand, sa o scoata pe balcon, sa o raceasca, frigea ca un fier de calcat. De atunci nu a mai functionat bine, respectiv se incalzea tare. Nu mi-am mai batut capul sa ii schimb integratele, am dat-o altcuiva sa se distreze.TDA7294 merge bine. Am facut si sunt multumit cum se aude. Nu te astepta la mai mult de 60-70W pe canal. Nu imi place la 7294 cum se aude basul, la puteri mari distorsioneaza. Inca nu am studiat problema, dar la urmatorul amplificator o sa pun osciloscopul. Banuisc ca e de la bootstrap. Ce inseamna si economia asta... nu puteau sa faca fara bootstrap. Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 parerea mea e ca decat sa faci 3 amp-r, mai bine faci numa 2, unu la bas, si unu la medi+inalte, si pui un mic filtru la medii+inalte...sau la puterea de 100-150W mai bine un filtru pe 3 cai ,si gata....e mai simplu...e buna ideea ta cu 3 cai si dai volumu la fiecare separat cum iti placetie...dupa cum am auzit eu 1514, nu se aude super stralucit..se aude naspa,parerea mea...si 7294 la bas...cam..cam..naspa si ala... Link spre comentariu
Vizitator BAZ Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Eu folosesc doua 7294 (fara sa fiu prea incantat de ele) puse pe un radiator de AMD cu ventilator de sursa de PC . La volum mare parca se incalzeste un pic pe sarcini de 8 ohm ...Poate merg si patru O shema de crossover gasesti aici http://sound.westhost.com/project09.htm In cazul conectarii difului de inalte la amplif recomand sa inseriezi un cond(sa nu legi difu de inalte direct) Link spre comentariu
Vizitator BAZ Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Legat de bootstrap la 7294 eu am incercat sa pun diferite conduri si cu toate merge la fel (adica nu stralucit) . Nu cred ca e de la bootstrap. Asa sunt ele Link spre comentariu
Kreator Postat Octombrie 15, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2005 O shema de crossover gasesti aici http://sound.westhost.com/project09.htmOK! Asa ceva vroiam! :prayer: In cazul conectarii difului de inalte la amplif recomand sa inseriezi un cond(sa nu legi difu de inalte direct)De ce? Care-i explicatia? Apare cumva tensiune continua pe iesire ?Daca TDA1514 nu se mai fabrica si TDA 7294 nu e stralucit ce integrat(e) recomandati pt ceea ce vreau sa fac? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Incerca si cu lm 3886 sa vezi cum suna..eu am facut si cu tda 7294 si cu lm 3886.Dupa parerea mea suna acceptabil amandoua...lm 3886 are nitel mai mult bas dar e mica diferenta...nu am osciloscop deci nu le-am putut purica....Tda 1514 mi-a explodat dupa ceva timp...nu il recomand.. Link spre comentariu
Vizitator BAZ Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Poate sa apara tensiune continua pe iesire la conectarea sau deconectarea alimentarii finalului . Practic e un regim tranzitoriu (evident de scurta durata) care poate distruge tweeterul. Cu toate astea TDA7294 posneste si se opreste destul de "silentios" dar nu se stie nici odata. Valoarea condensatorului (evident nepolarizat) se alege astfel incat filtrul de ordinu unu astfel format sa taie cu circa o octava mai fos fata de filtru activ (sa nu apara atenuari sau defazaje) Link spre comentariu
Vizitator BAZ Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Eu as folosi 2XLM3886 (punte) pe bass cu conditia ca difuzorul sa aiba 8 sau 16 ohm si LM3876 pe inalta. Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Cu toate astea TDA7294 posneste si se opreste destul de "silentios" dar nu se stie nici odata.ce silentios ??? ca in afara de un amp cu 7294 toate care le-am vazut faceau un POCCCCC cand le dadeai drumu de le lua naiba.. asta din cauza la butoanele de on-off, ca dupa ce am pus un filtru la retea pornea si se oprea relativ bine... (dar asta mi-am dat seama deabea la al 4-5-lea amplificator, primele faceau poc, cele care nu aveau filtre) Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Nu mi se pare asta un aspect relevant deoarece ar trebui sa echipezi amplificatorul si cu un montaj pt protectie la DC pe iesire si cuplare intarziata a difurilor.Tweeterul il legi oricum printr-un condensator la amplif (in caz ca ai amplif dedicat pe el) si scapi si de protectie.De ars nu se arde nimic la pornire, eventual in cazul in care tw are 1W si ampliful 1kW. Link spre comentariu
ghettoman Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 nu are bas pe naiba 7294...nu aveti voi difuri...pe un visaton w300s vibreaza geamurile si podeaua.puneti niste difuri bune in niste incinte calculate si o sa fitzi surprinsi de integrat :finga: Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 nu are bas pe naiba 7294...nu aveti voi difuri...pe un visaton w300s vibreaza geamurile si podeaua.puneti niste difuri bune in niste incinte calculate si o sa fitzi surprinsi de integrat :finga:pe osciloscop se vede clar ca basul NU e liniar...adica amplificarea cand te apropii de limita de jos scade considerabil...ceea ce la alte amplif cu tranzistori nu vezi...si nu e numai asta... mai sunt si altele..de ex sunetul scos e :smt102 zgomot nu muzica... eu spun ca 7294 e un jaf Link spre comentariu
Kreator Postat Octombrie 16, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2005 Trebuie sa marturisesc ca de vreo 6 ani nu am mai facut ceva serios in electronica, (asta se si vede fiindca nu stiam ca TDA1514 nu se mai fabrica) asa ca nu mai sunt la curent cu noutatile, dar vreau sa recuperez... Vreau sa stiu ce AO ar fi indicat pt crossover. Vroiam sa-l fac cu 387 fiindca am mai lucrat cu el si mergea super, dar cand am vazut pretul din magazin - 20RON/buc m-am ingrozit :smt005 . La schema data de BAZ ar trebui 9 buc.Ceva ieftin si bun este? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 TL 074, in jur de 1 leu, folosit aici: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html si eu ma joc cam cu aceeasi varianta (crossover activ + 3 amplificatoare), dar am ales sa folosesc tranzistori pt. bass si 7294 in punte pt. medii si simplu pe inalte. LM3886 este mai putin generos cu puterea livrata. Link spre comentariu
