dulamaa9 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 salutare.stie cineva unde pot gasi suport pentru depanare receptoare satelit?am o problema cu un hyundai hs1160. o sa detaliez putin problema poate gasesc chiar aici pe cineva care sa imi dea o idee.aparatul este personal, numai este in garantie.de cateva saptamani imi apar pe imagine niste dungi in zig zag gen semicadre.nu sunt foarte accentuate, dar este destul de deranjant. se vad uneori ca o mica ploaie. nu sunt de la tv pentru ca am schimbat receptorul si numai apar.iesirea la tv este pe rca.va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Florynsv Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Salut! Probabil ai niste electrolitici uscati prin sursa! Incearca sa schimbi cei doi condensatori electrolitici de pe tensiunea de 8V si vezi daca mai face! Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Decembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2010 merci pentru raspuns.la asta m-am gandit si eu. am desfacut receptorul si par ok condensatorii. daca erau uscati nu trebuia sa se umfle?nu dau semne. am mai observat ceva-fata de celalalt receptor. cand il inchid pe televizor imi apare ca un fel de zgomot-liniile alea dar foarte distorsionate plus purici multi.celalat, cand il inchid, pe televizor nu-mi apare nimic. ecranul este negru.celalalt receptor este unul dublu, tot hyundai. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 scimba condensatorii din partea secundara a sursei cum te-a sfatuit si colegul. nu trebuie sa fie neaparat umflati . Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 o sa incerc maine sa dau o fuga la bv sa-mi iau piese.va tin la "curent".multumesc. Link spre comentariu
Vizitator sacalul02 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 In cazul in care nu va porneste apratul hyundai 1160 (DIGI) schimbati primul condensator de 1000 (C23) daca aveti Lipsa Semnal schimbati cel de-al doilea condensator de 1000 (C24) si daca avetii linii schimbati condensatorul de 220 (C18). Daca mai aveti probleme cu aparate hyundai sau humax de la digi trimitetimi un e-mail [email protected] Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Decembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2011 va multumesc.am schimbat toti condensatorii pana la urma. doar c23 si c24 erau umflati, dar i-am schimbat pe toti pentru consistenta.multumesc pentru mail.problema a fost rezolvata. Link spre comentariu
filypvas Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 In cazul in care nu va porneste apratul hyundai 1160 (DIGI) schimbati primul condensator de 1000 (C23) daca aveti Lipsa Semnal schimbati cel de-al doilea condensator de 1000 (C24) si daca avetii linii schimbati condensatorul de 220 (C18). Daca mai aveti probleme cu aparate hyundai sau humax de la digi trimitetimi _____________________________________________________________________________________ De ce crezi ca exista acest Forum ca sa dam sfaturi prin email .daca esti asa priceput posteaza aici sa vedem cat de priceput esti Aici ai dat sfaturi de spre efect (inlocuire condensatori ) dar despre cauza nu ai amintit nimic ..In primul rand trebuia sa inlocuiasca cond C9 33mf/50v si C7 1mf/50v (stii ce se intampla cand acesti cond sunt devalorizati ,,,,Modifica toate tensiunile ) din cauza lor sau umflat ailalti condensatori si o sa se mai umfle ..... Link spre comentariu
djeclipse Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 la o sursa de hss 7160 care sa fie cauza ca gasesc mereu la circa 6 luni 2 condensatori umflati iar acum dupa ce i-am schimbat are semnal doar la al doile televizor.multumescdupa cum am spus e o sursa de hss 7160 pe care nu vad cei doi condensatori la care faci referire Link spre comentariu
filypvas Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Scuze dar subiectul mesajului receptor satelit hyundai hs1160 Nu am observat ca este alt receptor HSS 7160 Dublu .trebuia sa deschizi Subiect nou Schimba toti condensatorii si dupa aia mai discutam Ai si Manualul Receptorului pentru orice eventualitate manual de utilizare_receptor digi_hunday.pdf Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 puneti condensatori de calitate si adecvati la sursele in comutatie si nu o sa va mai mirati ca tin doar cateva luni :cry: . de ce oare? ca doar i-am pus la 105 grade si la 50v in loc de 25.... vedeti ca sunt si multe clone prin comert. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Stim cu totii ca sunt multe clone de proasta calitate in comert , partea proasta este ca in unele zone se gasesc numai de acestia , iar unele clone sunt destul de bine realizate si un incepator cu greu le deosebeste ! Link spre comentariu
djeclipse Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 daca in loc de C9 33mf/50v si C7 1mf/50v pun C9 33mf/de 63v si C7 1mf/63v e vreo problema? Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Nu ar trebui sa fie nicio problema, doar sa fie de calitate. Din cate am mai citit, ESR creste direct proportional cu tensiunea condensatorului, respectiv un cond de 1uF la 50 v are esr mai mare decat un cond de 1uF la 6.3 v. In cazul de fata nu cred sa fie vreo problema.Succes! Link spre comentariu
smd-man Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Are cineva schema sursei la acest receptor ? E vorba de HSS7160. Stima. Link spre comentariu
