Asus p5q-se 2 + Memorie Kingston 2 GB o parere
Vizitator chibitz
Vizitator chibitz
Am o placa de baza Asus P5Q-SE 2 http://www.emag.ro/placi_baza/placa-...-775--pP5Q-SE2
Memorie ram Kingston 2 gb la 1066 Mhz http://www.emag.ro/memorii/memorie-k...--pKHX8500D22G
Am citit dupa aia ca Placa suporta Dual-Chanel si ca mai mult de 3 gb nu este indicat. Care poate sa imi dea o parere, are rost sa iau un kit de 2 gb, sau 2 gb + 1 gb ?
Oricum ramul mi-l citeste la 800 Mhz.Daca iau un kit vand placutza asta.Am config de 5 luni.
  • Răspunsuri 4
  • former_Alfred
  • dorel_81
Zile populare
Nu cred că "mai mult de 3 GB nu este indicat", presupun că în realitate e vorba de problema XP-ului. De-obicei, în manualul plăcilor bază Asus găseşti detalii despre asta: dacă instalezi 4 GB de RAM, XP-ul raportează mai puţin. Fiecare sistem de operare are limitele lui, Windows-ul 98 mergea cel mai bine cu 256 MB, dacă instalai 512 MB, pierdea vremea administrând-o şi se mişca mai încet, iar dacă-i puneai 1 GB, nici măcar n-o vedea, deşi placa-bază o raporta corect. Presupun că la fel se întâmplă cu XP-ul când are 4 GB de RAM.Pe o placă dual-channel (de fapt, cu un chipset dual-channel) se recomandă să ai module RAM identice pe cele două canale. În locul tău, mi-aş mai cumpăra un modul de RAM identic cu cel pe care-l ai şi mi-aş instala Windows 7. Şi chiar dacă mai foloseşti o perioadă XP-ul, acesta tot va trebui înlocuit în curând. De la XP la Vista nu merita să treci, de aceea XP-ul a avut viaţă aşa de lungă, dar la Windows 7 (versiunea Professional sau peste) merită să treci.Dacă ţii neapărat să foloseşti 3 GB de RAM pe placa ta, ar fi recomandat să ai două module de 1 GB şi două de 512 MB, astfel încât pe fiecare canal să fie instalat câte 1,5 GB. Găseşti în manualul plăcii bază detalii despre apartenenţa sloturilor de RAM la fiecare canal, ca să poţi instala fiecare modul în slotul care trebuie, astfel încât să beneficiezi de performanţa arhitecturii dual-channel.
Daca doriti sa instalati mai mult de 3G Ram este recomandat sa instalati un sistem de operare pe 64 biti cum ar fi XP 64 bit, Vista 64 bit, Windows 7 pe 64 biti. Sistemele de operare pe 32 biti au acea limitare si nu pot folosi decat 3G Ram. La fel cum a spus si colegul de mai sus, recomand si eu Windows 7 (64 bit).
Vizitator chibitz
Dar folosesc Xin 7 ultimate, la 32 biti, pe 64 am incercat, nu imi merg multe aplicatii, unele le-am mai cautat pt 64 biti dar nu sunt multumit.Merg pe 32, si cred ca former_Alfred are dreptate.In manual scria de kit dual chanel si m-am gandit la varianta sa mai iau o placuta identica, dar m-am gandit ca tot nu o sa mearga in dual chanel la 128 biti.Momentan merge la 64 biti ramul KingstonAm o nelamurie kitul de memorie are ceva special sau dak pui 2 placutze identice formezi un kit ?
"kit de memorie" e termen de marketing, a fost inventat de oamenii de la vânzări :limb: Două module identice formează un aşa-zis kit, deşi tu poţi să foloseşti 4 module identice sau 2 perechi (identice două câte două) sau chiar module desperecheate, dacă placa le suportă.
