Probleme automotor Trix--Ajutor!!!
Vizitator teo_magdici
Buna ziua! Am o problema... Automotorul meu ICE2 Trix complet digi + sunet nu mai vrea sa mearga intr-un sens. Adica, atunci cand il pun pe sine si ii dau curent din alimentatorul analogic Piko, automotorul merge doar intr-un sens, in celalalt sens nu merge, timp de o fractiune de secunda motorul face un zgomot specific alimentarii PWM, iar dupa aceea se incalzesc niste integrate (cele cu actibildul pe care scrie 105200, poza 2). Ce trebuie facut? Poate problema este de la faptul ca alimentez automotorul fara clipsul de la producator (s-a rupt si nu mai aveam ce face cu el; am cositorit direct terminalele alimentatorului pe clipsurile de la sine)
Posted Image Posted Image
Multumesc.
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Acum e si mai rau: scot decodorul de pe sasiu, dar decodorul ramane prins pe motor deoarece terminalele de la motor sunt lipite pe decodor, iar cele 2 au o bucata de banda dublu adeziva intre ele. Pornesc automotorul intr-un sens, merge...bine vreo 2 secunde, iar dupa aceea motorul isi schimba singur sensul de rotatie si se opreste de la autoprotectie cred. Iata ce am fost sfatuit sa fac pe forumul lokomotiv.ro
