Vizitator csm7565 Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 salut! Am o problema cu un macbook, respectiv:- bateria moarta, nu se deschide decat daca este conectat la alimentare.- am pus o baterie incarcata pe el si nu porneste nici cu aia, dar porneste daca ii atasez alimentarea, iar daca o scot dupa ce a pornit ramane pornit (deci isi ia curent de la bateria incarcata)- de incarcat nu incarca nici bateria noua si am incercat si cu alt incarcator Am fost cu el la service apple si e sigur de la placa de baza, insa este imposibil sa cumpar alta. As aprecia orice raspuns - daca e posibil sa fie reparata, si daca da. de cine..:)MS! Link spre comentariu
xcenik Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 am mai avut eu pe cnv la fel dar nu cu macbook...era un asus cred...statea numai pe power on...nu pe baterie...si nu ii incarca bateria nu putea sa stea fara power on... uite am cautat pt tine cv pe goguletz si poate iti e de folos Link 1 Rezultate Goguletz Link spre comentariu
