Mondan Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Nu am reusit sa gasesc spiral sub un mm.Ccu ce il pot inlocui. Am nevoie de el la gaurirea cablajelor. Am spiral de 1mm, dar e prea mare. Vad ca si cablajele cumparate sunt gaurite tot cu ceva sub 1mm. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 10, 2010 Administratori Partajează Postat Decembrie 10, 2010 tre sa gasesti pe mca d-lui Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Salut,Pentru gaurirea cablajelor (PCB), burghiele recomandate sunt cele din carburi metalice (Widia, VHM...), burghiele din otel HSS se vor uza foarte repede in fibra de sticla a cablajelor.Se pot achizitiona din cataloagele firmelor RS Componets, Buerklin, Hoffmann...Cu stima. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Vindeau vreo 2-3 persoane si pe forum. Dezavantajul la astea cu carbura metalica e ca se rup foarte usor si cam au nevoie de turatie mare. Link spre comentariu
radu cnc Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Salut,Asa este la burghiele din carburi metalice este reomandata turatie mare, si nu se folosesc la gaurirea libera cu mana ci numai in suport unde micromotorul este sustinut mecanic.Burghiele din carburi metalice nu sunt elastice ca cele HSS, dar la o gaurire corespunzatoare (in suport), eu dau mii de gauri cu un burghiu fie el si de diametru de 0.5mm. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 In suport e mult mai usor si mai sigur. Am un talent fantastic de a rupe burghiele. Pana acum am rupt toate naţiile de burghie intre 0.5-4mm Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Gaurirea cu scule de diametru mic - in speta sub 1 mm - se face la turatii foarte ridicate, de ordinul zecilor de mii de r.p.m. indiferent ca sunt cu carburi metalice, HSS, sau chiar improvizati din te miri ce ace, bine tratate termic. Cei care se plang ca un burghiu HSS se uzeaza mai repede decat unul cu cap din carburi metalice, sunt probabil cei care folosesc tehnologia PCB in scopuri profesionale sau semiprofesionale si care fabrica multe PCB-uri de acelasi tip in serie, fara insa a utiliza si scule profesionale adecvate. In acest caz ei trebuie sa stie ca regulile de utilizare a sculelor de prelucrat gauri sunt la fel de stricte si precise, ca si realizarea unui montaj electronic pretentios. Cei care au posibilitatea de a achizitiona tehnica dentara, vor fi foarte multumiti dupa ce o vor experimenta la PCB-uri. Brosa unui cap de gaurit cu burghiu sub 1 mm, trebuie sa "fluiere" cam la fel cum fluiera freza unui dentist, atunci cand ne trec naduselile in timp ce acesta ne lucreaza cate o masea. Personal am postat la topicul important "Documentatie gratis" de pe aceasta sectiune un link despre proiectarea burghielor elicoidale. Stiu ca nimeni de pe forumul electronistilor nu si-a propus sa proiecteze asa ceva, insa m-am gandit exact la cazuri precum cel de fata, unde avem nevoie de informatii tehnice in domeniu. Intrucat proiectantul de burghie elicoidale tine cont in activitatea sa si de regimul tehnologic de turatie si/sau viteze liniare tangentiale ale acestor scule, puteti incerca sa gasiti informatii despre acest regim aici. In caz ca nu veti gasi aceste informatii, luati temeinic calea google-ului si cautati pe internet. Altminteri se mai poate folosi si bibliografie tiparita (carti) cine are asa ceva. Nu am reusit sa gasesc spiral sub un mm...Gasesti in reteaua de magazine ROMFIL. Sunt insa scumpe in draci! Altminteri se mai gasesc pe la vanzatorii ambulanti, precum cei proveniti din Republica Moldova. Link spre comentariu
bel Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 daca folosesti asa ceva , nu vei mai rupe burghiul http://i35.tinypic.com/2vimofs.jpg tu cu ce gauresti? arata-ne si noua .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 ...tu cu ce gauresti? arata-ne si noua ....Daca ma intrebi pe mine, atunci iti pot spune ca am un singur cap de gaurit, de genul celor pe care le-ai link-at, dar cu mai multe pensete interschimbabile de fixare a burghielor. Din pacate nu vi-l pot arata, intrucat nu am disponibil pentru moment aparatul foto. Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Intrebarea cred ca imi era adresata mie. Eu sunt ala care rupe burghiele intr-o veselie. Am folosit mai multe bormasini, de obicei ce-mi pica in mana si era mai usoara. Acum o folosesc pe asta si tot am reusit sa rup unul cand am vrut sa largesc o gaura nemaischimband burghiul...am aplecat si apasat prea tare. Link spre comentariu
bel Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Da , este super , ma intreb cum de reusesti sa rupi cu scula asta ? Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 De cele mai multe ori din prostie...apas prea tare si nu tin burghiul perpendicular pe PCB.Cand o sa-i vina timpu`, vreau s-o inlocuiesc cu alta care sa aiba peste 3-4.000rpm si sa pot prinde burghie cu carbura. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 11, 2010 Administratori Partajează Postat Decembrie 11, 2010 cele mai bune bormasini pentru cablaje sunt cele axiale, sa ma ia naiba daca am rupt un burgiu in viata mea gaurind cablaje Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 ...tot am reusit sa rup unul cand am vrut sa largesc o gaura nemaischimband burghiul...am aplecat si apasat prea tare...Trebuie sa stii ca un burghiu nu taie niciodata cu muchia laterala, care nu este detalonata in acest sens. Acest lucru se intampla doar la freze. Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Eu de la TME iau burghie, au de la 0.4 in sus iar ca masina de gaurit tot de la ei. Link spre comentariu
