Vizitator Richard Popa Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Buna seara tuturor. Am si eu o intrebare mai neobisnuita. Vreau sa transport printr-un cablu TV un curent de 100 V pt. un difuzor de 3 W. Deci am nevoie de 2 fire. Unul este cel principal de la cablul TV iar celalat ar trebui sa fie camasa de metal a aceluiasi cablu. Este posibil? A mai facut cineva asa ceva. As avea nevoie de un raspuns rapid daca este posibil.Multumesc frumos.Richard Popa Link spre comentariu
boederyakumo Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Da, se poate , daca consumul este numai de 3W si lungimea nu este foarte mare.Pe cablurile tv RG6,60 de obicei se transporta tensiune de 90v si curenti de pana la 5A pe lungimi de 150m.Pe RG 11, 90v pana la 10A pe lungimi de 150m. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 E vorba doar de folosit cablul pentru audio, sau trebuie sa transporte si semnalul de tv in acelas timp?Daca nu e vorba si de semnal tv merge, asa cu ti s-a spus. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 E vorba doar de folosit cablul pentru audio, sau trebuie sa transporte si semnalul de tv in acelas timp?Daca nu e vorba si de semnal tv merge, asa cu ti s-a spus.Un cablu coaxial poate transporta si o tensiune pe el in acelasi timp si semnale de radiofrecventa Tv, se foloseste in circuit decuplarea galvanica (condensatori adecvati tensiunii si bobine)frecventele de televiziune si alimentare fiind diferite.Acest tip de circuit se numeste telealimentare. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Aşa sînt alimentate preurile de antenă montate chiar lîngă ea şi alimentatorul lîngă tv. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 O data am alimentat un amplificator audio (2 x 75W) de la retea folosind vreo 10m de cablu coaxial pe post de prelungitor pentru ca nu aveam alta solutie. Nici o problema... Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Nici o problema...Hm...avind in vedre frecventele si inductanta proprie a ccablului, nu m-as grabi cu un astfel de raspuns... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Eu nu cred ca e mare diferenta fata de 10m de cablu normal, in domeniu audio. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Cablul coaxial tV, oricat de "turcesc" ar fi, are izolatia firului central din polietilena, asa ca rezista si la 3000V, nu doar la 230V. Dealtfel, trafurile de linii sunt conectate la tubul cinescop cu ceva similar. Sectiunea conductorului central e in general mica, dar rezista la un consum pana in 2-300W. Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Atentiune, atebntiune, urmeaza un comunicat important privind electrosecuritatea !!Inainte de orice verifica ce tensiune este intre inelul de masa al TV-ului si nulul prizelor.Pentru o separare eficienta incerca sa pleci / intri la TVv cu separare capacitiva, scoasa de la TV-urile vechi.E posibil sa-ti apara o modulatie MA parazita, vizibila pe canalul video, evident.Sa transporti cc si semnal video modulat RF nu e nici o porblema, se practica la greu. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Vreau sa transport printr-un cablu TV un curent de 100 V pt. un difuzor de 3 W. Deci am nevoie de 2 fire. Unul este cel principal de la cablul TV iar celalat ar trebui sa fie camasa de metal a aceluiasi cablu. Este posibil? A mai facut cineva asa ceva. As avea nevoie de un raspuns rapid daca este posibil. Link spre comentariu
