PROBLEME WIRELESS
xcenik
Nu am gasit unde sa postez acest topic si am ales aici imi cer scuze daca este gresit.
Am si eu o problema:
am un router D-link DL-524 cu setariile:
wirelss pe chanel 13
Beacon Interval 100 din (msec, range: 1~65535, default: 100)
RTS Threshold 2432 din (range: 256~2432, default: 2432)
Fragmentation 2346 din (range: 256~2346, default: 2346, even number only)
DTIM Interval 3 din (range: 1~255, default: 3)
Wireless mode e dat pe G
TX Rates pe 54mbps.
Bun acum vine partea urata.Ma conectez de pe telefon la wireless il folosesc 1 minut,2 minute dupa aceea numai pot naviga ca numai primesc pachete de date de la wireless(mi s-a intamplat si pe un nokia e63 si pe un iphone 2g).am aceeasi problema pe ambele telefoane...daca ma deconectez si ma conectez din nou merge ce merge si iar numai primesc pachete de date decat la un anumit interval si atunci putine pachete de date...
Am cautat,m-am documentat in legatura cu asta si nu am gasit nici o configuratie optima pentru wireless la telefoane sa mearga neintrerupt(brici)
Ce solutie imi puteti oferi,cum sa configurez routerul ca sa nu mi se mai "intrerupa" conectiunea wireless pe telefon...adica sa aiba flux continuu de date...
Am incercat sa fiu cat mai explicit.
Posted Image
Multumesc anticipat! :jytuiyu
Inca o data imi cer scuze daca am postat topicul in loc gresit:)
Mentionez ca pe laptop conectat wireless nu am nici o problema.Internetu merge foarte bine!!
  • Răspunsuri 14
  • xcenik
    9
  • LostCell
  • florin48
  • dre
hm criptarea:-?...nu e din cauza asta ca imi recunoaste wirelessu pe orice chiar si pe psp
de update nu se pune problema ca face la fel si pe e63 si pe iphone 2g
Conectatrea se face automat ca parola e tinuta minte de fiecare telefon in parte
e de la transmisie...se blocheaza...il las 1 minut ...2...sidupa merge si iarasi se blocheaza transmisia...si asta se intampla doar la telefoane ca la psp si laptop merge
de exemplu eu inainte am avut un Asus WL-520GC si nu am avut o pb cu el...doar ca la un moment dat numi mai mergea netu deloc la el numai primea nimic ...nujt ce a avut lam resetat tot nimic...cred ca sa stricat:))...dar la wireless mergea brici...nu se intrerupea deloc deloc
http://www.vand-pc.ro/image.php?image=http://www.vand-pc.ro/admin/images/temp/WL-520GC.jpg&width=400
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Am o teorie precum ca ar fi din cauza optiunilor de StandBy din telefoane (economia bateriei, prin deconectarea modului wireless / idle) care interfereaza cu managementul dhcp-ului din router. Routerul percepe ca deconectare de la retea cu expirarea leasing-ului pe cand telefonul percepe doar intrare in idle / stanby a modulului wireless. La reconectare telefonul incearca vechea legatura pe care routerul nu o mai recunoaste. Incearca sa dai fiecarui telefon o adresa de IP static si/sau foloseste un program de ping automat la o adresa de ip (a routerului) asa mentinand conexiunea activa. Spre exemplu, la un edimax 6104 wireless, vechi de cativa ani, inainte sa se blocheze din cauza supraincalzirii se blocheaza dhcp-ul, partea de ip static functioneaza pana la blocarea hardware. Acum, dupa adaugarea unui ventilator (solutie de criza!), dhcp-ul functioneaza aleator dar alocarea de ip static functioneaza corect, singura modificare fiind in fiecare telefon care se conecteaza la el (cateva optiuni setate in plus la conectare). Ca sa testezi teoria ar trebui, cu setarile pe care le ai acum pe dhcp, sa faci un download de cateva minute de pe un site lent (o pagina care se incarca in cateva minute) sau sa folosesti o aplicatie pentru youtube sau alt site cu filmulete, la care sa alegi un filmulet de 8-10 minute pe care sa il lasi sa ruleze. Daca filmul ruleaza corect, aceasta ar fi problema. Incearca, daca se poate, la "wireless mode" sa folosesti toate optiunile disponibile. Aici (Eng): http://forums.speedguide.net/showthread ... i-tweaking optiunea "Wake Duration" pare sa fie implicata in problema ta. Vezi daca gasesti ceva asemanator prin setarile routerului. Mai poti umbla la "RTS Threshold" scazand putin valoarea, e posibil sa ai interferente. Poate te ajuta ce am scris.
  • 3 luni mai târziu...
