BASCOM
yo9hnf
Asta stiam!Nu vreau in bucla deoarece mai are si altceva de facut programatorul, nu doar sa afiseze asta si atat, doar sa afiseze un text in cliping pentru 2 secunde si atat, restul trece in programul lui care se ruleaza in bucla!Iar daca nu ii pui si Locate 1,1 , o sa iti afiseze cuvant dupa cuvant >>>> "text" afiseaza texttextext pe ambele randuri!De aceasta problema am dat cand eram la inceput!
Vrei sa faci reclame luminoase :ras: ? Or fi si idei mai destepte (garantat), dar a mea este la fel ca cea anterioara:lcd "ceva"wait....lce " ceva"wait... lcd " ceva"...
dar varianta scrooling?
Cred ca asta te ajuta, cea cu Shiftlcd Right, sau Left, trebuia sa o gasesti in Help-ul Bascomului. :)[attachment=0]Bascom.jpg[/attachment]
Am dat si de aceasta comanda, insa nu am incercato crezand ca sfasitul "cuvantului" va fi la capatul drept exemplu!O sa testez comanda sa vad daca este cea ce caut!
Salut. Ai testat comanda? Eu am testat in Simulatorul de la Bascom si ... merge. :)
am instalat versiunea 2.0.5.0 si am avut o surpriza placuta la care nu ma asteptam. Au optimizat folosirea flashului, se genereaza .hex-uri mai mici. Un soft pentru atmega8 de la 83% la compilat la 71%. Initial imi dadea eroare la un lib, respectiv mcsbyte.lib ce il foloseam de obicei in antet, l-am sters, probabil nu mai e implementat. Folosirea acelui lib ducea tot la economisirea memoriei, la 1.11.9.8 cu sau fara el compila 83% respectiv 85%.
  • 3 luni mai târziu...
Eu nu-mi dau seama cum pot face in bascom o temporizare (mai mare) de circa 8-10 ore. Vreau sa fac un controller de acvariu care sa-mi aprinda/stinga lumina la o anumita ora. Restul cu comanda incazlitorului cred ca se rezolva usor.Am incercat sa folosesc "wait xx" dar se blocheaza uC-ul dupa prea multe secunde. Eu m-am gandit sa folosesc un RTC (desi nu ma intereseaza precizia) pentru ca pe placa de teste (EVB 4.3) am un PCF8583. Problema in cazul asta e ca toate exemplele de comanda pentru RTC le-am vazut ca folosesc hyperterminal pentru setarea orei, ori pe mine ma intereseaza sa o setez ori din buton, ori, avand baterie, sa o setez odata (ma gandesc ca ramane in RTC) si aia e. Are cineva vreo idee?
folosesti un timer cu intrerupere la overflow, si incrementezi in soft o variabila, sau mai multe variabile, cat e nevoie sa ajungi la cate ore vrei. Totusi e o solutie cam nonstandard ca sa zic asa. Un rtc e intradevar foarte folosit, si eu am folosit la fel un ds1307, tot la acvariu, tot cu avr, desi daca as face alt aparat as face un ceas soft cu baterie de backup doar pentru controler (fara periferice).Pana una alta iti spun cum am facut eu. Recent am dezafectat automatizarea mea ca devenise cam useless comandand doar lumina si incalzirea si am pus lumina pe o priza programabila electronica care e foarte flexibila, ofera o posibilitate mare de setari si e foarte ieftina.
  • 1 lună mai târziu...
Invatati-ma si pe mine cum se lucreaza cu memoria RAM in Bascom. Mai precis, am un cronometru facut proaspat la care as dori cind porneste/aprinde sa se incarce ultima setare a ceasului, lucrez cu patru variabile (S0, S1, M0, M1) de cite o cifra maxim fiecare.Implementarea in soft cred ca o pot face insa i-mi trebuie o idee, cum se incarca in memorie valorile si cum le citesc.
