yo9hnf Postat Martie 22, 2011 Autor Partajează Postat Martie 22, 2011 Multumesc nico_2010 pentru rapsuns !Pe mine ma intereseaza cum comand efectiv multiplexarea astfel incat sa pot afisa ce doresc. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Multumesc nico_2010 pentru rapsuns !Pe mine ma intereseaza cum comand efectiv multiplexarea astfel incat sa pot afisa ce doresc.Vezi exemplul de la ceas, e un bun start, insa cu literele (V, A) o sa fie mai greu deoarece sunt doar 7 segmente.O alta varianta de inspiratie ar fi voltmetrul cu ATMEGA 8 si afisoare LED cu 7 segmente.Cum spunea Einstein: 1% inspiratie si 99% transpiratie!Succes Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 salutare as avea o intrebare ,in bascom a folosit cineva afisoare grafice? detin un afisor TLX -711a si am incercat sa conectez la un atmega 8515 dar pe afisor nu mi apare nimic datele afisorului http://mdfs.net/Info/Comp/LCD/tlx711a.txt va multumesc Link spre comentariu
iulian2010 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Salut,Doar ca idee de soft, poate te ajuta. Proiectul este cu un display TFT si nu l-am testat hardware. Display-ul folosit in simulare are configuratia pinilor diferita. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Salut,Doar ca idee de soft, poate te ajuta. Proiectul este cu un display TFT si nu l-am testat hardware. Display-ul folosit in simulare are configuratia pinilor diferita.mersi, cel mai ciudat este ca am facut simularea in proteus si afisa,dar fizic nuam verificat toate legaturile,am montat si pentru contrast potentiometru(este cu tensiune negativa)am sa mai testez Link spre comentariu
script22 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 salut sunt incepator in ale bascom avr vreau sa fac un releu de timp dar am zis sa nu fie ceva cu 555 sa fac ceva cu atmel pt proiect am ales attiny13 are adc pinii sunt destui pt ce vreu eu am un releu un buton de pornire un led care licare de la o sec la alta un buzzer cand ajunge la final, timpul il setez dintr-un potentiometru. principiu de functionare al sofului ( nu stiu daca chair merge ce am facut eu acolo ) ar fi cam asa pornesc timer 0 (aici as vrea ceva sfaturi cum calculez secunda in functie de cristal) si cum fac legatura intre timer 0 si programul meu sub porneste teoretic ar fi aflu valoarea adc o adun cu secunde si cand ajunge la 600 secunde sare la sub sfarsit sub sfarsit opreste timer 0 da drumu la releu si bipaie un buzzer la compilare am o prob "intrerrupt needs return rog pe cineva sa ma ajute asta ar fi primul program de la 0 facut dupa modul meu de gandire $regfile = "attiny13.dat"'$regfile = "m8def.dat"$crystal = 800000'$crystal = 800000$hwstack = 16$swstack = 16$framesize = 16$noramclearConfig Adc = Single , Prescaler = 64 , Reference = Internal 'offConfig Timer0 = Timer , Prescale = 64Dim Reglez As ByteDim Secunde As ByteDim Buton As BitDim Releu As BitDim Buzz As BitDim Clock As WordDim Led As BitDim Conditie As WordDeclare Sub PornesteDeclare Sub SfarsitDdrb = &B00010001 ' setam directia pinilor i/o 1 fiind intrare 0 iesireDdrb = &B00000001 ' activam pull up resistor port B bit 0Led = Pinb.3Releu = Pinb.1Buton = Pinb.0Reglez = Pinb.4Buzz = Pinb.2On Timer0 Timer_0_overflow_int:Enable InterruptsEnable Timer0DoTimer_0_overflow_int:Incr ClockIf Clock > 2000 ThenClock = 0Incr Secunde' ledu se aprinde si stinge' 1 sec pornit 1 sec opritLed = Led Xor 1End IfSub PornesteStart Timer0Start AdcReglez = Getadc(2)If Buton = 0 ThenConditie = Secunde + ReglezIf Conditie = 600 ThenGosub SfarsitEnd IfEnd IfLoopEnd Sub PornesteSub SfarsitStop Timer0Releu = 0Led = 1Buzz = 1Wait 1Buzz = 0Waitms 50Buzz = 1Wait 1Secunde = 0End Sub Sfarsit Link spre comentariu
iulian2010 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 am verificat toate legaturile,am montat si pentru contrast potentiometru(este cu tensiune negativa)am sa mai testezPoate te ajuta http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=9286&highlight=graphicTLX-711A, BUILT-IN LCD CONTROLLER T6963C. Am observat ca nu este aceeasi configuratie la pini, dar folosesc amandoua T6963C.Si aici http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=722&highlight=tlx'T6963C graphic display test'The connections of the LCD used in this test:' LCD pin connected to: ' /WR PORTC.0 ' /RD PORTC.1 ' /CE PORTC.2 ' C/D PORTC.3 ' RESET PORTC.4 ' FS PORTC.5 ' D0-D7 Port A ' ' External crystal oscillator 8MHz$crystal = 8000000$regfile = "m128can.dat" ' use baud rate$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space'Definition used a graphic LCDConfig Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8ClsWaitms 500Cursor OffDoLocate 1 , 1 : Lcd "LCD Graphic test"Locate 2 , 2 : Lcd "T6963c support"Locate 3 , 7 : Lcd "ATM128can"Locate 8 , 2 : Lcd "Bascom AVR"Wait 1ClsLoopEnd Link spre comentariu
iulian2010 Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Poti sa incerci si codul acesta pentru test. Poti sa testezi si cu un atmega 8, foloseste disable jtag, daca pinii sunt conectati corect, fuse bits sunt corect setate, ar mai fi sa verifici display-ul. $regfile = "8515def.dat"$crystal = 8000000$hwstack = 100 $swstack = 100 $framesize = 100 Config Graphlcd = 240 * 64, Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8Waitms 500Cursor OffClsLocate 1 , 1Lcd "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"End Link spre comentariu
iulian2010 Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 am un releu un buton de pornire un led care licare de la o sec la alta un buzzer cand ajunge la final, timpul il setez dintr-un potentiometru.[/code]Salut,Care este timpul maxim pe care vrei sa-l setezi din potentiometru? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Poti sa incerci si codul acesta pentru test. Poti sa testezi si cu un atmega 8, foloseste disable jtag, daca pinii sunt conectati corect, fuse bits sunt corect setate, ar mai fi sa verifici display-ul. $regfile = "8515def.dat"$crystal = 8000000$hwstack = 100 $swstack = 100 $framesize = 100 Config Graphlcd = 240 * 64, Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8Waitms 500Cursor OffClsLocate 1 , 1Lcd "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"End mersi am sa incerc doar la sfirsit de saptamina,da intradevar sunt doua configurati dar m-am ghidat dupa aparatul in care era si este functional Link spre comentariu
shebu_18 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Am si eu o intrebare legat de cod, sunt destul de nou pe aceasta platforma. Am: Config Pord = input Portd = 255 Aici setez tot portul adica toate 8 piciorusele ca input, si le zic sa foloseasca pullup-ul intern. sau Config Pind.0 = input Aici ii zic ca doar pinul 0 de la portul D este input, cum ii spun sa foloseasca pullup-ul intern? Codul intreg: Config Pinb.0 = OutputConfig Pinb.1 = Input Pinb.1 = 1 Pinb.0 = 0Do 'For Blink uncomment the next 4 lines, but 'comment the lines untill loop' Pinb.0 = 1' Waitms 90' Pinb.0 = 0' Waitms 90 'For button-led uncomment the lines bellow but comment the upper 4 lines If Pinb.1 = 1 Then Pinb.0 = 1 Else Pinb.0 = 0 End IfLoopEnd Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Am si eu o intrebare legat de cod, sunt destul de nou pe aceasta platforma. Am: Config Pord = input Portd = 255 Aici setez tot portul adica toate 8 piciorusele ca input, si le zic sa foloseasca pullup-ul intern. sau Config Pind.0 = input Aici ii zic ca doar pinul 0 de la portul D este input, cum ii spun sa foloseasca pullup-ul intern? Codul intreg: Config Pinb.0 = OutputConfig Pinb.1 = Input Pinb.1 = 1 Pinb.0 = 0Do 'For Blink uncomment the next 4 lines, but 'comment the lines untill loop' Pinb.0 = 1' Waitms 90' Pinb.0 = 0' Waitms 90 'For button-led uncomment the lines bellow but comment the upper 4 lines If Pinb.1 = 1 Then Pinb.0 = 1 Else Pinb.0 = 0 End IfLoopEnd pentru a defini un port ca intrare sau iesire folosesti comanda:PORTX = input sau PORTX=output pentru activarea rezistentelor "pull-up" trebuie sa dai comanda: PORTX=255 In cazul tau "geaba cerci" sa sa folosesti portul D ca port de iesire deoarece comenzile sunt pentru intrare, respectiv: Config Pinb.0 = Output Config Pinb.1 = Input corect este; config PORTD.0=output config PORTD.1=input pentru activarea rezistentei interne: PORTD.1=1 Comanda "PIND.X = 1 sau 0" nu functioneaza decat in cadrul unei bucle if-else-endif pentru a stabili daca pe portul definit ca intrare exista o stare logica 1 sau 0 Link spre comentariu
shebu_18 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Mutumesc de raspuns. Acum daca doresc sa folosesc citirea pinului de itnrare si sa scriu pinul de iesire in acel IF atunci ma folosesc de PIN sau tot cu PORT? Sau la input(citire) folosesc PORT iar la output folosesc PIN? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 12, 2011 Partajează Postat Aprilie 12, 2011 Mutumesc de raspuns. Acum daca doresc sa folosesc citirea pinului de itnrare si sa scriu pinul de iesire in acel IF atunci ma folosesc de PIN sau tot cu PORT? Sau la input(citire) folosesc PORT iar la output folosesc PIN? La input folosesti PIN, la iesire PORT Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Am cumparat de pe forum 4 afisoare LED cu Anod Comun, de dimensiune mare (aproape 6cm are cifra) si acum vreau sa ma apuc de un ceas (stiu...iar ). Vreau ca pe langa cele 4 afisoare (hh:mm) sa mai pun inca doua de dimensiuni mici (tot A.C.) pentru secunde...dar nu e musai. Am gasit schema de mai jos pe care o s-o folosesc pentru inspiratie : Nu prea inteleg la ce folosesc rezistentele R11-R14 dintre pinii de comanda pentru anozi si +5V. Daca folosesc inca doi digiti mici, trebuie sa le leg si lor anozii la aria de tranzistori? PS : Nu stiu ce uC sa folosesc....Am vreo 4 bucati noi de AT89S51...se merita folosite? Link spre comentariu
