nico_2010 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 If Speeda = 0 And Speedb = 0 And Speedc = 0 And Speedd = 0 Then Reset Portc.0Elseif Speeda >= 1 Then Set Portc.0Elseif Speedb >= 1 Then Set Portc.0Elseif Speedc >= 1 Then Set Portc.0Elseif Speedd >= 1 Then Set Portc.0End If secventa de mai sus este ok? am nevoie ,cand cele 4 viteze care comanda 4 venturi, atunci cind toate ventilatoarele nu se misca deloc PORTC.0 sa fie OFF si cand unu din venturi incepe sa se roteasca ,nu conteaza care, PORTC.0 sa fie ON.circuitul nu-l am facut sa fac proba live ca altfel nu as mai cere ajutor Vezi ca BASCOM are si un simulator pe care poti testa programul. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 da stiu ca are simulator, am incercat sa-l folosesc dar la felul cum se misca simulatorul.....mai bine intreb! oricum, m-am enervat putin si am facut un circuit de test aseara si functioneaza asa cum vreau! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 @Ionut Remus: Daca introduci inatructiunea "$sim" imediat dupa configurarea tipului de microcontroller, frecventa de ceas si stive, simulatorul va actiona mult mai repede (ignora eventualele temporizari). Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 multumesc, pe asta nu o stiam! am incercat si merge si simulatorul!multumesc inca o data Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 banuiesc ca stii sa citescti o tensiune asa ca am sa trec mai departe select case w case > 321 ' tensiune 5 volti set portb.1 casse > 521 ' tensiune 10 volti set portb.2 reset portb.1 case > 685 ' tensiune 15 volti set portb.3 reset portb.1 reset portb.2 case > 826 ' tensiune 20 ' volti set potb.3 reset portb.1 reset portb.2 reset portb.3 case < 140 ' tensiune mai mica de 5 volti reset portb end Ok, in mare parte am inteles cum sta treaba, ma-m mai documentat intre timp, dar totusi nu inteleg ceva de unde iti dau si cum iti dau aceste cifre? ce innseamna ele? spre exemplu: casse > 521; casse 826, cum le calculezi? L.E. Am incercat sa imi fac propriile caractere in Bascom, am reusit insa nu pot face mai mult de 8 caractere diferite, numarotate cu (0-7), am incercat si nu imi rezunoaste de exemplu: Locate 1 , 10 Lcd Chr(8) Deflcdchar 8 , 31 , 4 , 4 , 14 , 4 , 4 , 32 , 32 Ba mai mult, imi da programu peste cap, ce pot face ca sa imi fac mai mult de 8 caractere personale care sa functioneze? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Ok, in mare parte am inteles cum sta treaba, ma-m mai documentat intre timp, dar totusi nu inteleg ceva de unde iti dau si cum iti dau aceste cifre? ce innseamna ele? spre exemplu: case > 521; case 826, cum le calculezi? Sunt valori inregistrate de convertorul analog/digital si corespund unor valori de tensiune prestabilite de autorul softului, conform formulei date de ATMEL: Umas=Uref*ADC/1024 Link spre comentariu
alin85 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 o intrebare , poate e ceva stupid....in bascom cum fac sa lucreze toate porturile deodata?nu stiu daca e corect ce intreb de acea exemplific:cum fac sa afiseze pe un lcd ceva text si pe un alt port sa imi clipesca un led....separt imi merge, dar impreuna nu stiu cum sa fac sa mearga,e ceva de inceput , nu trebuie neaparat sa imi corectati codul numai sa imi spuneti cum sa configurez porturile,pun codul aici:$regfile = "m8Adef.dat"$crystal = 10000000$baud = 19200Do Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _ Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 'configurarea pinilor la lcd pe mcu Dim A As Byte Config Lcd = 20 * 4 'configurarea tipului de lcd Citeste: Deflcdchar 1 , 238 , 255 , 252 , 248 , 252 , 255 , 238 , 224 'caracter Deflcdchar 2 , 238 , 255 , 255 , 248 , 255 , 255 , 238 , 224 'caracter Deflcdchar 3 , 238 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 238 , 224 'caracter Cls 'curata ecranul la lcd Cursor Off 'opreste cursorul Home 'aduce acasa Lcd "hello all" 'afiseaza ce este intre ghilimele Wait 3 Lcd Chr(1) Home Lcd " " ; Chr(2) Home Lcd " " ; Chr(3) Home Lcd " " ; Chr(1) Home Lcd " " ; Chr(2) Home Lcd " " ; Chr(3) Home Lcd " " ; Chr(1) Home Lcd " " ; Chr(2) Home Lcd " " ; Chr(3) Home Lcd " " ; Chr(3) Cursor Off Cls Goto CitesteLoopConfig Portd = OutputDdrd.0 = 1Portd.0 = 0Clipeste:Portd.0 = 1Wait 1Portd.0 = 0Wait 1Goto ClipesteEndmultumesc pentru eventuale raspunsuri.. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 o intrebare , poate e ceva stupid.... in bascom cum fac sa lucreze toate porturile deodata? nu stiu daca e corect ce intreb de acea exemplific: cum fac sa afiseze pe un lcd ceva text si pe un alt port sa imi clipesca un led.... separt imi merge, dar impreuna nu stiu cum sa fac sa mearga, e ceva de inceput , nu trebuie neaparat sa imi corectati codul numai sa imi spuneti cum sa configurez porturile, pun codul aici: $regfile = "m8Adef.dat" $crystal = 10000000 $baud = 19200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _ Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 'configurarea pinilor la lcd pe mcu Dim A As Byte Config Lcd = 20 * 4 'configurarea tipului de lcd Citeste: Deflcdchar 1 , 238 , 255 , 252 , 248 , 252 , 255 , 238 , 224 'caracter Deflcdchar 2 , 238 , 255 , 255 , 248 , 255 , 255 , 238 , 224 'caracter Deflcdchar 3 , 238 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 238 , 224 'caracter Cls 'curata ecranul la lcd Cursor Off 'opreste cursorul Home 'aduce acasa Lcd "hello all" 'afiseaza ce este intre ghilimele Wait 3 Do Lcd Chr(1) Home Lcd " " ; Chr(2) Home Lcd " " ; Chr(3) Home Lcd " " ; Chr(1) Home Lcd " " ; Chr(2) Home Lcd " " ; Chr(3) Home Lcd " " ; Chr(1) Home Lcd " " ; Chr(2) Home Lcd " " ; Chr(3) Home Lcd " " ; Chr(3) Cursor Off Cls Goto Citeste asta ce face?? Nu duce nicaieri!! Loop End Citeste: Config Portd = Output Ddrd.0 = 1 Portd.0 = 0 Portd.0 = 1 Wait 1 Portd.0 = 0 Wait 1 end sub multumesc pentru eventuale raspunsuri.. Incearca cu modificarile colorate Link spre comentariu
alin85 Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 tot nu merge....,goto citeste = mergea la inceputul setarii caracterelor, nu e necesar , doar ca tot faceam teste...cum ar trebui configurate porturile? Link spre comentariu
iulian2010 Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Vezi aici http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_port.htm. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Cum se scie un cod pentru atmega8, ca la actionarea unui buton cu retinere sa imi afisze pe LCD un mesaj pentru un anumit interval de timp5-10 secunde dupa care sa dispara acel mesaj si sa nu mai apara decat la reactionarea butonului.....Multumesc anticipat... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 nu prea se intelege exact ce vrei!!! fii mai explicit te rog! "cum se scrie un cod"???? - aici nu inteleg, cel putin eu! Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Scuze, da sunt incepator si posibil sa nu fi explicat bine...da vreau sa stiu cum se scrie un cod in bascom ca la apasarea unui buton (caruia ii este asociat un port oarecare) sa imi afiseze pe display un mesaj timp de 5-10 secunde si butonul sa ramana in continuarea apasat insa mesajul sa dispara..... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 ok! asta sa inteles dar vreau sa stiu daca stii macar chestii elementare??? ceea ce vrei tu e oarecum simplu (nu e chiar f. simplu dar...). Si cum adica sa ramana actionat pana la urmatoarea actionare??? daca el ramane deja actionat cum adica sa-l actionezi? stii cum se leaga un display? si la ce anume vrei sa-l folosesti? pentru ca toate astea conteaza! Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Este un proiect oarecum personal....Sa explic mai clar...Avem un buton cu doua pozitii ON-OFFPe dysplay este afisat un text....."TEXT-1" (tot acest timp botonul este pe pozitia OFF)Multam butonul pe pozitia ON si pe display este afisat "TEXT-2" pentru 5-10 secunde, dupa care se revine la "TEXT-1", dar fara a aduce butonul pe pozitia OFF...Am reusit sa scriu urmatorul cod, insa nu mai apare "TEXT-1" decat daca revin la pozitia OFFConfig Pind.0 = InputSet Portd.0Text Alias Pind.0 If Text = 0 Then Cls Locate 1 , 5Lcd "Text" Wait 5 End IfCe nu am facut bine? in simulator functioneaza cum am spus ami sus, fara erori... Link spre comentariu
