costyy86 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Salutare, de vre-o doua ore ma bat si eu aici cu Bascom, ma chinui sa invat cate ceva si ma-m lovit de o eroare si anume Eroare 124 LOOP expected......mentionez ca vreau sa fac un program pentru atmega6 care sa aprinda 5 leduri la u anumit interval de timp.P.S. Cu asta incep sa prind miscarea.L.E. Gata am rezolvat, am scris eu ceva aiurea acolo, insa am o intrebare, vreu sa setez de exemplu sa se aprinda ledurile la 0.5 secunde unu de altul, cum scriu? ca am trecut 0.5 si nu vrea, recunoaste ca 5 secunde, cel mai mic timp 1 secunda pot pune. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 19, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 waitms este pentru milisecunde Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Multumesc.....mai am o mica problema, am gasit un tutorial pe youtube cum sa scriu ceva pe un LCD 16 x 2 , dar acolo genereaza un cod si nu gasesc acel program, ce pot folosi in loc, dar ceva asemanator ca eu am gasit unul dar trebuie sa iti faci tu caracterele. Pun mai jos linkul si programul de care spun este pe la minutul 4. Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 $regfile = "m16def.dat"$crystal = 8000000Modifici pinii la lcd Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.4 , E = Portb.5 , Db4 = Portb.6 , Db5 = Portb.7 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0Config Lcd = 16 * 2 locate 1 , 1 randu 1 pozitia 1 locate 2,1 randu doi pozitia 1 Lcd "PWM: " ; D ; "%"Locate 2 , 1LCD "rand 2 pozitia 1" Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 19, 2013 Partajează Postat Ianuarie 19, 2013 Nu a trebuit sas odific pini, greseala mea, eu in loc de virgula am pus punct, nu s vede bine din tutorial.Multumesc. Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Am reusit cu ajutorul vostru sa creez primul mic program, text in tranzitie,pun si un video mai jos sa vedeti, apropo, toata tranzitia ocupa 8 kb e mult? Multumesc. http://www.youtube.com/watch?v=Jm_jA7lq5bg&feature=youtu.be Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 atmega 16 are 3 timere corect2 x 8 biti 1 x 16 biticonfig timer1 = timer , rc5un timer merge la real time clock config clock = soft , date$ time$mai ramane un timer care il vreau pentru pwm cum il fac config timer2 = pwm , pwm 8 da error la config timer2gresesc eu undevaun pic de ajutor Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Vreau si eu sa fac un modul de autoscalare controlat cu Atmega 8 si relee,am nevoie cand o tensiune sa zicem de 5v este atinsa sa imi inchida un releu,cand se atinge 10v sa inchida al doilea releu, si tot asa,si cand scade tensiunea sa se eschida releul la o tensiune mai kica decat cea care o inchide pentru a nu face releul urat cand tensiunea se opreste la 5v exemplu.Dar nu am gasit nimic in legatura cu ce vreau eu sa fac, ma puteti ajuta in legatura cu inceperea programului?Sau un tutorial ceva care sa explice cum sa scriu programul daca la o poarta este prezenta o tensiune sa deschida alta poarta.Multumesc.sper ca intlegeti ce vreu. Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 banuiesc ca stii sa citescti o tensiune asa ca am sa trec mai departeselect case w case > 321 ' tensiune 5 voltiset portb.1casse > 521 ' tensiune 10 voltiset portb.2reset portb.1case > 685 ' tensiune 15 voltiset portb.3reset portb.1reset portb.2case > 826 ' tensiune 20 ' voltiset potb.3reset portb.1reset portb.2reset portb.3case < 140 ' tensiune mai mica de 5 voltireset portbend Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Tocmai asta este ca nu stiu sa citesc tensiunea, sunt proaspat incepator in programare, si deaceea nu ma descurc, am cautat tutoriale, dar nu sunt destul de explicite,si nici nu sunt in limba romana... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Tocmai asta este ca nu stiu sa citesc tensiunea, sunt proaspat incepator in programare, si deaceea nu ma descurc, am cautat tutoriale, dar nu sunt destul de explicite,si nici nu sunt in limba romana... Foloseste comanda GetADC(n), unde n este numarul convertorului ADC, respectiv n=0...5, pentru capsula DIP, respectiv n=0...7 pentru capsula TQFP Link spre comentariu
dodo007 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Salut,Iar pe circuit sa nu uiti tot timpul sa faci divizarea tensiunii in asa fel incit la portul de intrare ADC sa nu ajunga mai mult de 5v. Vezi aici: viewtopic.php?f=37&t=88086&hilit=bascom+voltmetru+atmega8 , unde Iulian2010 explica destul de frumos cum lucreaza ADC-ul si mai cauta si alte exemple de citire tensiuni la adc cu obtiunea "cauta" de pe elforum.Te ajuti si cu helpul bascomului.Bafta. Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Multumesc pentru ajutor, dar cred ca o sa renunt , nu ma descurc deloc, o sa caut o schema mai simpla, desi eu voiam cu Atmega deoarece este mult mai fiabila...Multumesc tuturor.P.S. Sau daca are timp cineva si e dispus sa ma ajute sau sa imi dea ceva tutoriale in romana (desi eu nu am gasit), voi fi recunoscator. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 atmega 16 are 3 timere corect2 x 8 biti 1 x 16 biticonfig timer1 = timer , rc5un timer merge la real time clock config clock = soft , date$ time$mai ramane un timer care il vreau pentru pwm cum il fac config timer2 = pwm , pwm 8 da error la config timer2gresesc eu undevaun pic de ajutorincearca PWM=ON in loc de pwm=8 si merge pe OC2 pwm=8 sau 9 sau 10 este din cate am inteles eu pana acum pentru timer 1 care coincide cu OC1A si cu OC1B Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 If Speeda = 0 And Speedb = 0 And Speedc = 0 And Speedd = 0 Then Reset Portc.0Elseif Speeda >= 1 Then Set Portc.0Elseif Speedb >= 1 Then Set Portc.0Elseif Speedc >= 1 Then Set Portc.0Elseif Speedd >= 1 Then Set Portc.0End If secventa de mai sus este ok? am nevoie ,cand cele 4 viteze care comanda 4 venturi, atunci cind toate ventilatoarele nu se misca deloc PORTC.0 sa fie OFF si cand unu din venturi incepe sa se roteasca ,nu conteaza care, PORTC.0 sa fie ON.circuitul nu-l am facut sa fac proba live ca altfel nu as mai cere ajutor Link spre comentariu
