Cilibiu Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Si activez prin comanda SET PORTD.0 ?Dar daca scriu PORTD.0=1 nui aceasi treaba?Si daca gaseam in datasheet de rezistente pull-up tot nu stiam exact ce face!Asa ca este mai bine ca am intrebat si mi sa raspuns pe intelesul omului! Link spre comentariu
dodo007 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Salut,Imi cer scuze ca am mai postat si pe topicul lui OLE, dar tare as vrea sa ma lamuresc.Unde gresesc?Am inlocuit interfata Seriala ISP cu USB-ASP, cumparat de la OLE, sa vad cum merge pe USB. Am sperat sa pot programa cu BASCOMUL programele pe care le lucrez cu el (invat sa lucrez). Pina acum faceam programele cu Bascomul si le scriam pe Atmega8 de pe placa de test cu alt program (PonyProg2000). Am vrut sa scap si sa lucrez doar cu Bascomul si inscriptionarea.Am procedat astfel: am pus cinci fire MISO, MOSI ,SCK, RESET, GND, iar VCC-ul nu l-am conectat deoarece placa de test are alimentare.Ce se intimpla: de citit citeste Atmega8 si daca vreau sa-l sterg (inscriptionez FF), il sterge fara probleme. La verificare imi spune ca e ok , sters.La scriere program, scrie altceva decit programul dat.Sa nu fie corect ales programatorul (USBASP) din meniu Bascomavr? Sau mai trebuie setat ceva?Legaturile le-am verificat de doua ori.Multumesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 ce versiune de Bascom folosesti? ca nu la toate care dispun de suport pentru usbasp le si functioneaza corect. S-a mai discutat. Link spre comentariu
dodo007 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 Salut,Versiunea Bascom este 1.11.9.8.Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 eu am un 2.0.5.0. si merge, asta o fi cauza, nu mai tin minte exact de la ce versiune in sus merge corect suportul usbasp.Totusi iti recomand khazama, e foarte suplu, merge fara probleme ca bascom si are explicit la fusebiti. Link spre comentariu
dodo007 Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 O sa caut si eu versiunea mai noua.Cu Khazama merge scrierea, dar am o eroare : "Error Setting USASP ISP Clock..." , la care nu stiu ce frecventa sa setez la Clock din Program Option pentru Atmega8 (le-am incercat pe toate din tabelul ISP CLK Speed).... As fi vrut sa mearga scrierea direct din BASCOM. :cry: Multumesc. Link spre comentariu
DarkAngel_Bv Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 in Khazama si mie imi da erori de clock, dar de scris scrie corect mereu.Intr-adevar, bascomAVR versiunea mai veche nu are suport pentru acel programator. Din pacate doar pe ala il aveam si eu cu licenta si aveam nevoie sa scriu un soft mai mare. Link spre comentariu
cristelu Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Va salut.Am si eu un program scris in BASCOM pt Atmega8 pe care vreau sa-l programez dar din pacate nu prea stiu cu ce program. Ce am eu adica programator usb asp si ca program eXtreme burner-AVR stie numai HEX files.Ma puteti ajuta in acest sens? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 programul scris in bascom este compilat? daca da, vei gasi langa el si fisierul hex necesar extremburner-ului. Link spre comentariu
cristelu Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Salut si multumesc pt raspuns.Fisierul cu pricina nu este compilat este cu extensia .bas Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Compileaza-l (cu tasta F7), apoi apeleaza programatorul din BASCOM si dupa setare pentru USBasp (din Options-->Programmer) il inscrii in uC. Link spre comentariu
dodo007 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Salut. Si eu sint incepator in bascom. Am renuntat la khazama ca ma deranjau averitizarile inutile desi mergea bine cu usbasp. Am instalat progisp1.72 de aici, este free: http://www.1diycentre.com/DIYers_Space_ ... age528.htm Dupa cum se vede din foto , in incercuire, "iconita intergrat" negru face compilarea in HEX, cel rosu simulare si cel verde face inscriptionarea in microcontroler. Eu programarea o fac indirect prin programul progisp setat in meniu cum se vede in imagine. Nu e complicat, e greu la inceput pina te prinzi... Succes. Link spre comentariu
script22 Postat Iulie 8, 2012 Partajează Postat Iulie 8, 2012 Foloseste Extreme BurnerMa lamureste cinevacare e faza intre word integer aschi chr Lcd "Voltage: " ; format(av , 00.00) ; Presets string expected for assignment [av]incape un long in string ?? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Salut, am si eu o nelamurire. Vreau sa fac o afisare in urmatorul fel. Cand am 5V pe intrarea de ADC sa imi afiseze 0 pe ecran, iar cand am 0 la intrare sa imi afiseze 5, bineinteles asta devenind invers proportional cu intrarea. intrare 4 afisare 1, intrare 3 afisare 2.......SAMD. Am configurat tot , o afisare normala stiu sa fac, dar nu stiu cum sa inversez afisarea. dim volt as singleConst Dif = 5 / 1024Const Divizor = 1Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = AvccStart AdcdoAdcv = Getadc(2) volt = Adcv * Difvolt=volt * divizorlcd voltloopend Link spre comentariu
ywar2 Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Salut. Incearca sa scazi din valoarea maxima posibila, respectiv 5V, valoarea masurata si trebuie sa iasa. Succes !!! Link spre comentariu
