ywar2 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Merge acum...partial.Am instalat Bascom 1.11.9 si nu mai imi da eroarea. Am modificat configurarea LCDului si pinii pt butoane. Imi apare la inceput Hello ..avr project, dar cand trebuie sa imi afiseze ora ramane pe :Time =12:00:01 (12) PS : Eu nu am pe placa de dezvoltare (evb 4.3) rezistentele de pull-up de pe butoane.Pinii SDA si SCL i-ai setat corect ptr placa ta de dezvoltare?'configure the scl and sda pinsConfig Sda = Portd.7Config Scl = Portd.6 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Bine punctat!Dar rezistente de pull-up de 1.8-2.2k o avea pe placa pentru I2C? Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Am gasit probabil varianta buna: '================================================='* Www.yazdkit.com *'* Www.yazdkit.ir *'* Www.shop.yazdkit.com *'* This file download from www.yazdkit.com *'* Email:[email protected] *'* Author=m-dashti *'================================================$regfile = "m8def.dat"$crystal = 1000000'------------------------ lcd -----------------------------------------------Config Lcd = 16 * 2Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5Cls'--------------------------- ds 1307 -----------------------------------------$lib "ds1307clock.lib"'configure the scl and sda pinsConfig Sda = Portd.7Config Scl = Portd.6'address of ds1307Const Ds1307w = &HD0 ' Addresses of Ds1307 clockConst Ds1307r = &HD1'------------------------------ key --------------------------------------------Config Pinc.1 = InputConfig Pinc.2 = InputConfig Pinc.3 = InputConfig Pinc.4 = Input'------------------------------------------------------------------------------Config Debounce = 30Dim A As Byte , B As Byte , Data1 As Byte , C As ByteDim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte'----------------------------------------------------------------------------Cursor OffI2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w ' send address I2cwbyte 0 ' start address in 1307 I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307r ' send address I2crbyte Seco , Ack 'sec I2crbyte Mine , Ack ' MINUTES I2crbyte Hour , Nack ' Hours I2cstop Gosub Seco'-----------------------------ClsLocate 1 , 6Lcd "Hello"Locate 2 , 1Lcd "WWW.Yazdkit.com"Wait 2For A = 1 To 15 Shiftlcd LeftWaitms 300NextCls'-------------------------------------------------------------------------------Main:Do Gosub Ds1307 Gosub 24_12 Gosub ChekkeyLoop'-------------------------------------------------------------------------------Ds1307: I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w ' send address I2cwbyte 0 ' start address in 1307 I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307r ' send address I2crbyte Seco , Ack 'sec I2crbyte Mine , Ack ' MINUTES I2crbyte Hour , Nack ' Hours I2cstop Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour = Makedec(hour) If Seco > 59 Then Seco = 0 If Mine > 59 Then Mine = 0 If Hour > 23 Then Hour = 0 Gosub Seco End IfReturn'------------------------------------------------------------------------------- 24_12: If Pinc.4 = 1 Then Gosub Disply_24 If Pinc.4 = 0 Then Gosub Disply_12 Return'-------------------------------------------------------------------------------Disply_24: Locate 1 , 1 Lcd "Time = " ; Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco ; " " Locate 2 , 6 Lcd "(24)"Return'-------------------------------------------------------------------------------Disply_12: If Hour = 0 Then Hour = 12 If Hour > 12 Then Hour = Hour - 12 Locate 1 , 1 Lcd "Time = " ; Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco ; " " Locate 2 , 6 Lcd "(12)"Return'-------------------------------------------------------------------------------Chekkey: Debounce Pinc.1 , 0 , Seco , Sub Debounce Pinc.2 , 0 , Mine , Sub Debounce Pinc.3 , 0 , Hour , SubReturn'---------------------------------------------Seco: Incr Seco If Seco > 59 Then Seco = 0 Seco = Makebcd(seco) I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w ' send address I2cwbyte 0 ' starting address in 1307 I2cwbyte Seco I2cstopReturn'-------------------------------------Mine: Incr Mine If Mine > 59 Then Mine = 0 Mine = Makebcd(mine) I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w ' send address I2cwbyte 1 ' starting address in 1307 I2cwbyte Mine I2cstopReturn'-------------------------------------Hour: Incr Hour If Hour > 23 Then Hour = 0 Hour = Makebcd(hour) I2cstart ' Generate start code I2cwbyte Ds1307w ' send address I2cwbyte 2 ' starting address in 1307 I2cwbyte Hour I2cstopReturn'-------------------------------------End Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Seamana pana la identitate!Mi-e teama ca o sa ai iar o deziluzie. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Da, codurile sunt indentice. Rezultatul este identic.- I2C le-am pus pe Pinc.1 si Pinc.0-butoanele le-am pus ca in schema, pe ADC, adica Pina.1, pina.2 etc Folosesc atmega32 cu Q=16MHz Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Ciudat. Ia pune tu mai bine codul tau si spune-ne exact cum ai conectat DS1207, tastatura si alte detalii. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 17, 2011 Partajează Postat Noiembrie 17, 2011 Da, codurile sunt indentice. Rezultatul este identic.- I2C le-am pus pe Pinc.1 si Pinc.0-butoanele le-am pus ca in schema, pe ADC, adica Pina.1, pina.2 etc Folosesc atmega32 cu Q=16MHzIn program Dezactiveaza ADC, defineste porturile I2C asa cum ai scris mai sus si foloseste comenzile : I2CSEND , I2CRECEIVE.Daca nici asa nu merge, nu mai am idei.Dar ai verificat totusi ca uC comunica cu DS1307? Nu ai dat raspuns la aeasta intrebare! Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 vreau sa folosesc 2 cipuri i2c tda7318 tea5767 codu de la danzap pt control tda + codu meu pt tea 5767 am probleme cu schimarea postului radio selectarea postului se face cu select case o prima problema era pentru select case ramanea selectat un singur caz asta am rezolvat-o dar tot nu merge am testat doar pucata de cod respectiv fara functiile tda7318 si merge fara probleme am mai incercat direct cand apas pe un buton fara selectare cazuri nici aasa nu am avut succes If Pind.2 = 0 ThenWaitms 3ClsUpperlineLcd "Radio"Freq = 102.8Set Portb.4Set Portb.2Call RadioEnd If exemplu select case Sub Radio:Select Case HCase 0 : Decr C If C < 1 Then C = 1Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 4End SelectSelect Case CCase 1Station = 1LowerlineLcd "Pro FM"Case 2Station = 2LowerlineLcd "magic fm"Select Case StationCase 1Set Portb.4Set Portb.2Freq = 102.8Waitms 3station = 5 Case 2LowerlineSet Portb.4Set Portb.2Freq = 92.1Waitms 3Station = 5 Case 3LowerlineLcd " Magic FM "Set Portb.4Set Portb.2Freq = 90.8Waitms 10Station = 5 Case 4LowerlineLcd " Europa FM "Set Portb.4Set Portb.2Freq = 106.7Waitms 10Station = 5End SelectPll = Freq * 1000Pll = Pll + FgPll = Pll * 4Pll = Pll / FrefFset = Int(pll)1st = High(fset)Reset 1st.7 'not muteReset 1st.6 'not search2nd = Low(fset)3rd = &B000100004st = &B000100105th = &B00000000I2cstart 'adresa icI2cwbyte &HC0 'adresa icI2cwbyte 1stI2cwbyte 2ndI2cwbyte 3rdI2cwbyte 4stI2cwbyte 5thReset Portb.4Reset Portb.2Waitms 30I2cstopW = 0Timer1 = WEnd Sub aici e tot codu '-------------------------------------------------------------------------------' Controler pentru TDA7318' versiune - 13.0 (c)danzup'-------------------------------------------------------------------------------$regfile = "m8515.dat" 'register file for ATmega8515$crystal = 8000000 '8MHz crystalConfig Lcdbus = 4Config Lcd = 16 * 2Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0Ddrd = &B11000000 ' PD6...PD7 are output, PD0...PD5 are inputPortd = &B00111111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enableDdrb = &B11111111Set Portb.0Config Scl = Porta.1Config Sda = Porta.0Config I2cdelay = 10Config Rc5 = Pind.3 'pin where is conected ir senzorConst Radioic = &HC0I2cinitConfig Timer1 = Timer , Prescale = 1024Stop Timer1Start Timer1Set Portd.7 'LCD backlight onSet Portd.6 'power relayDim Address As Byte , Command As Byte 'RC5 ir variableDim Menu As Bit 'first buttonDim Plus As Bit 'second buttonDim Minus As Bit 'third buttonDim Onoff As Bit 'four buttonDim W As WordDim A As ByteDim B As ByteDim C As ByteDim Pwr As BitDim E As ByteDim D As SingleDim F As ByteDim G As ByteDim Mask As ByteA = 7B = 1C = 1E = 30G = 30Pwr = 0Dim H As BitDim Tont As ByteDim Tonb As ByteDim Vol_me As ByteDim Inp_ut As ByteDim Att_lr As ByteDim Att_rr As ByteDim Att_lf As ByteDim Att_rf As ByteDim Bas_ss As ByteDim Tre_le As ByteDim Gain As ByteDim Gain_v As ByteDim Gain_d As SingleDim Gain_d1 As SingleDim Gain_d2 As SingleDim Gain_d3 As SingleDim Gain_d4 As SingleDim Temp As Byte'----------------------------------------------------'radioDeclare Sub RadioDim Station As ByteDim Pll As SingleDim Fset As WordDim Freq As Single ' set freqDim 1st As ByteDim 2nd As ByteDim 3rd As ByteDim 4st As ByteDim 5th As ByteConst Fref = 32.768 ' cristal freq radio moduleConst Fg = 250Gain_d1 = 0Gain_d2 = 0Gain_d3 = 0Gain_d4 = 0Tont = 8Tonb = 8Gain_v = &B00011000Gain_d = 0Vol_me = &B00100000 'default volum -40dBInp_ut = &B01010000 'default intrarea stereo1 ;gain 0db ( 88 )Att_lr = &B11000000 'default atenuare lr 0dB ( 192 )Att_rr = &B11100000 'default atenuare rr 0dB ( 224 )Att_lf = &B10000000 'default atenuare lr 0dB ( 128 )Att_rf = &B10100000 'default atenuare rr 0dB ( 160 )Bas_ss = &B01100111 'default 0dB ( 103 )Tre_le = &B01110111 'default 0dB ( 119 )'-----------------------------------------------------------------Dim Char_pos As ByteDim Bar_len As WordDim T1 As SingleConst Char_max = 16 'number of LCD characters (one row)Deflcdchar 5 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32 ' barCls 'Cursor OffDeclare Sub MmenuDeclare Sub MplusDeclare Sub MminusDeclare Sub MonoffDeclare Sub ToneshDeclare Sub TonesjDeclare Sub Pwr_onDeclare Sub Pwr_offDeclare Sub Inpt_gainDeclare Sub DisplDeclare Sub Inpt_chgn'Declare Sub MuteClsLcd "Script Amplituner"Locate 2 , 1Lcd "2 x 80W"Wait 2Cls'--incarc toata cofiguratia default in TDA----I2csend &H88 , Vol_meI2csend &H88 , Att_rfI2csend &H88 , Att_lfI2csend &H88 , Att_rrI2csend &H88 , Att_lrI2csend &H88 , Tre_leI2csend &H88 , Bas_ssI2csend &H88 , Inp_ut'---------------------------------------------Call Pwr_offEnable InterruptsReset Portd.7Reset Portd.6DoIf Pwr = 1 Then W = Timer1 If W => 59990 Then A = 7 Call Mmenu End IfGetrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End IfSelect Case Command'---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 32 : Call Mmenu 'remote command code for CH up Case 161 : Call Mmenu Case 33 : Call Mmenu 'remote command code for CH down Case 160 : Call Mmenu Case 17 : Call Mplus 'remote command code for Vol + Case 145 : Call Mplus Case 16 : Call Mminus 'remote command code for Vol - Case 144 : Call Mminus Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff Case 48 : Call Radio End Select Menu = Pind.4 ' Plus = Pind.1 ' Minus = Pind.0 ' Onoff = Pind.5 ' If Menu = 0 Then 'now we read the push buttons for command Waitms 5 Call Mmenu 'button for menu presed End If If Plus = 0 Then Waitms 5 Call Mplus 'button Plus presed End If If Minus = 0 Then Waitms 5 Call Mminus 'button Minus presed End If If Onoff = 0 Then Waitms 5 Call Monoff 'button On/off presed End IfEnd IfIf Pwr = 0 Then Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End If Select Case Command '---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff End Select Onoff = Pind.5 If Onoff = 0 Then Waitms 10 Call Monoff 'button On/off presed End IfEnd IfLoopEnd'-----------Mmenu-----------------Sub Mmenu:A = A + 1Set Portd.7 'backlight onIf A > 6 Then A = 0 End IfIf A = 0 Then Home Upper Lcd "- Volume +" T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) Waitms 180End IfIf A = 1 Then Home Upper Lcd " Select Input " Home Lower Lcd " Input " ; C ; " " Waitms 180End IfIf A = 2 Then Cls Home Upper Lcd "Radio Station" Lowerline Lcd " Chanel " ; C ; " " Waitms 180 End IfIf A = 3 Then Home Upper Lcd " Right Channel " D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) Waitms 180End If Waitms 180 If A = 4 Then Home Upper Lcd " Left Channel " D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) Waitms 180End If Waitms 180If A = 5 Then Home Upper Lcd "- Bass +" Bar_len = Tonb Waitms 180End IfIf A = 6 Then Home Upper Lcd "- Treble +" Bar_len = Tont Waitms 180End IfCall DisplEnd Sub'-----------Mplus-----------------Sub Mplus:'-------regelz volumul-----------------------If A = 0 Then If Vol_me < 63 Then Incr Vol_me T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) I2csend &H88 , Vol_me End If Call DisplEnd If'------------Right Front --------------If A = 3 ThenIncr Att_rf If Att_rf > 190 Then Att_rf = 190 End If If E > 1 Then Decr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_rf Call Displ Waitms 50End If'--------------Left Front--------------If A = 4 ThenIncr Att_lf If Att_lf > 190 Then Att_lf = 190 End If If E > 1 Then Decr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_lf Call Displ Waitms 50End If'------------reglez Bass--------------------------If A = 5 Then H = 1 Call Tonesh Bar_len = Tonb Call DisplEnd If'------------reglez Treble-----------------------------If A = 6 Then H = 1 Call Tonesj Bar_len = Tont Call DisplEnd If'---------reglez Gain Input--------------------------'---------reglez radio--------------------------If A = 2 ThenH = 1Call RadioWaitms 180End If'---------modific intrarea selectata-----------If A = 1 Then H = 0 Call Inpt_chgn Waitms 180End IfEnd Sub'-----------Mminus-----------------Sub Mminus:'------------reglez volum------------------If A = 0 Then If Vol_me > 0 Then Decr Vol_me T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) I2csend &H88 , Vol_me End If Call DisplEnd If'---------reglez radio--------------------------If A = 2 ThenH = 0Call RadioWaitms 180End If'-------------Right front--------------If A = 3 ThenDecr Att_rfIf Att_rf < 160 ThenAtt_rf = 160End If If E < 60 Then Incr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_rf Call Displ Waitms 50End If'-------------left front---------------------If A = 4 ThenDecr Att_lfIf Att_lf < 160 ThenAtt_lf = 160End If If E < 60 Then Incr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_lf Call Displ Waitms 50End If'---------------reglez Bass----------------If A = 5 Then H = 0 Call Tonesh Bar_len = Tonb Call DisplEnd If'------------reglez Treble------------------If A = 6 Then H = 0 Call Tonesj Bar_len = Tont Call DisplEnd If'-----------reglez Gain Input---------------'---------modific intrarea selectata-----------If A = 1 Then H = 1 Call Inpt_chgn Waitms 180End IfEnd Sub'-----------Monoff-----------------Sub Monoff:Pwr = Not Pwr If Pwr = 1 Then Call Pwr_on Else Call Pwr_off End IfEnd Sub'------------Pwr_on-------------------------Sub Pwr_on:Display OnDecr AI2csend &H88 , Vol_meI2csend &H88 , Inp_utI2csend &H88 , Att_rfI2csend &H88 , Att_lfI2csend &H88 , Att_rrI2csend &H88 , Att_lrSet Portd.6 'power relay onSet Portd.7 'backlight onWaitms 500Call MmenuW = 0Timer1 = WEnd Sub'------------Pwr_off-------------------------Sub Pwr_off:Display OffI2csend &H88 , &B11111111I2csend &H88 , &B10011111I2csend &H88 , &B10111111I2csend &H88 , &B11011111Reset Portd.6 'power relay offReset Portd.7 'backlight offWaitms 500End Sub'------------Tonesh----------------------Sub Tonesh:Select Case HCase 1 : Decr Tonb If Tonb < 1 Then Tonb = 1Case 0 : Incr Tonb If Tonb > 15 Then Tonb = 15End SelectSelect Case Tonb Case 1 : Bas_ss = 96 Case 2 : Bas_ss = 97 Case 3 : Bas_ss = 98 Case 4 : Bas_ss = 99 Case 5 : Bas_ss = 100 Case 6 : Bas_ss = 101 Case 7 : Bas_ss = 102 Case 8 : Bas_ss = 103 Case 9 : Bas_ss = 110 Case 10 : Bas_ss = 109 Case 11 : Bas_ss = 108 Case 12 : Bas_ss = 107 Case 13 : Bas_ss = 106 Case 14 : Bas_ss = 105 Case 15 : Bas_ss = 104End SelectI2csend &H88 , Bas_ssEnd Sub'------------Tonesj--------------Sub Tonesj:Select Case HCase 1 : Decr Tont If Tont < 1 Then Tont = 1Case 0 : Incr Tont If Tont > 15 Then Tont = 15End SelectSelect Case Tont Case 1 : Tre_le = 112 Case 2 : Tre_le = 113 Case 3 : Tre_le = 114 Case 4 : Tre_le = 115 Case 5 : Tre_le = 116 Case 6 : Tre_le = 117 Case 7 : Tre_le = 118 Case 8 : Tre_le = 119 Case 9 : Tre_le = 126 Case 10 : Tre_le = 125 Case 11 : Tre_le = 124 Case 12 : Tre_le = 123 Case 13 : Tre_le = 122 Case 14 : Tre_le = 121 Case 15 : Tre_le = 120End SelectI2csend &H88 , Tre_leEnd Sub'----------Inpt_chgn-------------Sub Inpt_chgn:Select Case HCase 0 : Decr C If C < 1 Then C = 1Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 4End SelectSelect Case C Case 1 : Mask = &B00000000 Lowerline Lcd " DVD " Case 2 : Mask = &B00000001 Lowerline Lcd " PC " Case 3 : Mask = &B00000010 Lowerline Lcd " Mp3 " Case 4 : Mask = &B00000011 Lowerline Lcd " Radio "End SelectTemp = Inp_ut And &B11111100Inp_ut = Temp Or MaskI2csend &H88 , Inp_utW = 0Timer1 = WEnd Sub'---------rado-----------------Sub Radio:Select Case HCase 0 : Decr C If C < 1 Then C = 1Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 4End SelectSelect Case CCase 1Station = 1LowerlineLcd "Pro FM"Case 2Station = 2LowerlineLcd "magic fm"Select Case StationCase 1Set Portb.4Set Portb.2Freq = 102.8Waitms 3station = 5 Case 2LowerlineSet Portb.4Set Portb.2Freq = 92.1Waitms 3Station = 5 Case 3LowerlineLcd " Magic FM "Set Portb.4Set Portb.2Freq = 90.8Waitms 10Station = 5 Case 4LowerlineLcd " Europa FM "Set Portb.4Set Portb.2Freq = 106.7Waitms 10Station = 5End SelectPll = Freq * 1000Pll = Pll + FgPll = Pll * 4Pll = Pll / FrefFset = Int(pll)1st = High(fset)Reset 1st.7 'not muteReset 1st.6 'not search2nd = Low(fset)3rd = &B000100004st = &B000100105th = &B00000000I2cstart 'adresa icI2cwbyte &HC0 'adresa icI2cwbyte 1stI2cwbyte 2ndI2cwbyte 3rdI2cwbyte 4stI2cwbyte 5thReset Portb.4Reset Portb.2Waitms 30I2cstopW = 0Timer1 = WEnd Sub'----------Displ---------------Sub Displ:If A <> 1 Then If A <> 2 Then Locate 2 , 1 'set LCD first character position For Char_pos = 1 To Char_max 'number of characters If Char_pos <= Bar_len Then 'print one bar Lcd Chr(5) 'print special char ' Else Lcd Chr(32) 'print spaces to fill row End If Next End IfEnd IfW = 0Timer1 = WEnd Sub cod simplu fara tda care merge 'default template for script devboard atmega 16'_____________________________________________'setup$regfile = "m8515.dat" 'register file for ATmega8515$crystal = 8000000 '8MHz crystalConfig Lcdbus = 4Config Lcd = 16 * 2Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0Ddrd = &B11000000 ' PD6...PD7 are output, PD0...PD5 are inputPortd = &B00111111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enableDdrb = &B11111111Config Sda = Porta.1Config Scl = Porta.0Config I2cdelay = 10Config Rc5 = Pind.3'Porta.4 = 1 ' enable pull up resistor buton 1'Porta.5 = 1 ' enable pull up resistor buton 2'Porta.6 = 1 ' enable pull up resistor buton 3'Porta.7 = 1 ' enable pull up resistor buton 4'_____________________________________________'configDim Address As Byte , Command As Byte 'RC5 ir variableDim Pll As SingleDim Fset As WordDim Freq As Single ' set freqDim 1st As ByteDim 2nd As ByteDim 3rd As ByteDim 4st As ByteDim 5th As ByteConst Fref = 32.768 ' cristal freq radio moduleConst Fg = 250I2cinitEnable InterruptsDeclare Sub RadioDeclare Sub DisplDeclare Sub MenuDim B As SingleDim Char_pos As ByteDim Bar_len As WordConst Char_max = 16 'number of LCD characters (one row)Dim Station As ByteDeflcdchar 5 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32 ' barDim H As ByteDim C As ByteSet Portd.7Cursor Off NoblinkClsLcd "Script Devboard "Locate 2 , 1Lcd " Core Atmega 16 "Waitms 180ClsLcd " Radio tunner "LowerlineLcd "Tea 5767 i2c cip"Waitms 5ClsLcd " Loading "For B = 1 To 30Bar_len = Int(b )Waitms 50Call DisplNextClsLcd " Select Channel "LowerlineLcd " >B1 B2 B3 B4< "'_____________________________________________'main programDoGetrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End If If Pind.0 = 0 ThenWaitms 3C = 1End IfIf Pind.1 = 0 ThenWaitms 3C = 2End IfIf Pind.4 = 0 ThenWaitms 3C = 3End IfIf Pind.5 = 0 ThenWaitms 3C = 4End IfCall RadioLoopSub Radio:Select Case CCase 1Station = 1LowerlineLcd "Pro FM"Case 2Station = 2LowerlineLcd "vibe fm"End SelectSelect Case StationCase 1Set Portb.4Set Portb.2Freq = 102.8Waitms 10station = 5 Case 2LowerlineSet Portb.4Set Portb.2Freq = 92.1Waitms 10Station = 5End SelectPll = Freq * 1000Pll = Pll + FgPll = Pll * 4Pll = Pll / FrefFset = Int(pll)1st = High(fset)Reset 1st.7 'not muteReset 1st.6 'not search2nd = Low(fset)3rd = &B000100004st = &B000100105th = &B00000000I2cstartI2cwbyte &HC0 'adresa icI2cwbyte 1stI2cwbyte 2ndI2cwbyte 3rdI2cwbyte 4stI2cwbyte 5thI2cstopReset Portb.4End SubSub Displ:If B <> 1 Then If B <> 2 Then Locate 2 , 1 'set LCD first character position For Char_pos = 1 To Char_max 'number of characters If Char_pos <= Bar_len Then 'print one bar Lcd Chr(5) 'print special char ' Else Lcd Chr(32) 'print spaces to fill row End If Next End IfEnd IfEnd SubEnd normal codu asta ar trbui sa meraga impreuna cu cel pt tda i2csend foloseste tda iar tea5767 foloseste i2cwrite asa am gasit o bucata de cod pe net sa fie asta problema , am incercat cu i2csend da nu merge deloc in varianta simpla trebuie cumva modificat sa mearga cu i2csend , se ofera careva sa ma ajute Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 Incearca asa, poate merge. '-------------------------------------------------------------------------------' Controler pentru TDA7318' versiune - 13.0 (c)danzup'-------------------------------------------------------------------------------$regfile = "m8515.dat" 'register file for ATmega8515$crystal = 8000000 '8MHz crystalConfig Lcdbus = 4Config Lcd = 16 * 2Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0Ddrd = &B11000000 ' PD6...PD7 are output, PD0...PD5 are inputPortd = &B00111111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enableDdrb = &B11111111Set Portb.0Config Scl = Porta.1Config Sda = Porta.0Config I2cdelay = 10Config Rc5 = Pind.3 'pin where is conected ir senzorConst Radioic = &HC0I2cinitConfig Timer1 = Timer , Prescale = 1024Stop Timer1Start Timer1Set Portd.7 'LCD backlight onSet Portd.6 'power relayDim Address As Byte , Command As Byte 'RC5 ir variableDim Menu As Bit 'first buttonDim Plus As Bit 'second buttonDim Minus As Bit 'third buttonDim Onoff As Bit 'four buttonDim W As WordDim A As ByteDim B As ByteDim C As ByteDim Pwr As BitDim E As ByteDim D As SingleDim F As ByteDim G As ByteDim Mask As ByteA = 7B = 1C = 1E = 30G = 30Pwr = 0Dim H As BitDim Tont As ByteDim Tonb As ByteDim Vol_me As ByteDim Inp_ut As ByteDim Att_lr As ByteDim Att_rr As ByteDim Att_lf As ByteDim Att_rf As ByteDim Bas_ss As ByteDim Tre_le As ByteDim Gain As ByteDim Gain_v As ByteDim Gain_d As SingleDim Gain_d1 As SingleDim Gain_d2 As SingleDim Gain_d3 As SingleDim Gain_d4 As SingleDim Temp As Byte'----------------------------------------------------'radioDeclare Sub RadioDim Station As ByteDim Pll As SingleDim Fset As WordDim Freq As Single ' set freqDim 1st As ByteDim 2nd As ByteDim 3rd As ByteDim 4st As ByteDim 5th As ByteConst Fref = 32.768 ' cristal freq radio moduleConst Fg = 250Gain_d1 = 0Gain_d2 = 0Gain_d3 = 0Gain_d4 = 0Tont = 8Tonb = 8Gain_v = &B00011000Gain_d = 0Vol_me = &B00100000 'default volum -40dBInp_ut = &B01010000 'default intrarea stereo1 ;gain 0db ( 88 )Att_lr = &B11000000 'default atenuare lr 0dB ( 192 )Att_rr = &B11100000 'default atenuare rr 0dB ( 224 )Att_lf = &B10000000 'default atenuare lr 0dB ( 128 )Att_rf = &B10100000 'default atenuare rr 0dB ( 160 )Bas_ss = &B01100111 'default 0dB ( 103 )Tre_le = &B01110111 'default 0dB ( 119 )'-----------------------------------------------------------------Dim Char_pos As ByteDim Bar_len As WordDim T1 As SingleConst Char_max = 16 'number of LCD characters (one row)Deflcdchar 5 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32 ' barCls 'Cursor OffDeclare Sub MmenuDeclare Sub MplusDeclare Sub MminusDeclare Sub MonoffDeclare Sub ToneshDeclare Sub TonesjDeclare Sub Pwr_onDeclare Sub Pwr_offDeclare Sub Inpt_gainDeclare Sub DisplDeclare Sub Inpt_chgn'Declare Sub MuteClsLcd "Script Amplituner"Locate 2 , 1Lcd "2 x 80W"Wait 2Cls'--incarc toata cofiguratia default in TDA----I2csend &H88 , Vol_meI2csend &H88 , Att_rfI2csend &H88 , Att_lfI2csend &H88 , Att_rrI2csend &H88 , Att_lrI2csend &H88 , Tre_leI2csend &H88 , Bas_ssI2csend &H88 , Inp_ut'---------------------------------------------Call Pwr_offEnable InterruptsReset Portd.7Reset Portd.6Do If Pwr = 1 Then W = Timer1 If W => 59990 Then A = 7 Call Mmenu End If Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End If Select Case Command'---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 32 : Call Mmenu 'remote command code for CH up Case 161 : Call Mmenu Case 33 : Call Mmenu 'remote command code for CH down Case 160 : Call Mmenu Case 17 : Call Mplus 'remote command code for Vol + Case 145 : Call Mplus Case 16 : Call Mminus 'remote command code for Vol - Case 144 : Call Mminus Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff Case 48 : Call Radio End Select Menu = Pind.4 ' Plus = Pind.1 ' Minus = Pind.0 ' Onoff = Pind.5 ' If Menu = 0 Then 'now we read the push buttons for command Waitms 5 Call Mmenu 'button for menu presed End If If Plus = 0 Then Waitms 5 Call Mplus 'button Plus presed End If If Minus = 0 Then Waitms 5 Call Mminus 'button Minus presed End If If Onoff = 0 Then Waitms 5 Call Monoff 'button On/off presed End If End If If Pwr = 0 Then Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End If Select Case Command'---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff End Select Onoff = Pind.5 If Onoff = 0 Then Waitms 10 Call Monoff 'button On/off presed End If End IfLoopEnd'-----------Mmenu-----------------Sub Mmenu: A = A + 1 Set Portd.7 'backlight on If A > 6 Then A = 0 End If If A = 0 Then Home Upper Lcd "- Volume +" T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) Waitms 180 End If If A = 1 Then Home Upper Lcd " Select Input " Home Lower Lcd " Input " ; C ; " " Waitms 180 End If If A = 2 Then Cls Home Upper Lcd "Radio Station" Lowerline Lcd " Chanel " ; C ; " " Waitms 180 End If If A = 3 Then Home Upper Lcd " Right Channel " D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) Waitms 180 End If Waitms 180 If A = 4 Then Home Upper Lcd " Left Channel " D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) Waitms 180 End If Waitms 180 If A = 5 Then Home Upper Lcd "- Bass +" Bar_len = Tonb Waitms 180 End If If A = 6 Then Home Upper Lcd "- Treble +" Bar_len = Tont Waitms 180 End If Call DisplEnd Sub'-----------Mplus-----------------Sub Mplus:'-------regelz volumul----------------------- If A = 0 Then If Vol_me < 63 Then Incr Vol_me T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) I2csend &H88 , Vol_me End If Call Displ End If'---------modific intrarea selectata----------- If A = 1 Then H = 0 Call Inpt_chgn Waitms 180 End If'---------reglez radio-------------------------- If A = 2 Then H = 1 Call Radio Waitms 180 End If'------------Right Front -------------- If A = 3 Then Incr Att_rf If Att_rf > 190 Then Att_rf = 190 End If If E > 1 Then Decr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_rf Call Displ Waitms 50 End If'--------------Left Front-------------- If A = 4 Then Incr Att_lf If Att_lf > 190 Then Att_lf = 190 End If If E > 1 Then Decr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_lf Call Displ Waitms 50 End If'------------reglez Bass-------------------------- If A = 5 Then H = 1 Call Tonesh Bar_len = Tonb Call Displ End If'------------reglez Treble----------------------------- If A = 6 Then H = 1 Call Tonesj Bar_len = Tont Call Displ End If'---------reglez Gain Input--------------------------End Sub'-----------Mminus-----------------Sub Mminus:'------------reglez volum------------------ If A = 0 Then If Vol_me > 0 Then Decr Vol_me T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) I2csend &H88 , Vol_me End If Call Displ End If'---------modific intrarea selectata----------- If A = 1 Then H = 1 Call Inpt_chgn Waitms 180 End If'---------reglez radio-------------------------- If A = 2 Then H = 0 Call Radio Waitms 180 End If'-------------Right front-------------- If A = 3 Then Decr Att_rf If Att_rf < 160 Then Att_rf = 160 End If If E < 60 Then Incr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_rf Call Displ Waitms 50 End If'-------------left front--------------------- If A = 4 Then Decr Att_lf If Att_lf < 160 Then Att_lf = 160 End If If E < 60 Then Incr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_lf Call Displ Waitms 50 End If'---------------reglez Bass---------------- If A = 5 Then H = 0 Call Tonesh Bar_len = Tonb Call Displ End If'------------reglez Treble------------------ If A = 6 Then H = 0 Call Tonesj Bar_len = Tont Call Displ End If'-----------reglez Gain Input---------------End Sub'-----------Monoff-----------------Sub Monoff: Pwr = Not Pwr If Pwr = 1 Then Call Pwr_on Else Call Pwr_off End IfEnd Sub'------------Pwr_on-------------------------Sub Pwr_on: Display On Decr A I2csend &H88 , Vol_me I2csend &H88 , Inp_ut I2csend &H88 , Att_rf I2csend &H88 , Att_lf I2csend &H88 , Att_rr I2csend &H88 , Att_lr Set Portd.6 'power relay on Set Portd.7 'backlight on Waitms 500 Call Mmenu W = 0 Timer1 = WEnd Sub'------------Pwr_off-------------------------Sub Pwr_off: Display Off I2csend &H88 , &B11111111 I2csend &H88 , &B10011111 I2csend &H88 , &B10111111 I2csend &H88 , &B11011111 Reset Portd.6 'power relay off Reset Portd.7 'backlight off Waitms 500End Sub'------------Tonesh----------------------Sub Tonesh: Select Case H Case 1 : Decr Tonb If Tonb < 1 Then Tonb = 1 Case 0 : Incr Tonb If Tonb > 15 Then Tonb = 15 End Select Select Case Tonb Case 1 : Bas_ss = 96 Case 2 : Bas_ss = 97 Case 3 : Bas_ss = 98 Case 4 : Bas_ss = 99 Case 5 : Bas_ss = 100 Case 6 : Bas_ss = 101 Case 7 : Bas_ss = 102 Case 8 : Bas_ss = 103 Case 9 : Bas_ss = 110 Case 10 : Bas_ss = 109 Case 11 : Bas_ss = 108 Case 12 : Bas_ss = 107 Case 13 : Bas_ss = 106 Case 14 : Bas_ss = 105 Case 15 : Bas_ss = 104 End Select I2csend &H88 , Bas_ssEnd Sub'------------Tonesj--------------Sub Tonesj:Select Case H Case 1 : Decr Tont If Tont < 1 Then Tont = 1 Case 0 : Incr Tont If Tont > 15 Then Tont = 15 End Select Select Case Tont Case 1 : Tre_le = 112 Case 2 : Tre_le = 113 Case 3 : Tre_le = 114 Case 4 : Tre_le = 115 Case 5 : Tre_le = 116 Case 6 : Tre_le = 117 Case 7 : Tre_le = 118 Case 8 : Tre_le = 119 Case 9 : Tre_le = 126 Case 10 : Tre_le = 125 Case 11 : Tre_le = 124 Case 12 : Tre_le = 123 Case 13 : Tre_le = 122 Case 14 : Tre_le = 121 Case 15 : Tre_le = 120 End Select I2csend &H88 , Tre_leEnd Sub'----------Inpt_chgn-------------Sub Inpt_chgn: Select Case H Case 0 : Decr C If C < 1 Then C = 1 Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 4 End Select Select Case C Case 1 : Mask = &B00000000 Lowerline Lcd " DVD " Case 2 : Mask = &B00000001 Lowerline Lcd " PC " Case 3 : Mask = &B00000010 Lowerline Lcd " Mp3 " Case 4 : Mask = &B00000011 Lowerline Lcd " Radio " End Select Temp = Inp_ut And &B11111100 Inp_ut = Temp Or Mask I2csend &H88 , Inp_ut W = 0 Timer1 = WEnd Sub'---------rado-----------------Sub Radio: Select Case H Case 0 : Decr C If C < 1 Then C = 4 'daca ajunge la capat sare de la inceput Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 1 'daca ajunge la capat sare de la inceput End Select Select Case C Case 1 : Lowerline Lcd " Pro FM " Set Portb.4 Set Portb.2 Freq = 102.8 Waitms 10 Case 2 : Lowerline Lcd " Magic FM " Set Portb.4 Set Portb.2 Freq = 92.1 Waitms 10 Case 3 : Lowerline Lcd " Magic FM " Set Portb.4 Set Portb.2 Freq = 90.8 Waitms 10 Case 4 : Lowerline Lcd " Europa FM " Set Portb.4 Set Portb.2 Freq = 106.7 Waitms 10 End Select Pll = Freq * 1000 Pll = Pll + Fg Pll = Pll * 4 Pll = Pll / Fref Fset = Int(pll) 1st = High(fset) Reset 1st.7 'not mute Reset 1st.6 'not search 2nd = Low(fset) 3rd = &B00010000 4st = &B00010010 5th = &B00000000 I2cstart 'adresa ic I2cwbyte &HC0 'adresa ic I2cwbyte 1st I2cwbyte 2nd I2cwbyte 3rd I2cwbyte 4st I2cwbyte 5th Reset Portb.4 Reset Portb.2 Waitms 30 I2cstop W = 0 Timer1 = WEnd Sub'----------Displ---------------Sub Displ:If A <> 1 Then If A <> 2 Then Locate 2 , 1 'set LCD first character position For Char_pos = 1 To Char_max 'number of characters If Char_pos <= Bar_len Then 'print one bar Lcd Chr(5) 'print special char ' Else Lcd Chr(32) 'print spaces to fill row End If Next End IfEnd IfW = 0Timer1 = WEnd Sub Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 asa am facut prima data nu va merge Case 3 : Lowerline Lcd " Magic FM " Set Portb.4 Hi pentru scrie date cip radio , reset dupa cedatele au fost scrise Set Portb.2 led de proba Freq = 90.8 Waitms 10 portu va ramane hi cat timp C va fi 3 de asta eu am folosit c sa schimb station dupa sa il aduc pe c 5 adica C va fi 3 doar waitms 3 Select Case HCase 0 : Decr C If C < 1 Then C = 1Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 4End SelectSelect Case CCase 1Station = 1LowerlineLcd "Pro FM"Case 2Station = 2LowerlineLcd "magic fm"Select Case StationCase 1Set Portb.4Set Portb.2Freq = 102.8Waitms 3station = 5 Case 2LowerlineSet Portb.4Set Portb.2Freq = 92.1Waitms 3Station = 5 asa merge cu codu simplu fara tda cum ai aratat tu mai sus am incercat prima data fara succes , nici simplu nu merge ramane ledu aprins , am trimis si manual la apasarea unui buton freq = .. set port.. waitms 3 , in varianta simpa merge cu tda nu , ramane sa fie i2wbite care modificat i2csend teoretic ar merge Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 Salut. Pune dinou doar codurile functionale separat pentru tda7318 si tea5767 si incerc sa le combin eu. Dar sa fie functionale, caci nu am pe ce sa le verific. Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Salut , nu am vazut nicaieri unde initializezi portul B , de ex :Config portb.4 =outputConfig portb.2= outputAi facut asta ?Apoi care dintre variante zici ca nu merge , ca sunt un pic confuz .Pune din nou sau spune care e varianta ca sa ma uit eu pe programul tau . Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 varianta simpla cu tda 7318 unde am integrat in meniu si afisare pentru radio , merge cum e acm afiseaza radio , dupa am copiat in sub radio tot programu care merge pe direct , atentie pe direct merge doar cu command schimbarea posturilor , aici a fost putin pana mi-am dat eu seama command probabil se reseateaza dupa ceva ms asta in functiile bascomului eu asa am nimerit si asa a mers pana acm '-------------------------------------------------------------------------------' Controler pentru TDA7318' versiune - 13.0 (c)danzup'-------------------------------------------------------------------------------$regfile = "m8515.dat" 'register file for ATmega8515$crystal = 8000000 '8MHz crystalConfig Lcdbus = 4Config Lcd = 16 * 2Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0Ddrd = &B11000000 ' PD6...PD7 are output, PD0...PD5 are inputPortd = &B00111111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enableDdrb = &B11111111 ' portb = output Set Portb.0 ' set port.b 0 de proba am un led conectat Config Scl = Porta.1Config Sda = Porta.0Config I2cdelay = 10Config Rc5 = Pind.3 'pin where is conected ir senzorConst Radioic = &HC0I2cinitConfig Timer1 = Timer , Prescale = 1024Stop Timer1Start Timer1Set Portd.7 'LCD backlight onSet Portd.6 'power relayDim Address As Byte , Command As Byte 'RC5 ir variableDim Menu As Bit 'first buttonDim Plus As Bit 'second buttonDim Minus As Bit 'third buttonDim Onoff As Bit 'four buttonDim W As WordDim A As ByteDim B As ByteDim C As ByteDim Pwr As BitDim E As ByteDim D As SingleDim F As ByteDim G As ByteDim Mask As ByteA = 7B = 1C = 1E = 30G = 30Pwr = 0Dim H As BitDim Tont As ByteDim Tonb As ByteDim Vol_me As ByteDim Inp_ut As ByteDim Att_lr As ByteDim Att_rr As ByteDim Att_lf As ByteDim Att_rf As ByteDim Bas_ss As ByteDim Tre_le As ByteDim Gain As ByteDim Gain_v As ByteDim Gain_d As SingleDim Gain_d1 As SingleDim Gain_d2 As SingleDim Gain_d3 As SingleDim Gain_d4 As SingleDim Temp As Byte'----------------------------------------------------'radio preluat din varinta simpla Declare Sub RadioDim Station As Byte Dim Pll As SingleDim Fset As WordDim Freq As Single ' set freqDim 1st As ByteDim 2nd As ByteDim 3rd As ByteDim 4st As ByteDim 5th As ByteConst Fref = 32.768 ' cristal freq radio moduleConst Fg = 250'-------------------------------------------------------------------------------------------Gain_d1 = 0Gain_d2 = 0Gain_d3 = 0Gain_d4 = 0Tont = 8Tonb = 8Gain_v = &B00011000Gain_d = 0Vol_me = &B00100000 'default volum -40dBInp_ut = &B01010000 'default intrarea stereo1 ;gain 0db ( 88 )Att_lr = &B11000000 'default atenuare lr 0dB ( 192 )Att_rr = &B11100000 'default atenuare rr 0dB ( 224 )Att_lf = &B10000000 'default atenuare lr 0dB ( 128 )Att_rf = &B10100000 'default atenuare rr 0dB ( 160 )Bas_ss = &B01100111 'default 0dB ( 103 )Tre_le = &B01110111 'default 0dB ( 119 )'-----------------------------------------------------------------Dim Char_pos As ByteDim Bar_len As WordDim T1 As SingleConst Char_max = 16 'number of LCD characters (one row)Deflcdchar 5 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32 ' barCls 'Cursor OffDeclare Sub MmenuDeclare Sub MplusDeclare Sub MminusDeclare Sub MonoffDeclare Sub ToneshDeclare Sub TonesjDeclare Sub Pwr_onDeclare Sub Pwr_offDeclare Sub Inpt_gainDeclare Sub DisplDeclare Sub Inpt_chgnClsLcd "Script Amplituner"Locate 2 , 1Lcd "2 X 80 W"Wait 2Cls'--incarc toata cofiguratia default in TDA----I2csend &H88 , Vol_meI2csend &H88 , Att_rfI2csend &H88 , Att_lfI2csend &H88 , Att_rrI2csend &H88 , Att_lrI2csend &H88 , Tre_leI2csend &H88 , Bas_ssI2csend &H88 , Inp_ut'---------------------------------------------Call Pwr_offEnable InterruptsReset Portd.7Reset Portd.6DoIf Pwr = 1 Then W = Timer1 If W => 59990 Then A = 7 Call Mmenu End IfGetrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End IfSelect Case Command'---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 32 : Call Mmenu 'remote command code for CH up Case 161 : Call Mmenu Case 33 : Call Mmenu 'remote command code for CH down Case 160 : Call Mmenu Case 17 : Call Mplus 'remote command code for Vol + Case 145 : Call Mplus Case 16 : Call Mminus 'remote command code for Vol - Case 144 : Call Mminus Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff Case 48 : Call Radio End Select Menu = Pind.4 ' Plus = Pind.1 ' Minus = Pind.0 ' Onoff = Pind.5 ' If Menu = 0 Then 'now we read the push buttons for command Waitms 5 Call Mmenu 'button for menu presed End If If Plus = 0 Then Waitms 5 Call Mplus 'button Plus presed End If If Minus = 0 Then Waitms 5 Call Mminus 'button Minus presed End If If Onoff = 0 Then Waitms 5 Call Monoff 'button On/off presed End IfEnd IfIf Pwr = 0 Then Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End If Select Case Command '---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff End Select Onoff = Pind.5 If Onoff = 0 Then Waitms 10 Call Monoff 'button On/off presed End IfEnd IfLoopEnd'-----------Mmenu-----------------Sub Mmenu:A = A + 1Set Portd.7 'backlight onIf A > 6 Then A = 0 End IfIf A = 0 Then Home Upper Lcd "- Volume +" T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) Waitms 180End IfIf A = 1 Then Home Upper Lcd " Select Input " Home Lower Lcd " Input " ; C ; " " Waitms 180End IfIf A = 2 Then Cls Home Upper Lcd "Radio Station" Lowerline Lcd " Chanel " ; C ; " " Waitms 180 End IfIf A = 3 Then Home Upper Lcd " Right Channel " D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) Waitms 180End If Waitms 180 If A = 4 Then Home Upper Lcd " Left Channel " D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) Waitms 180End If Waitms 180If A = 5 Then Home Upper Lcd "- Bass +" Bar_len = Tonb Waitms 180End IfIf A = 6 Then Home Upper Lcd "- Treble +" Bar_len = Tont Waitms 180End IfCall DisplEnd Sub'-----------Mplus-----------------Sub Mplus:'-------regelz volumul-----------------------If A = 0 Then If Vol_me < 63 Then Incr Vol_me T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) I2csend &H88 , Vol_me End If Call DisplEnd If'------------Right Front --------------If A = 3 ThenIncr Att_rf If Att_rf > 190 Then Att_rf = 190 End If If E > 1 Then Decr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_rf Call Displ Waitms 50End If'--------------Left Front--------------If A = 4 ThenIncr Att_lf If Att_lf > 190 Then Att_lf = 190 End If If E > 1 Then Decr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_lf Call Displ Waitms 50End If'------------reglez Bass--------------------------If A = 5 Then H = 1 Call Tonesh Bar_len = Tonb Call DisplEnd If'------------reglez Treble-----------------------------If A = 6 Then H = 1 Call Tonesj Bar_len = Tont Call DisplEnd If'---------reglez Gain Input--------------------------'---------reglez radio--------------------------If A = 2 ThenH = 1Call RadioWaitms 180End If'---------modific intrarea selectata-----------If A = 1 Then H = 0 Call Inpt_chgn Waitms 180End IfEnd Sub'-----------Mminus-----------------Sub Mminus:'------------reglez volum------------------If A = 0 Then If Vol_me > 0 Then Decr Vol_me T1 = Vol_me / 3.9375 Bar_len = 16 - Int(t1) I2csend &H88 , Vol_me End If Call DisplEnd If'---------reglez radio--------------------------If A = 2 ThenH = 0Call RadioWaitms 180End If'-------------Right front--------------If A = 3 ThenDecr Att_rfIf Att_rf < 160 ThenAtt_rf = 160End If If E < 60 Then Incr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_rf Call Displ Waitms 50End If'-------------left front---------------------If A = 4 ThenDecr Att_lfIf Att_lf < 160 ThenAtt_lf = 160End If If E < 60 Then Incr E End If D = E / 3.75 Bar_len = Int(d ) I2csend &H88 , Att_lf Call Displ Waitms 50End If'---------------reglez Bass----------------If A = 5 Then H = 0 Call Tonesh Bar_len = Tonb Call DisplEnd If'------------reglez Treble------------------If A = 6 Then H = 0 Call Tonesj Bar_len = Tont Call DisplEnd If'-----------reglez Gain Input---------------'---------modific intrarea selectata-----------If A = 1 Then H = 1 Call Inpt_chgn Waitms 180End IfEnd Sub'-----------Monoff-----------------Sub Monoff:Pwr = Not Pwr If Pwr = 1 Then Call Pwr_on Else Call Pwr_off End IfEnd Sub'------------Pwr_on-------------------------Sub Pwr_on:Display OnDecr AI2csend &H88 , Vol_meI2csend &H88 , Inp_utI2csend &H88 , Att_rfI2csend &H88 , Att_lfI2csend &H88 , Att_rrI2csend &H88 , Att_lrSet Portd.6 'power relay onSet Portd.7 'backlight onWaitms 500Call MmenuW = 0Timer1 = WEnd Sub'------------Pwr_off-------------------------Sub Pwr_off:Display OffI2csend &H88 , &B11111111I2csend &H88 , &B10011111I2csend &H88 , &B10111111I2csend &H88 , &B11011111Reset Portd.6 'power relay offReset Portd.7 'backlight offWaitms 500End Sub'------------Tonesh----------------------Sub Tonesh:Select Case HCase 1 : Decr Tonb If Tonb < 1 Then Tonb = 1Case 0 : Incr Tonb If Tonb > 15 Then Tonb = 15End SelectSelect Case Tonb Case 1 : Bas_ss = 96 Case 2 : Bas_ss = 97 Case 3 : Bas_ss = 98 Case 4 : Bas_ss = 99 Case 5 : Bas_ss = 100 Case 6 : Bas_ss = 101 Case 7 : Bas_ss = 102 Case 8 : Bas_ss = 103 Case 9 : Bas_ss = 110 Case 10 : Bas_ss = 109 Case 11 : Bas_ss = 108 Case 12 : Bas_ss = 107 Case 13 : Bas_ss = 106 Case 14 : Bas_ss = 105 Case 15 : Bas_ss = 104End SelectI2csend &H88 , Bas_ssEnd Sub'------------Tonesj--------------Sub Tonesj:Select Case HCase 1 : Decr Tont If Tont < 1 Then Tont = 1Case 0 : Incr Tont If Tont > 15 Then Tont = 15End SelectSelect Case Tont Case 1 : Tre_le = 112 Case 2 : Tre_le = 113 Case 3 : Tre_le = 114 Case 4 : Tre_le = 115 Case 5 : Tre_le = 116 Case 6 : Tre_le = 117 Case 7 : Tre_le = 118 Case 8 : Tre_le = 119 Case 9 : Tre_le = 126 Case 10 : Tre_le = 125 Case 11 : Tre_le = 124 Case 12 : Tre_le = 123 Case 13 : Tre_le = 122 Case 14 : Tre_le = 121 Case 15 : Tre_le = 120End SelectI2csend &H88 , Tre_leEnd Sub'----------Inpt_chgn-------------Sub Inpt_chgn:Select Case HCase 0 : Decr C If C < 1 Then C = 1Case 1 : Incr C If C > 4 Then C = 4End SelectSelect Case C Case 1 : Mask = &B00000000 Lowerline Lcd " DVD " Case 2 : Mask = &B00000001 Lowerline Lcd " PC " Case 3 : Mask = &B00000010 Lowerline Lcd " Mp3 " Case 4 : Mask = &B00000011 Lowerline Lcd " Radio "End SelectTemp = Inp_ut And &B11111100Inp_ut = Temp Or MaskI2csend &H88 , Inp_utW = 0Timer1 = WEnd Sub'---------rado-----------------' varianta radio simpla Sub radio:' pind.1 legat buton suplimentar' pind.2 legat buton suplimentar'----------prgramul nemodificat care merge pe placa , folosesc comand pentru a schimba , am incercat cu alta variabila fara succes , cumva comand se reseteaza dupa un timp'main programDo ' incepe program varianta simpla Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End IfIf Pind.0 = 0 Then ' selectez postul radio 1Waitms 3 ' debounce buton Command = 1 ' simulez comand 1End IfIf Pind.1 = 0 ThenWaitms 3Command = 2End IfIf Pind.4 = 0 ThenWaitms 3Command = 3End IfIf Pind.5 = 0 ThenWaitms 4Command = 4End IfSelect Case Command ' selectez cazul comanda Case 1 ' primul cazCls ' sterge lcd Lcd " Pro FM " 'afiseaza pro fmLowerline ' linia 2 lcd Lcd Freq ' afiseaza variabila freq Set Portb.4 ' seteza pinulb 4 up cat timp se trimit datele set port.b3 ' led de proba Freq = 102.8 ' setez frecventaCase 2ClsLcd " Vibe FM "LowerlineLcd FreqSet Portb.4Freq = 92.1Case 3ClsLcd " Magic FM "LowerlineLcd FreqSet Portb.4Freq = 90.8Case 4ClsLcd " Europa FM "LowerlineLcd FreqSet Portb.4Freq = 106.7End SelectPll = Freq * 1000 ' ceva calculePll = Pll + FgPll = Pll * 4Pll = Pll / Fref Fset = Int(pll)1st = High(fset)Reset 1st.7 'not muteReset 1st.6 'not search2nd = Low(fset)3rd = &B000100004st = &B000100105th = &B00000000I2cstart ' pregatesc i2cI2cwbyte &HC0 'adresa icI2cwbyte 1st ' scriu dateleI2cwbyte 2ndI2cwbyte 3rdI2cwbyte 4stI2cwbyte 5thI2cstop ' poresc i2cReset Portb.4 ' datele au fost trimise resetez pinul porb 4 low pentru stabilizarea postuluireset port.b3 ' sting led de proba Loop ' reiau codu de la inceput ' incepe cod statieW = 0Timer1 = WEnd Sub ' inchid sub radio'----------Displ---------------Sub Displ:If A <> 1 Then If A <> 2 Then Locate 2 , 1 'set LCD first character position For Char_pos = 1 To Char_max 'number of characters If Char_pos <= Bar_len Then 'print one bar Lcd Chr(5) 'print special char ' Else Lcd Chr(32) 'print spaces to fill row End If Next End IfEnd IfW = 0Timer1 = WEnd Sub Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Salut , nu am vazut nicaieri unde initializezi portul B , de ex :Config portb.4 =outputConfig portb.2= outputAi facut asta ?Apoi care dintre variante zici ca nu merge , ca sunt un pic confuz .Pune din nou sau spune care e varianta ca sa ma uit eu pe programul tau .am schimbat semnatura la profil poate deranjeaza nu sunt manelist , e pt un prieten situ facut de mine , am uploadat iar codu Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 am schimbat semnatura la profil poate deranjeaza nu sunt manelist , e pt un prieten situ facut de mine , am uploadat iar coduOk .Te rog sa explici clar ce anume nu merge ca am recitit de vreo 4 ori si nu inteleg ce nu merge .In programul meu sunt multe variiabile care se schimba in diferite rutine ,unele destul de imbirligate , de aceea ar fi trebuit ca tu sa declari pentru partea de radio noi variabile care sunt alterate doar in partea de radio .Explica cu subiect si predicat plus semne de punctuatie ca sa te pot ajuta .Multumesc. Link spre comentariu
