mitidj2008 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Salutare. Am o statie KENWOOD krf-v5450d cu aplificare arsa. restul merge ok. nu era a mea mia dato un prieten. el ca sa auda in toate boxele muzica a conecat pe 2 iesiri toate difuzoarele de la home teater. pe un canal 2 si pe unu 3. a zis ca sa trezit in tro zi ca i se inchide mereu. mia dato mie ca sia laut alta. eu am desfacuto. am facut ceva incercari. parte de amplificare este separat de main board. se conecteaza prin 3 conectori dinaia albi cu multi pini. Primu conector duce alimentare simetrica de +-100V(4 pini:+50V 2 pin, -50V 2 pini).GND(2 pini),protect(1 pin)si 12V(1 pin) al 2-lea conector sant iesirile din amplif la boxe=FR,FL,SR,SL,C,SW(6 pini) si al 3-lea audio input(12 pini: 6 audio in 6 GND). am facut niste probe. am deconctat tot. apoi am pus conectoru de alimentare. apliful sta aprins. cand pun conectoru de la iesire pt boxe se stinge instantaneu. atunci am verificat cu testerul. la iesiri din placa de aplificare este curent DC de asta ampliful decupleaza. am dat jos toti tranzisotri de putere si piloti. tot am iesire DC, si tot se stinge. dar ce este ciudat ca TOATE IESIRILE au curent DC pe ele. cum o fii posibil???? si fara tranzisotri de putere. e ceva din circuitul mic de pilotare atunci. tranzisotri nu au nimik. voi ce ziceti??? Finali pe radiaotor placajul stati amplificare placaj cum era montat fata home cinema interiorul home cinema Si niste clipuri cum reactioneaza statia Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 pai ai verificat tranzistorii?Mda acum am vazut ca e antic topicul Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Octombrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2012 nu mai are rost. am folosito ceva simp sa ascult tv ce avea iesirea digitala si mergeam in decodoru a ampului apoi am dezmembrato ca imi trebuiau piesle de redresare. oricum sant concepute prost ca se strice de tot. cel putin pe toata placa de amplificare avea 14V oriunde. asa ca... Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 chit ca luai fiecare semiconductor de pe placa(nu pareau asa multe) si tot gaseai beleaua Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 stiu. dar cand am vazut ca si paca cu convertoru digital e dusa(o mica parte). ce sa mai. operazionale ce frigeau. Link spre comentariu
Vizitator nmgaby21 Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 eu am un krf 5010, o folosesc cu desavarsire de 8 ani, nu am avut probleme cu ea decat cu o rezistenta la afisajului, o am primita cadou din germania.depinde cum te porti cu lucrul. Se putea repara, pacat de ea, lucru de calitate. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 nu prea avem chef de ea, si asa nu ma pasiona prea mult ne avand boxe la ea. apoi am mai vazut la ceva prieteni aceas model care ii le au schimbat cu un defect anume. cine stie destin prost la acest model. oricum aici se vorbeste de imepedanta mica la iesire dar nici protectia ampului nu a lucrat cum trebue.home theater yamaha,denon,harman kardon: le bag in scurt si se opresc singure. daca o pornesc cu scurt nu porneste deloc. deci conceptie mi buna. asta e. Link spre comentariu
