doru3160 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 pret achizitie placa: peste/in jur 200 euroi + mana de lucru si + calibrareaCu pretul placii si cu mana de lucru poate sunt lamurit...imi scapa acea calibrare,dar poate o fi o chestiune pe care n-o cunosc...in tot cazul,eu zic sa-ti faci un calcul care sa includa si factura la curent pe lunile de iarna ramase(si viitoare,daca o sa mergi pe ideea ca orice improvizatie ramane definitiva),in afara de necesarul de energie care iti trebuie sa incalzesti ceea ce vrei sa incalzesti si pe urma cu toate datele problemei,poti hotara ce-i mai rentabil.(nu ai spus care e suprafata pe care vrei s-o incalzesti cu cei 5kw,si cum vei obtine ACM...in cazul in care vei considera ca iti trebuie) Link spre comentariu
Vizitator Florin_alin1984 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 pret achizitie placa: peste/in jur 200 euroi + mana de lucru si + calibrareaCu pretul placii si cu mana de lucru poate sunt lamurit...imi scapa acea calibrare,dar poate o fi o chestiune pe care n-o cunosc...in tot cazul,eu zic sa-ti faci un calcul care sa includa si factura la curent pe lunile de iarna ramase(si viitoare,daca o sa mergi pe ideea ca orice improvizatie ramane definitiva),in afara de necesarul de energie care iti trebuie sa incalzesti ceea ce vrei sa incalzesti si pe urma cu toate datele problemei,poti hotara ce-i mai rentabil.(nu ai spus care e suprafata pe care vrei s-o incalzesti cu cei 5kw,si cum vei obtine ACM...in cazul in care vei considera ca iti trebuie)am inteles acest aspect si iti sunt recunoscator pentru grija, multumesc si pentru raspunsuri... Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 bun.. inca putin si trec la partea electrica, maine montez capacele si panoul, presostatul... manometrul etc.niste poze... Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 22, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2010 dupa o absenta de cateva zile revin cu cateva poze...termostatul de siguranta l-am inlocuit cu unul care decupleaza la 100gC (era de 70)pe panou am pus o siguranta fuzibila de 3A pentru ...beculete, pompa, termostat si relee apoi tot cablajul l-am legat la principalul element de siguranta... o siguranta automata cu disjunctor hager de 25Amai am de legat rezistentele la relee si la siguranta si apoi... PROBA astept pareri Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2010 bun.. am terminat-o! rezultatul: am cuplat doar 3 din cele 4 rezistente si am un total de 3000wi-am inchis circuitul imediat sub ea si am avut de incalzit 5-6l de apa (atat intra in centrala fara calorifere, fara instalatie)am bagat-o in priza si... in 10 min a urcat de la 0 la 60gC apoi a stat 17 min (a coborat pana la 50gC)... a pornit din nou si a durat doar 1 minut jumate pana a urcat din nou la 60gC... si tot asadeci.. sa calculam: intr-o ora porneste de 3 ori (in medie) si sta tot de atatea ori = 4':30" merge 55':30" sta. deci??? 225w/ora cu 60gC pe tur si 5l de apatraseul va fi foarte scurt, si vor fi 2 calorifere ...sa zicem inca 6-7l de apa.... cam 500w/h am obtinut (dupa cum speram) un consum sub 1kw/h Link spre comentariu
sin Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Da, ai obtinut 1kw/h doar cu apa din centrala, dar alta va fi situatia in momentul in care vei circula apa si prin cele 3 calorifere, deoarece vei avea o suprafata radianta mult mai mare, in conseciinta returul va fi rece si va trebui incalzit intr-un timp mai lung.Tine-ne la curent te rog, pana la final,deoarece asa se concretizeaza unele viziuni..... Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Da, ai obtinut 1kw/h doar cu apa din centrala, dar alta va fi situatia in momentul in care vei circula apa si prin cele 3 calorifere, deoarece vei avea o suprafata radianta mult mai mare, in conseciinta returul va fi rece si va trebui incalzit intr-un timp mai lung.Tine-ne la curent te rog, pana la final,deoarece asa se concretizeaza unele viziuni.....mai citeste o data.... doar cu apa din centrala am obtinut 225w/h si nu 1kw/h, caloriferele vor fi doar 2 si nu 3.... necesarul pentru suprafata mea este de 2200w.... centrala e de 3000w (supradimensionata, deci ar trebui sa faca fata fara probleme cu consumul pe care l-am calculat mai sus), pierderi de caldura nu prea sunt in spatiul respectiv, toti peretii find izolati... usa si geamuri termopan.Va doresc Craciun Fericit tuturor! Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Mai omule, intelege o chestiune, orice rezistenta electrica care are 1000W, consuma din retea tot 1000W. Faptul ca o tii in priza 10 min sau 60 min este alta treaba Daca inmultesti puterea cu timpul => energie. care se masoara in Joules sau pt energie electrica Kw*h. Necesarul energetic al unui spatiu nu este dat de sursa de energie. Necesarul este dat caracteristicile fizice si termodinamice ale spatiului respectiv. Acum cata energie consumi ca sa satisfaci acest necesar energetic este alta problema. Daca folosesti energie electrica prin intermediul unei rezistente raportul este de 1/1, indiferent cat te dai tu peste cap, daca folosesti o soba raportul este subunitar sa zicem 1/2 pt ca o mare parte din energie se pierde prin gazele de ardere, adica fumul cald care pleaca pe cos.Eu iti urez sa fii multumit de realizarea ta, dar inainte de toate incearca se te pui la punct cu anumite notiuni ca sa nu inventam basme pt copii.PSPoti incalzi o camera folosind un motor electric de xx Kw, in aceasta situatie randamentul scade datorita pierderilor de natura mecanica. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Mai omule, intelege o chestiune, orice rezistenta electrica care are 1000W, consuma din retea tot 1000W. Faptul ca o tii in priza 10 min sau 60 min este alta treaba Daca inmultesti puterea cu timpul => energie. care se masoara in Joules sau pt energie electrica Kw*h. Necesarul energetic al unui spatiu nu este dat de sursa de energie. Necesarul este dat caracteristicile fizice si termodinamice ale spatiului respectiv. Acum cata energie consumi ca sa satisfaci acest necesar energetic este alta problema. Daca folosesti energie electrica prin intermediul unei rezistente raportul este de 1/1, indiferent cat te dai tu peste cap, daca folosesti o soba raportul este subunitar sa zicem 1/2 pt ca o mare parte din energie se pierde prin gazele de ardere, adica fumul cald care pleaca pe cos.Eu iti urez sa fii multumit de realizarea ta, dar inainte de toate incearca se te pui la punct cu anumite notiuni ca sa nu inventam basme pt copii.PSPoti incalzi o camera folosind un motor electric de xx Kw, in aceasta situatie randamentul scade datorita pierderilor de natura mecanica.da ti se pare tie ca eu n-am inteles ceva???am scris clar ca a mers 4'30 din 60' daca ar fi mers continuu 60' consuma 3000weu ma refer strict la consumul in configuratia asta, nu daca as baga o rezistenta in priza, (in cazul asta daca e de 1000w intr-o ora consuma 1000w asta stiu si eu!!) Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 hai sa fiu mai explicit... poate ai fixatii domnu' avolocaruavem 3000w putereca sa-mi mentina 5-6l de apa la temperatura de 60gC timp de o ora este nevoie ca acea putere de 3000w sa incalzeasca apa de 3 ori cate 1'30"ia imparte matale 3000w la 60min, iti va da un consum de 50w/min ...inmultit cu 1,5= 75w/repriza.... avem 3 reprize intr-o ora deci 75wx3=225w... am gresit cu ceva?ori esti impotriva electricitatii?te anunt ca, consumul unei centrale electrice este aproximativ egal cu cel al unei centrale pe gaz (24kw electric comparat cu 24kw gaz) Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 Prietene, hai sa te lamuresc.1 - da am tot felul de fixatii, si acestea vor ramane asa pana cand va veni cineva care sa-mi explice, ca pt prosti, ca gresesc;2 - fixatiile mele nu sunt de natura tehnica, deci te asigur cu toata fiinta mea ca nu le vei gasi pe forumuri. Exceptie fac rubricele MISTICE in care se discuta subiecte ... Mistice :rade:3 - suntem aici pentru ca tu ne-ai invitat la discutie, chiar daca iti place sau nu ceea ce "auzi";4 - asa cum ti-au mai spus si alti participanti la discutie, dintr-o reziztenta de xx W obtii tot xx W si cu asta basta, nu conteaza cata apa incalzesti sau ce alte idei mai ai in cap. Ceea ce faci tu prin aceasta "centralizare" este o distribuire mai corecta a puterii termice in spatiul de incalzit, ceea ce poate duce la scaderea consumului de curent electric.5 - nu am nimic impotriva electricitatii, este evident ca viitorul apropiat, cateva sute de ani, va fi dominat de aceasta forma de energie;5 - am sa incerc sa-mi fac timp sa citesc sa vad ce se spune pe cro, dar eu am sa-ti dau cateva motive suficiente pentru care energia electrica NU reprezinta o solutie pt viitorul imediat, cateva zeci de ani.a - cota de curent electric alocata unui apartament este undeva pe la 6-7 Kw, aceasta cota nu include si sistemul de incalzire. Sa presupunem ca unui apartament ii atasam o CT electrica pt incalzire (pt un apartament de 80 mp aproximativ 8-10 Kw) asta inseamna mai mult decat o dublare a cotei de curent electric. Mergi mataluta la E-On si cere dublarea cotei de curent electric pt un bloc sa vezi ce parere au.b - sa presupunem prin absurd, ca cei de la E-On sar in sus de bucurie si se apuca de schimbat coloanele pe casa scarii, schimba transformatorul de cartier si dubleaza capacitatea de incarcare a retelei electrice. De unde aduci atata curent electric? cu caldarea?... eu nu prea cred iar la cum merg lucrurile prin tara asta vom avea nevoie de inca 500 de ani pt a face ceva bun.Concluzie: Incalzirea pe curent electric, in sistem rezistiv, NU reprezinta o solutie general valabila pt incalzire. Personal consider ca nu are prea mare importanta sistemul de incalzire, acesta se alege in functie de posibilitatile locale. Cel mai important aspect ar fi minimizarea consumurilor energetice prin masuri specifice. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2010 bine, totusi... ce n-am inteles eu? ti-am tot spus.... stiu ca o rezistenta de 1000w va suge fix 1000w de la contor... altceva?tot ce vroiam sa spun mai sus e ca "sistemul centralizat" functioneaza cum ma asteptam... Craciun Fericit si un nou an cu impliniri! Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Pai asta iti spun, ""sistemul centralizat" functioneaza cum ma asteptam", asteptarile tale de la inceputul discutiei erau discutabile. Dar hai ca nu mai are rost discutia, daca aparatul functioneaza conform asteptarilor este perfect. Important este sa fii multumit de rezultat. Si ca sa fiu rau pana la capat, as mai avea un sfat, inceraca sa lucrezi mai ingrijit. Sfatul este din experienta proprie. Un an nou mai bun tuturor! (si aceasta urare pare ridicola) Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Si ca sa fiu rau pana la capat, as mai avea un sfat, inceraca sa lucrezi mai ingrijit. Sfatul este din experienta proprie.n-am s-o iau ca pe o rautate... n-am atelier de lucru (banuiesc ca la decorul din poze te referi), e o camera "dezafectata" ...mi-am facut si io loc p-acolo sa lucrez, poate pe viitor imi fac un mic atelier prin curte sa nu ma mai frece nimeni la cap (la femei ma refer, maica'mea... nevasta'mea) Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Oare nu era mai simplu de rezolvat problema cu un calorifer cu ulei? Sanatate si la multi ani! Link spre comentariu
