Modificare centrala pe gaz in centrala electrica
laly_ursan
piesa principala este gata (tubul cu rezistente), sudata in argon.. urmeaza testul de rezistenta la presiune... incepe sa prinda forma, maine cred ca voi posta niste poze... pana acum piesele si manopera m-au costat.. 160ron (inafara de rezistente.. pe care le aveam deja)
  • Răspunsuri 119
  • laly_ursan
    47
  • avolocaru
    20
  • doru3160
    19
  • vfp_marius
    6
Vizitator Florin_alin1984
Am stat de am citit tot subiectul, off cata rabdare am :limb: O singura nedumerire as avea si daca este posibil, daca cumpar un instant de baie ( 5,5KW - gasit pe net - 169 ron ), si pe intrare pun o pompa de recirculare (220 V);bine pe langa asta imi mai trebuie o termocupla ( auto ) si un releu sa pot decupla instantul; pana aici totul clar... in detaliile instantului scria ceva de genul: debit: 3,5 l/min, ar fi o problema pentru pompa de recirculare? ma gandesc sa n-o gatuie? :nas: am gasit multumesc
Am stat de am citit tot subiectul, off cata rabdare am :limb: O singura nedumerire as avea si daca este posibil, daca cumpar un instant de baie ( 5,5KW - gasit pe net - 169 ron ), si pe intrare pun o pompa de recirculare (220 V);bine pe langa asta imi mai trebuie o termocupla ( auto ) si un releu sa pot decupla instantul; pana aici totul clar... in detaliile instantului scria ceva de genul: debit: 3,5 l/min, ar fi o problema pentru pompa de recirculare? ma gandesc sa n-o gatuie? :nas: Multumesc anticipat.
pai cauti o pompa de recirculare cu acelasi debit ori apropiat. dar pe langa toate astea... iti mai trebuie vas de expansiune, supapa de siguranta de max 3bar, termostat de siguranta de max 90gC (oricum cred ca are si instantul de baie), aerisitor manual/automatpompa costa in jur de 300ronstai ca mai sunt... presostat (pentru protectia pompei si a instantului), manometru... sa poti vedea presiunea din instalatie
.. in detaliile instantului scria ceva de genul: debit: 3,5 l/min, ar fi o problema pentru pompa de recirculare? ma gandesc sa n-o gatuie? .
Instantul limiteaza viteza de curgere a apei,prin diametre calibrate,tocmai pt ca apa sa aiba timp sa preia caldura de la rezistenta,daca e cu rezistenta,in principiu ar trebui sa mearga si cu debit mai mare,incalzirea facandu-se in sistem inchis,prin trecerea repetata a apei prin elementul de incalzire,atata timp cat aportul de energie e mai mare decat pierderea din sistem.Deci pompa de recirculare nu e obligatoriu sa respecte acel debit inscris pe instant,dar e obligatoriu sa nu-l aiba mai mic,si binenteles se renunta la iesirea calibrata a instantului,se merge pe diametru mare,cat intrare ,atata iesire.Restul de automatizari si protectii se pot discuta separat.
doru3160 ce parere ai de schita din ultima poza? lipseste ceva? ..si crezi ca e o problema pozitia orizontala a aerisitorului (e aerisitor de calorifer)?
Pe gustul meu ar fi fost bine sa fie montate(macar) filtre Y la intrare apa din retea si la intrarea in pompa,ca strict necesar,iar ca observatie,robinetul de golire ar trebui amplasat in locul cel mai de jos din instalatie,pt a nu goli caloriferele cu ligheanul in caz de nevoie :rade:
PS-vad ca ai adaugat si chestia cu aerisitorul...pozitia lui daca e cu plutitor,deci automat,cred ca nu mai trebuie mentionata...daca n-o ghicesti din prima,o sa constati cu siguranta cand vei vedea ca nu lucreaza. :rade:
M-am uitat mai atent si am vazut ca ai mentionat ca e manual,cred ca era bine de amplasat in punctul unde e termostatul de siguranta,adica in locul cel mai de sus,si nu conteaza pozitia.
robinetul de golire este pentru golirea centralei, pentru instalatie am sa pun exact cum ai spus.. in punctul cel mai jos.
filtru Y este pus pe alimentarea cu apa (dupa apometru), filtru Y am sa pun pe retur.. jos, sub centrala. aerisitorul este manual... nu automat, cu plutitor. e aerisitor de calorifer, exact ca un robinet.
genul asta..
Instantul este electric, ma gandeam ca daca il "inseriez" cu o centrala pe gaz functionala ( mai putin placa de baza ) si o termocupla ( auto 80 -85 grade C ) care sa actioneze un releu pentru decuplarea de la retea a instantului mi-ar mai trebuii supape vas expansiune s.a.m.d?
in cazul asta ai in centrala tot ce ti-am spus, se poate face dar ar fi o problema.. centrala nu cumva e pe avarie din cauza placii de baza? in cazul asta... nu-ti functioneaza nimic din centrala, trebuie pacalita ca totul e in regula. si binenteles... trebuie decuplata de la alimentarea cu gaz, elementul de incalzire sa fie doar instantul electric, altfel... e periculos (din cauza ca placa de baza a centralei controleaza tot, vana de gaz, pompa etc si e posibil ca ...daca reusesti sa o pacalesti ca totul e in regula sa-ti dea drumul la gaz si face poc sau nu are flacara si la o mica scanteie face bum... exista diverse scenarii... ai mare grija ce faci acolo)
Cred ca mai bine pui niste poze cu ce ai si pe urma se mai poate discuta...centrala ar trebui sa aiba vas de expansiune,supapa de suprapresiune,iar pt temperatura e recomandat un termostat electronic mai serios dublat de o protectie de temperatura maxima,nu as merge cu o cupla de ventilator auto,nu-mi inspira prea multa incredere in cazul de fata.
da este pe avarie, dar are o problema electrica "s-a ars", dar cand intra pe avarie pompa de recirculare functioneaza tot timpul 24/24, ma interesa pe parte mecanica daca mai trebuie adaugat ceva...multumesc mult pentru ajutor
Bun,placa e dusa,dar nu gasesti s-o inlocuiesti?ma gandesc ca pretul de achizitie nu depaseste pretul improvizatiei facute daca mai pui si pretul platit la factura pe curent...ce necesar de energie termica ai?ce suprafata deservesti?pt ca daca iti trebuie vreo 8-10 Kw,si tu o sa incerci in regim de avarie sa compensezi cu cei 5 kw din instant...nu te vad bine,dar cum spuneam,amanuntele conteaza,nu se pot da indicatii la obiect,bazate pe informatii la modul general.
repet, centrala a functionat pana acum 8 zile2. nu am nevoie sa-mi porneasca gazul intrucat incalzirea propiuzisa o face acel instant.Singura nelamurire a fost in legatura cu debitul de apa- sa nu-mi gatuie pompa de recirculare a centralei, si ulterior daca mai am nevoie de ceva protectii ( supape, vas expansiune etc. )- cu pompa m-am lamurit - modific sau ma uit la instant inainte de al cumpara daca se poate si sper sa gasesc un castigator :)multumesc pentru ajutor..
