laly_ursan Postat Decembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Vezi gama de controlere Dixell, sunt tot felul de combinatii si au preturi decente.Poti sa-ti setezi histerezis, iti arata Tmin si T max etc are o gramada de functii.cunosc gama Dixell, am vrut sa-mi pun asa ceva la o vitrina frigorifica pe care am modificat-o... nu-s chiar asa accesibile si chiar nu-si merita investitia, sunt in jur de 350-400ron ...e o solutie foarte buna, nu zic nu.. dar cam piperata Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Un termostat bun costa cel putin 50RON * 3= 150, si nu fac mai nimic... In principiu vrei mai bun dar sa nu te coste... Cred ca o sa fii dezamagit. Pe acest domeniu nu mai sunt solutii miraculoase. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2010 gasesc eu o solutie... dar nu in seara asta ca mi-e somn de mor... noapte buna (sa vedem... maine ce-mi mai tuna) Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Acum am vazut acest topic, nu l-am citit in totalitate. Sa va povestesc ce a facut un amic in propria garsoniera. Nemultumit ca era cam frig a cumparat un calorifer imens, cam 2,5 metri . Drept centrala termica foloseste un boiler mic, cred ca are 30 litri capacitate. Nostim este ca si apa calda menajera o obtine cu acelasi boiler. Foloseste o pompa de apa pentru instalatii termice. Daca are nevoie de apa mai calda pentru dus/baie trebuie sa opreasca pompa de apa si sa astepte sa se incalzeasca apa din boiler. Are caldura dar consuma cam mult. Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 In principuiu incalzirea pe curent electric nu este avantajoasa la noi, inca. Faptul ca foloseste apa care circula prin calorifere nu este sanatos. Se dezvolta tot felul de oratanii in circuitul de calorifere.Pt scaderea consumului, ar trebui atasata CT la o incalzire in pardoseala. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Asta e...si cu sufletul in rai...si cu un contor inert de energie nu prea se poate,au spus-o asa de multi incat cred ca a inteles-o si cel mai optimist utilizator de centrala/incalzire electrica. In aer,apa,ulei,pardoseala,consumul va fi "pe acolo",asa cum spuneam,difera doar confortul,avantajul la o incalzire electrica(ca toate relele o au si pe cea mai putin rea) e ca nu mai ai nevoie de polizor,poti ascuti cutitele la discul de la contor,iar daca plata se face de pe card,chiar ca nu mai ai nici o grija,macar nu vezi cum se duce tufla de bani :rade:Daca ai contor electronic,cum am si eu,s-a dus naibii si singurul avantaj Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 piesele ce vor forma tubul sunt gataintre timp a aparut o problema pe care o veti observa si in poze... am constatat cu stupoare ca una din rezistente e mai lunga cu 5cm (probabil de-a lungul timpului cineva si-a bagat nasul si a schimbat rezistenta din calorifer... eu stiam ca ambele sunt de 2000w, deci ar fi trebuit sa fie la fel.. asta e)rezistenta mai lunga va fi ce-a de dedesupt, sper sa nu am probleme cu apa stationaraiata pozele Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Salut, va supun atentiei o problema care pe mine unul cel putin m-a nedumerit.anul asta din cauza unor asa zisi vecini rai platnici cam 2 saptamani nu am avut caldura.stiind ca la lucru am rezistente baston de 1,1 m ,deci lungime total rezistor ar fi cam 2,2 m ,in diametru de 14 mm 0,7 kw,am incercat sa incalzesc o camera cu ea.in 3 ore nu s-a ridicat temperatura nici macar 1 grad.Aceeasi camera,aceeasi temperatura exterioara un calorifer electric cu ulei pe treapta de 0,7 kw in 3 ore s-a ridicat temperatura cu ,cam 1,5 grade.Nici eu nu prea pot sa imi explic cum o centrala electrica face fata si un radiator cu ulei nu,dar in putin timp cred ca centralele electrice vor fi mai rentabile decat cele pe gaz,avand in vedere preconizatele cresteri ale tarifului gazuli natural. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Salut, va supun atentiei o problema care pe mine unul cel putin m-a nedumerit.anul asta din cauza unor asa zisi vecini rai platnici cam 2 saptamani nu am avut caldura.stiind ca la lucru am rezistente baston de 1,1 m ,deci lungime total rezistor ar fi cam 2,2 m ,in diametru de 14 mm 0,7 kw,am incercat sa incalzesc o camera cu ea.in 3 ore nu s-a ridicat temperatura nici macar 1 grad.Aceeasi camera,aceeasi temperatura exterioara un calorifer electric cu ulei pe treapta de 0,7 kw in 3 ore s-a ridicat temperatura cu ,cam 1,5 grade.Nici eu nu prea pot sa imi explic cum o centrala electrica face fata si un radiator cu ulei nu,dar in putin timp cred ca centralele electrice vor fi mai rentabile decat cele pe gaz,avand in vedere preconizatele cresteri ale tarifului gazuli natural.pai... suprafata radianta a caloriferului electric e mult mai mare, rezistenta incalzeste uleiul iar uleiul cedeaza temperatura aerului. rezistentele baston banuiesc ca le-ai pus direct in aer (suprafata radianta mult mai mica) Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Cat priveste argumentele contra inoxului,am montat niste conditionatoare(transforma apa in abur),sunt niste cutii din inox,care au 2 rezistente de boiler italiene(nu stiu daca am voie sa dau numele producatorului)de cate 2 kw fiecare care fierb apa si va garantez ca depaseste cu mult temperatura de fierbere a apei,cutiile nu au avut nici o problema la suduri de-a lungul anilor,dar trebuiesc neaparat sudate cu argon,neaparat piulitele pentru rezistente facute din inox,indicat ar fi cuplarea electronica a rezistentelor,nu electromecanica pentru inlaturarea zgomotului la comutare,termostat ambiental in fiecare camera cu electroventil in loc de robinet termostatat. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Bun asta am vrut sa subliniez si eu ca nu neaparat 0,7 kw rezistenta baston ca si putere calorica este egala cu 0,7 kw radiator cu ulei,asa ca randamentul unei centrale electrice tine ceva de termodinamica ceva ce pe mine deocamdata ma depaseste Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Pentru a reduce depunerile de calcar pe rezistente umplerea instalatiei cu apa dedurizata si tratata. Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Pentru a reduce depunerile de calcar pe rezistente umplerea instalatiei cu apa dedurizata si tratata.din cate am inteles, daca nu bag apa "proaspata" depunerile nu sunt o problema, se va depune calcarul apoi va arde si va cadea de pe rezistente... ulterior depunerile vor ajunge in filtrul Y de pe retur Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Avantajul rezistentelor de boiler ,se pot achizitiona cu tot cu termostat.,fiecare prin incercari se pot regla independent de celelalte- Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Avantajul rezistentelor de boiler ,se pot achizitiona cu tot cu termostat.,fiecare prin incercari se pot regla independent de celelalte-ca pret tot acolo ajungi Link spre comentariu
