Modificare centrala pe gaz in centrala electrica
laly_ursan
  • Răspunsuri 119
  • laly_ursan
    47
  • avolocaru
    20
  • doru3160
    19
  • vfp_marius
    6
am sa va tin la "curent" cu evolutia lucrarii si dupa cum spuneam, voi avea nevoie de ajutorul vostru in diverse probleme ce vor aparea pe parcurs.deja o problema a aparut, stiu bobina de care vorbesti.... acum, ce solutie imi propuneti ca sa pot controla rezistentele?IGBT 1971 :ciuda: nu e cazul meu, eu imi doresc sa exploatez la maxim acei 2kw care vor fi 4 pana la urma
Adica 2*4= 8. Daca reuseti...Parca ziceai ca vrei ieftin.
cum adica 2*4? o rezistenta de 2kw dintr-un calorifer electric e compusa din 2 rezistente diferite: una de 700-800w si cealalta de 1200-1300wdeci per total.. cu 2 rezistente de calorifer electric obtin 4kw
Daca te ajuta cu ceva,cam in felul asta am ciocanit si eu acum ceva vreme o trasnaie electrica,scuze pt mazgaleala dar sunt sigur ca te prinzi cam ce e acolo.Am preferat sistemul cu suruburi,pt a putea demonta si servisa mai lejer,prin demontarea capacului,practic ai acces usor la rezistente,desi chestia asta merge de mai bine de 10 ani,si nu a fost cazul pana acum de interventie.Am uitat sa figurez teaca pt termocuplu,e amplasata langa surubul de aerisire.La cilindrul din fier,o sa fie probleme cu imbinarea filetata a capacelor dupa un timp de functionare/ruginire...cand vei dori sa demontezi.Am mers cu 3 rezistente de 1,5kw,comandate de 3 termostate independente,pe masura ce crestea temperatura pe cazan,decuplam cate una,pana la final,cand se intrerup toate,in felul asta am evitat comanda cu triac sau tiristor cu care sa fac acea"modulare"echivalenta modularii flacarii la gaz,si am urmarit si o depanare usoara in caz de...toata tarasenia nu e in localitate,e la vreo 250 km de mine,si daca plesneste un termostat,merg celelalte,ca sa nu zic,termostatele fiind independente,se pot schimba de oricine stie sa lege 4 sarme,spre deosebire de o placa cu ceva electronica(,)care ar fi paralizat incalzirea in caz de defect.Tubul era din tabla de inox,de 3mm,asa cum am spus,am plecat de la un sifon de vreo 8 l care statea zvarlit pe la soacra-mea prin curte,nefolosit de ceva vreme,si s-a vrut o chestie simpla,pt o perioada scurta,care s-a dovedit mai fiabila decat am crezut la inceput.
Posted Image
Nu am apucat sa desfac prea multe CT electrice, cererea este mica, dar nici acestea nu folosesc comanda variabila pt rezistente. Se merge tot pe varianta cu releu pe fiecare rezistenta. Curentii nu sunt chiar atat de mari.
Pt. DORU: cam tot aia e cu ce am desenat si eu, doar ca-s distribuite piesele altfel, intra pe mess te rog sa mai vorbim ca astept de-mi sar ochii aiciPt. AVOLOCARU: bine bine, folosesc relee ca la ele m-am gandit si eu, intrebarea e cum controlez releele folosind ca si comanda doar termostatul de pe panou (adica cum separ campurile de temperatura la care sa cupleze sau sa decupleze fiecare releu in parte)
Normal ca e cam aceeasi treaba,doar putin diferita,da asta o s-o constati in timp... :rade: Cat despre relee,tocmai ti-am povestit,cu 3 termostate programabile,unul decupleaza la 40,unul la 50 si unul la 60 grade,sa zicem..valorile ti le poti alege cum vrei.In ideea ca setezi valorile de care spuneam,pana la 40 vor merge toate 3 rezistentele, la 50 va decupla a 2-a,iar la 60 grade va decupla si a 3-a.Daca vrei incalzire rapida,setezi termostatele la 58,59,60 grade :rade:
stai ca ma macina ceva.. o schema care sa cuprinda: termostatul care e pe panoul centralei comanda 4 termostate bimetalice (unul sa decupleze la 40C, altul la 45C, altul la 55C si ultimul la 60C) care la randul lor comanda 4 relee (ordinea o stabilesc cand ajung acolo) ce ziceti?m-am gandit mai bine si nu merge asa, termostatul de pe panou va comanda un alt releu care va inchide tot circuitul cand se ajunge la temperatura ceruta lasand doar pompa in functiune.
Bagi trei termostate, din acelea cu fir capilar si "senzor", tote trei le pui pe panou. Mai siplu de ata nu se poate. fiecare comanda individual o rezistenta, dar toate au ''senzorul" in acelasi loc, adica in apa pe care o incalzesti. Normal acum acestea trebuie inseriat e cu presostatul si cu un termostat de siguranta, pe care le iei din CT pe care o ai
nu tin neaparat sa fie simplu, vreau sa am controlul asupra tuturor rezistentelor dar nu vreau sa le reglez separat (cu 3-4 termostate pe panou). adica in momentul in care invart busonu termostatului, fiecare rezistenta sa stie ce are de facut
Domle da poate vrei cu trei termostate sa o pornesti prin internet... Nu talegi ca iti trebuie trei termostate daca vrei sa ai trei trepte, cineva trebuie sa seteze treptele. Daca vrei un singur buton iti iei un termostat cu buton, care il pui pe panoul frontal si inca doua cu regla "la surubelnita" pe care le pui mascat. Vei avea control numai a supra temperaturii maxime, celelate 2 trepte le regezi prima data si gata.Asa e bine?
