laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Dupa cum spune si titlul.. vreau sa incalzesc un spatiu de 40m cubi, posibilitate de conectare la gaz nu am, orice centrala electrica din comert e in jur de 2000lei si nu cred ca se merita investitia. Ce vreau eu sa fac: am o centrala pe gaz mai veche dar functionala (pe care am dezmembart-o deja) si vreau sa o transform intr-o centrala electrica de 2Kw. Rezistenta electrica o scot dintr-un calorifer el (care nu face fata si consuma de rupe), pe care o introduc intr-un recipient de inox, apoi adaptez toate piesele din centrala pe gaz (pompa, senzori, supape etc). Vreau sa spun ca voi incerca sa pastrez toate normele de siguranta ale centralei vechi.Am nevoie de parerile voastre:Ce volum credeti ca ar trebui sa aiba recipientul de inox pentru a da un randament optim, mai exact pentru ca rezistenta de 2Kw sa poata incalzi relativ repede apa ce trece prin recipient? Link spre comentariu
djdansmart Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Acel recipient va trebui izolat termic pt a nu pierde din temperatura apei! Volumul lui depinde si de nr de calorifere care le folosesti..de cate grade ai nevoie in camera..pierderile de caldura pe la usi/ferestre..etc! Ar fi o idee sa faci dintr-un boiler de 50-80L..pui pompa..un vas de expansiune..ceva senzori de temperatura..presiune..etc si gata! Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 va fi izolat termic, cred ca ar consuma mult mai mult curent daca as folosi un boiler, boilerul incalzeste apa in timp pe cand centralele o incalzesc instant... apoi... spatiul e de 40 mc adica 20 de m2 x 2m inaltime... n-am nici un motiv sa incalzesc 60-80l de apacaloriferele vor fi 3: unul in baie (foarte mica, tot acolo va fi si centrala.. de 1,2x1,2m...) si va fi de 2 elementi, iar celelalte 2 vor incalzi restul spatiului (unul va avea 4-5 elementi de 600 inaltime, iar celalalt va fi unul din otel la 1,2 - 1,4m cu inaltimea de 200-300mm)si ca sa fiu inteles mai bine... vreau sa creez replica unei centrale electrice din comert, adica mica, compacta si cu randament bun. Link spre comentariu
boederyakumo Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 La 2Kw n-o sa incalziti niciodata acel spatiu, energia degajata de rezistenta de 2 Kw o sa o pierde-ti in instalatie fara nici un randament.Ganditiva ca la un calorifer electric rezistenta incalzeste un volum mic de ulei care la randul lui radiaza pe o suprafata de 1/2 mp de radiator astfel degajand o anumita cantitate de energie.Parerea mea. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 va fi izolat termic, cred ca ar consuma mult mai mult curent daca as folosi un boiler, boilerul incalzeste apa in timp pe cand centralele o incalzesc instant... apoi... spatiul e de 40 mc adica 20 de m2 x 2m inaltime... n-am nici un motiv sa incalzesc 60-80l de apacaloriferele vor fi 3: unul in baie (foarte mica, tot acolo va fi si centrala.. de 1,2x1,2m...) si va fi de 2 elementi, iar celelalte 2 vor incalzi restul spatiului (unul va avea 4-5 elementi de 600 inaltime, iar celalalt va fi unul din otel la 1,2 - 1,4m cu inaltimea de 200-300mm)si ca sa fiu inteles mai bine... vreau sa creez replica unei centrale electrice din comert, adica mica, compacta si cu randament bun.La 20 mp ai un cubaj de 50 mc(in ideea ca apartamentele au inaltime standard de 2,4-2,5m)si pt asta ai nevoie de o putere minima de 3000W...ce vei reusi sa obtii cu 2000,ramane de vazut.principial,centralele electrice sunt diferite de cele pe gaz,de asta incerc sa imi imaginez cam la ce ajuta o centrala pe gaz in cazul de fata...ma tem ca mai tare incurca...La o asemenea instalatie,ai uitat sa precizezi ce fel de registre(calorifere) ai,pt ca in functie de asta difera capacitatea,dar in principiu o sa difere doar timpul de incalzire si ajungere la echilibru al sistemului.Vasul in care montezi rezistenta nu trebuie sa aiba volum mare,din ce-am vazut,e construit in asa fel incat sa incapa rezistenta(rezistentele),totul se rezuma la viteza de circulatie a lichidului,si mare grija la automatizare(monitorizarea temperaturii facuta macar cu sistem dublu,iar presiunea la fel).Atata timp cat functionarea e in spatiul de incalzit,nu vad necesitatea izolarii termice.O sa caut pe la mine,stiu ca aveam ceva modele constructive de la Laing,doar pt inspiratie...daca nu era pretul curentului electric asa de mare in comparatie cu gazul,cred ca de mult imi ciocaneam si eu una Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 1. am specificat mai sus ca inaltimea e de 2m, nu e un apartament..garsoniera etc.... e un spatiu comercial2. baia e izolata de restul incaperii prin pereti si oricum ar fi avut nevoie de izolatie acel recipient in care sta rezistenta pt ca vreau ca, caldura sa fie degajata prin calorifere si nu prin centrala (mai exact incerc sa evit pierderile de caldura)3. am calculat necesarul pentru spatiu asa: 40m3(cubi)X55w = 2,2kw4. uleiul se incalzeste mult mai greu decat apa (ce e drept..si cedeaza caldura mai greu, dar nu e cazul nostru)5. am mai discutat cu altii si nu am sa folosesc inox pentru realizarea recipientului (pentru ca e instabil la variatiile de temperatura cald/rece) ci cupru, alama sau teava neagra.6. o centrala pe gaz nu are de ce sa incurce (ma scapa de niste cheltuieli): pompa, carcasa, panou de comenzi care se adapteaza foarte usor cu niste relee, senzori de temperatura, senzori de presiune, vas de expansiune... etc. practic scoatem camera de ardere si o inlocuim cu un schimbator de caldura electric (home made), elimin din interior vana pe 3 cai, schimbatorul de caldura al centralei (le elimin doar din motive de siguranta nu ca nu ar putea da si apa calda menajera.)7. eu ma gandeam ca recipientul in cauza sa fie undeva la 1,5-2 litri8. e posibil sa ma fotarasc sa folosesc 2 rezistente el... ramane de vazut Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 ok,daca e de 2 m inaltime,asa sa fie,si daca nu e spatiu de locuit poti merge lejer cu 50W/mc,eu am folosit inox pt bazine destinate sa gazduiasca rezistente de incalzire si nu am avut probleme,e drept,e mai naspa in ce proveste prelucrarea mecanica,dar a mers,fara probleme.pompa de recirculare,daca are intrare-iesire cu filet,e ok,dar am vazut multe cu etansare cu oring si flansa cu siguranta,de asta spuneam ca mai mult te incurca,dar la pozitie altfel se vad lucrurile.Si placa electronica nu vad la ce ajuta,folosesti doar functia de masurare temperatura,restul e inutil,si personal am folosit termostate presetabile cu afisaj,sunt relativ accesibile ca pret,si nu m-as complica cu restul,dar daca vrei sa folosesti partea mecanica drept platforma pt noul montaj...asta e,mi se pare mare hardughia pt ce ai de pus intr-o centrala electrica,dar daca e mai comod asa,e ok.Daca iti faci griji ca din cauza pierderilor prin vasul rezistentelor inseamna ca e cam fragil sistemul,pana la urma nu poate avea mai mult de 0,5-1 mp ca suprafata radianta,si gandeam ca si baia o sa trebuiasca incalzita...sau poate nu Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 am specificat ca baia va fi incalzita de un radiator format din 2 elementi.centrala e VECHE... are vreo 10 ani cred, deci nu se pune problema de filete si alte prostii pe care oricum am sa le refac pentru ca nu se potrivesc noului montaj.totul e pur electric si nu are legatura cu electronica, nu are placa electronica Link spre comentariu
maverik_ro Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 va salut !!referitor la "proiectul" dumneavoastra ... pot reveni in cursul zilei de maine cu niste poze . eu am o asemenea centrala termica (elecrica ) recipientul de care vorbiti are in jur de 10 cm in diametru si vre-o 30 de cm lungime si intradevar ... este izolat .. acum ce va pot spune, in acest "tub" eu am 3 rezistente , care sunt comndate de catre o placuta .. rolul acesteia ?!?? alimenteaza prin rotatie cele 3 rezistente , astfel , (dupa cum spune producatorul ) se reduce depunerea de calcar pe rezistete ( nu am prea inteles ce vrea sa spuna ) din placuta se mai poate regla si temperatura de histerzis , cu alte cuvinte eu va spun ca trebuie o automatizare , restul - presostat , pompa de recirculare , senzori , vas de expansiune , le puteti folosi pe cele vechi a... era sa uit . eu incalzesc o suprafata de 68 de mp cu o inaltime de 2.4 m Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 am specificat ca baia va fi incalzita de un radiator format din 2 elementi.centrala e VECHE... are vreo 10 ani cred, deci nu se pune problema de filete si alte prostii pe care oricum am sa le refac pentru ca nu se potrivesc noului montaj.totul e pur electric si nu are legatura cu electronica, nu are placa electronica Atunci bafta si sa nu sufli in pumni prea mult la iarna,fara nici un fel de placa electronica Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 la placa electronica se poate renunta... din nou.. foarte usor, folosind niste termostate aplicate care sa defineasca histerzisu-ltin sa precizez ca voi folosi si un termostat ambiental Link spre comentariu
maverik_ro Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 la placa electronica se poate renunta... din nou.. foarte usor, folosind niste termostate aplicate care sa defineasca histerzisu-ltin sa precizez ca voi folosi si un termostat ambientalexact asta vroiam sa postez acum ... mi-ati luat vb din gura Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 te rog.. vorbeste la pertu... n-am decat 24 de ani, ma faci sa ma simt batran Link spre comentariu
maverik_ro Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 te rog.. vorbeste la pertu... n-am decat 24 de ani, ma faci sa ma simt batran off topic , cer scuze moderatorilor eu am 30 si acum ontopic ... nush pe unde naiba este cartea ei .a centralei , in carte era data si schema electrica , mai bine spus cam toata instalatia cu tot cu partea electronica , care cu putina indemanare cred ca o poate face orice electronist , ( in partea electronica sunt vre-o 3 circ integrate si 3 relee care comanda rezistentele ) . caut cartea maine am sa fac ceva poze cu centrala si cu catrea . acum este tarziu si daca cotrobai prin casa scol kinderul , si dupa aia belea mare Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 nu-i nevoie nici de poze nici de carte, lasa kinder-ul sa doarma... nu am sa apelez la un electronist pentru ca sincer.... am mai multa incredere in termostate si relee decat in placi electronice (poate par de moda veche dar... am loc sa pun si o mie de relee si 1000 de termostate, vorba vine) + ca identifici mult mai usor un releu sau un termostat stricat decat o piesa de pe o placa electronica2. pun pariu ca acele rezistente din centrala ta nu functioneaza prin rotatie, mai ales ca au independent cate o placa electronica care sa le comande, cred ca pornesc cate 1 sau 2 sau toate 3 odata, functie de temperatura apei din schimbator si temperatura ceruta pe tur. calcarul... e abureala, oricum rezistentele ajung la temperatura maxima in cateva secunde iar faptul ca se opreste una si porneste alta nu o sa le ajute prea mult in tubul ala de 10cm diam si 30cm lungime unde sunt ingramadite toate 3. Link spre comentariu
