Protectie supratensiune >5V
mecaboy
Buna ziua domnilor.Vreau sa construiesc un voltmetru cu microcontroler capabil sa masoare tensiuni de pana la 250V si sa-i realizez o protectie la supratensiune,in cazul in care dupa divizorul de tensiune ajung mai mult de 5V.Intr-o schema veche gasisem un montaj cu o dioda zener care proteja supratensiunea printr-o siguranta dar din pacate nu mai dau de aceasta.Va multumesc frumos
  • Răspunsuri 10
  • mecaboy
    5
  • bogdan_
  • Stefan
Zile populare
Multumesc pentru schema.Dioda intra in conductie in momentul in care se regaseste o tensiune mai mare de 5V,inchide circuitul,siguranta se arde si uC-ul supravietuieste :aplauze .Voi incerca si cu o rezistenta in locul sigurantei Multumesc.
Mai am ceva de adaugat.... Mai bine pui o dioda de 5.6V, e posibil ca una de 5.1V sa aiba un curent de scurgere marisor la 5V si sa iti afecteze masuratoarea. Functie de cat pui rezistenta aia si de ce tensiunea maxima poti aplica la intrare(aia maxima la care vrei sa protejezi) te poti baza doar pe dioda din interiorul microului, dioda care iti limiteaza intrarea la VCC+6V, dar trebuie sa cauti in foaia de catalog curentul maxim care ai voie sa il lasi sa treaca prin ea. Ex: daca dioda aia suporta max 1mA si pui rezistenta de 5K atunci tensiunea maxima acceptata la intrare e de 5V + 0.6V pe dioda + 5k*1mA = 10.6V. Totusi, nu la orice micro vei gasi aceasta informatie, asa ca esti mai sigur cu dioda zenner.
tyc, nu cred ca un crowbar e potrivit aici. Eu cred ca e vorba de o protectie care sa poata functiona mereu, nu cum ai bagat o tensiunea mai mare putin sa se arda siguranta. Tie nu ti se arde siguranta daca la multimetru ai bagat 4V pe scala de 2, nu?Revenind, ramai la varianta cu zenner de 5.6V si o rezistenta inainte.
