probleme cu un senzor TSOP 1736 (pt telecomanda pc)
Vizitator d1uluv2h8
Vizitator d1uluv2h8
Am incercat si eu sa-mi fac schema de pe http://www.lirc.org, si.. mi-a iesit, insa am o mica problema... nu am gasit senzor TSOP 1738 si am folosit un 1736 care am auzit k a mers si la altii doar k e putin mai slab si mai sensibil la lumina.
Pana aici toate bune, am lipit toate piesele alea pe o placa de incercari, am introdus mufa in portul COM1 si am vrut intai sa vad daca primeste semnal. Am folosit SerialWatcher , am deschis portul COM1, si am apasat cateva butoane la intamplare de pe telecomanda.
Apoi am incercat sa pornesc soft-ul WinLirc si mare surpriza, nu mergea de nici o culoare, se bloca compu si nu mai puteam decat sa-i dau restart. Am facut faza asta de vre-o 5 ori, pana m-am plictisit, si am selectat din properties, sa-l deschida ca si cum l-as deschide din Win98/ME (o mica precizare, folosesc WinXP cu SP1).
Am reusit in sfarsit sa-l deschid, am gasit un fisier de configurare pt telecomanda mea, DAEWOO R-28B03, l-am pus p-acolo, si mergea f bine.
Pe urma mi-am instalat pluginu de WinAmp, am configurat pe acolo, si am incercat cateva butoane.. mare surpriza, nu se intampla nimic. Am mai incercat eu diverse setari prin WinLirc.. tot nimic :cry:
Am incercat si cu o gramada de alte soft-uri: IRAssistant, Girder (mai multe vers), PC Remote Control, nici in astea nu am reusit sa fac mare lucru.
Intr-un final, am observat, tot in SerialWatcher, k datele pe care le primesc pe portul COM1 la apasarea unui buton de pe telecomanda sunt mereu diferite, chiar foarte diferite :(
Aici am ajuns intr-un mare impas, deoarece chiar nu mai stiu ce sa fac.. e oare senzorul de vina ? aveti vre-o idee ?
  • Răspunsuri 17
  • i0nutzb
    5
  • blueicon
  • Ytron
  • bobtech
Sub xp se poate sa ai nevoie de ceva instalat inca..Cand iti merge serialwatch-erul e k totul.Stiu ca am sapat sa aduc aceste softulete(de fapt niste dll-uri).Sau se poate sa nu ii ajunga curentul dat de portul tau serial.Daca cauti pluginul de winamp pe pagina meseriasului markus parca vei gasi ce ai nevoie sa mearga si sub xp.Dca nu te descurci mai scrie..si o sa caut eu si iti spun mai precis.
Vizitator Vasile
SerialWatcher vede semnalul brut :lol: :lol: 8)
Merge perfect si 1736 eu le folosesc cam de 2 ani (adica vand cam de 2 ani)
Descarca softul meu de pe pagina http://www.telecomanda.go.ro si o sa vezi ca receptorul tau o sa functioneze DIN PRIMA, sa nu-mi zici pe nume daca nu va merge.
:P :P :P :P :P
ok... l-am luat, si am ramas uimit :) puteai sa spui ca e GIRDER!!! il aveam si eu, ce D-zeu :roll: tot merge aiurea.. codul difera de la apasare la apasare, cu orice telecomanda... am incercat si cu una de la tuner si de la tv si de la combina si degeaba.. difera mult de tot! si e intuneric in camera, telecomanda fata in fata cu senzorul. idei? cu girder merge binisor dar da prea multe rateuri.. programul e buggy rau de tot asa ca, caut si eu ceva sa-l inlocuiesc :P
Vizitator Vasile
Da rateuri multe din 2 cauze Ai un neon in casa sau nu-ti este setat bine portul serial din BIOS sau al treilea schimba de la starile receptorului nivelul de prioritate ca pe default e real time si poate-ti omoara procesorul :lol:A... si am uitatCAND esti pe net nu-ti merge :twisted: daca esti prin modem intern sau serial (extern)
  • 2 săptămâni mai târziu...
da man..daca tot nu merge se mai poat eintampla ceva..de ex portul tau serial sa nu ofere tensiune suficienta pt TSOP si daca poti oricum iti recomand sa faci senzorul cu un pic12c508 sau 509 modelul mai ieftin sau cu 16f84..eu asa folosesc si cu watcherul da de fiecare data acelasi sir de coduri.Sau daca de la senzor pana la port ai folosit un fir prea lung poate sa fie si asta explicatia..si mai este una ..si cu asta am terminat..portul tau serial sa nu fie chiar k.Bafta
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator DarcU
problema cu Telecomanda PC e software nu hardware (in principiu winlircu' e de rahat).Daca primesti semnal in raw codes atunci hardu' merge.Conteaza si configuratia calc. si ce win. ai.Nici intr-un caz sa nu scazi prioritatea (nu stiu de unde o scos tampenia asta) de fapt asta e problema ,chiar si pe real-time tot e prea incet de aia daca ruleaza si alte aplicatii in timpul ala nu prea o sa poti sa o 'inveti'.O chestie ciudata o inceput sa imi apara: imi vin semnale in raw codes fara sa apas nic.Bine is putine si nu influenteaza ,dar de unde vin??
