Tv NEI (indiana 200)
doru tv
Salut, acest tv nei a avut transformatorul de linii ars. L-am inlocuit si toate tensiunile sunt bune in afara de cea de 185V video, care este de 200 iar simptomul este pe fond albastru si cu linii ( a se vedea foto). Am tot sapat la el prin inlocuirea de condensatori uscati si urmatorii pasi cer ajutor colegilor cu experienta care au mai intalnit acest defect la un asemenea sasiu.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 32
  • doru tv
    11
  • dan cod
  • naebv
  • radu ionel
Un asemenea sasiu se repara de regula cu ochii legati ! Daca d-l DoruTv cere ajutor, inseamna ca ori nu are chef de treaba ori chiar a dat de greu ! Jupane, cadrele cum sunt ca eu am impresie ca sunt cam aiurea !Nu se putea intoarce oleaca harbul sa nu mai apara si lampa din perete ? Finalii video sunt OK ?
Nu mai porni TV-ul fiindca faci praf ci BV-cadre ci400 TDA 3653b,care asteapa sa-si dea duhul>schimba urgent C403-100mf/50-63v dintre pin6-8 ci ,este mult sub capacitate si care este protectia ci BV :200v nu sint atit de periculosi in loc de 180v,de obicei toate chinezariile 7503 cam atit scot(ptr.o mai buna siguranta schimba schimba de pe bara de 180v C600+C709-10mf/250v.Cursa inv. pe cadre (sfori subtiri orizontale pe tot ecranul)poate fi cauzata de:1)nefiltrarea tens de 180v(de mai sus mentionata) 2) screen-ul UG2 din trafo linii nereglat >UG2=350/400v 3)sau unul din tranz. de video Q700,701,703 in scurt ,cu predominanta de culoare RGB vizibila-unul din potentiometrii de saturatie RGB: R713,725,727 dat la maxim sau in aer sau de ce nu chiar tubul(scoate rez,R718,719,720 de la un capat si da pe rind catozii RGB la masa si-i vezi si viata-daca este bun se vizualizeaza pe tub culoarea respectiva puternica si cursa inv.cadre corespunzatoare RGB catod dat la masa) 4)verifica preventiv tens. RGB de intrare din matricea RGB=2-2,5v pe fiecare in bazele tranz. de video frecv.Lili,Lili,Indiana ...da din coada ca Joiana...arunc-o in iesle la vaca!!!...
Am urmat sfaturile Dvs. dar problema persista la acest tv.Tunurile RGB simte fiecare culoarea. M-am cam blocat.Astept sfaturi de la colegi care au intalnit acest defect(UG2 nu-l pot mari pana la 350V deoarece imi creste consumul foarte mult pe sursa si luminozitatea tubului este mare. In general in centrul tubului. Cel mai bine merge pana in 200V). Multumesc antcipat.
Pe ABL ai verificat componentele desi de obicei nu se duc nu se stie.Eu as schimba de proba si TDA3561 poate poate eventual si 8305(si daca bine imi aduc aminte am avut un caz din asta cu 8305 dus).Sunet are TVul?desi probabil cum diful este in capac nu ai verificat.
Aproape sigur TDA 3561 defect. De nenumarate ori am schimbat acest integrat. :da Verificati astfel: scoateti firele RGB care vin pe placa TK si vedeti daca ramane in ecran negru ( asa se localizeaza defectul ). Puteti observa urmatoarele:-defectul acelasi ( defectul se afla pe placa TK ). Atentie: reglajul screen la trafo linii sa fie catre minim ca puteti lua pacaleala.-defectul dispare ( defectul se afla in partea de matrice RGB si mai precis TDA3561 defect. ).Verificarea functionarii finalilor RGB de pe placa TK eu unul o fac astfel: pe tensiunea de 220volti ( pe unul din fire - faza sau nul ), in serie cu aceasta pun un condensator nepolarizat cam de 100nf/250v ( ii lipesc o borna a acestui condensator ). La celalalt capat, lipesc un fir. Cu acel fir, fac o scurta atingere in locurile RGB unde veneau celelalte fire de la matrice ( celelalte fire raman in aer ) si puteti observa:-la conectarea firului pe fiecare intrare, apare culoarea respectiva cu cursa inversa ( finalii RGB lucreaza corect )-la conectarea firului pe fiecare intrare, nu apare culoarea respectiva ( finalii RGB nu lucreaza corect ).Asa testam si finalul de cadre echipat cu tranzistori din TV " Nippon - CT20T ". Simpla atingere cu degetul a intrarii finalului de cadre, nu reusea sa-i deschida. Astept rezolvarea.Succes.
De rare ori cind se duce trafo linii AT2079/10(mai des la 7503 CHINA si in functie de starea tubului-devidare-fenomenul de scintelatie-scapari FIT) in special diode splitre in scurt se duce ABL-ul(BCL) rez. r601-10k/2w(sau alt component de pe traseu) care canalizeaza prin tens de 12v ,distrugerea ci matrice RGB si montind un alt trafo linii nou....te pacaleste reactia...
Izolati catodul B si vedeti daca defectul persista (dungi si fond albastru).Daca defectul persista atunci tubul este vinovat, cel mai probabil catodul B prezinta rezistenta fata de filament sau masa.Remedierea in primul caz consta nu neaparat in inlocuirea tubului ci in alimentarea filamentelor separat cu 3 spire pe miezul trafo linii serie cu o rezistenta de 0.68-1,5 ohmi 2-3W.
Salut, am urmat intocmai sfaturile colegilor de a schimba tot ce se putea. Rezultatul este acelasi. Atasez foto. Cer un sfat celor care au mai intalnit o astfel de problema. Multumesc anticipat.
De ce cu UG2 inchis la minim nu-mi inchide luminozitatea tubului? Ceea ce se vede in poza atasata mai sus este cu semireglabilul G2 la minim.Tensiunea de 72V (transformatorul este nou). Multumesc.
Condensatorul de cuplaj cu deflexia V l-ai schimbat(C407)?Daca cu UG2 la minim ai imagine ceva e dubios acolo poate traful e stfit si muncesti aiurea,sau nu are legatura la masa,sau rez de pe ABL dusa,nu cred ca poate fi alta cauza ca sa ai lumina chiar daca aiurea cu UG2 la minim.(daca scoti firul de screen care vine de la traf tot ai imagine?)
Copndensatorii din modulul cadre au fost inlocuiti la prima cercetare. Descoperire ciudata: pe IC TDA 3653 pe pinul 9 tensiunea este de 23V. Am decuplat alimentarea prin R401, tensiunea este normala, de 26V. Pe iesirea integratului (bobina deflexie BV=13,2V). Posibil ca acest integrat sa dea acest simptom ciudat? Momentan nu am acest integrat sa pot verifica. Astept cateva sugestii si idei. Si inca ceva suspect: pe pinul ABL al trafului de linii am decat 4.3V, nu 8V. Multumesc.
