nelugavrila Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 2x39v Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Sa folosesti 2x39V la niste finali de 60V ( 3055 ) mi se pare nu tocmai inspirat... Apoi presupun ca sarcina este de 4 Ohm, corect? daca da atunci +/-39V cu o singura pereche de finali pe 4R iarasi nu-i tocmai ok... LE: Vad ca te-am cam blocat... adica ai intrat aici dar n-ai mai zis nimic... Ok sa trecem si la sugestii, nu doar observatii. Lamureste-mi daca sarcina este 4 sau 8 Ohm. Si inca ceva, pe radiatorul ala mergi cu 2 canale sau doar cu unul? Si ce grosime are talpa sa, si ce oungime au aripioarele? Link spre comentariu
nelugavrila Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Luni o sa incerc sa-i pun inca o pereche.Acum lucreaza cu STD-uri.80v Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Vezi ca am editat anterior mai sus. PS: Doar punand o pereche de finali in plus sa stii ca nu rezolvi problema supraincalzirii radiatorului, disipatia total cumulata tot aia va fi. Link spre comentariu
nelugavrila Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Sarcina 4 ohmi,radiator 20/10cm ,gros de 3mm,aripioare de 4cm.CHINA.Toate astea pe un canal.Am sa incerc cu un radiator de la vechiul amplificator A-350,este solid. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Păi, vezi şi cam cît de mare e radiatorul amplifului original, chiar făcînd abstracţie că poate puterea reală disipată a trz finali originali e mai mare decît cea a trz moderni în aceeaşi capsulă. http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=256599 Radiatoarele sînt individuale, iar pe trz din interior sînt montate termocuple, probabil la 85*C, nu mai răsfoiesc acum netul. Concluzia că e totuşi un amplif al vremii sale, nu-ţi vei fi dorit să-l faci pe strămoşul său Citation B, ăla nu avea superdiodă ci termistori la fiecare prefinal, reglaje independente. Nu mai îl chinui cu sarcini de 4 Ohmi dacă nu ai răcire suficientă. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Porneste normal,tranzistori reci pana pe la 40%volum.Peste 40%incep sa se incalzeasca .Radiator de 20cm/10cm.Din semireglabil pot regla tensiunea din colectorul lui Q707,pana la valoarea de 1,2v.Am inseriat ampermetru cu finalul de pe ramura de plus,si am peste 200mA.Ca diode duble am pus 1N4148.Inserează cu colectorul unui tranzistor final un miliampermetru,reglează curentul de repaus intre 30mA, maxim 45mA,200mA este imens!!Ma mir ca nu s-au ars tranzistorii finali.Aceasta metoda este corecta nu empirica sau o poți face în punctule TP3_TP4, masori tensiunea pe rezistenta de 0,27 ohmi,aici s-ar putea sa ai erori,aparatele ieftine masoara cam prost pe game de tensiuni mici.Dacă ai oscilații le poți observa cu un osciloscop,schema e mult prea simpla sa nu funcționeze. Editat Septembrie 27, 2015 de viobio Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Tot scormonind pe net, mi-am amintit şi de vorba cu ''Nu face ce zice popa, fă ce face popa.''. Ce se observă în poza ataşată? Mai exact pe picioarele pieselor filtrului de la ieşire şi chiar pe cele are rez de emitor martore ptr reglaj? La prima vedere nu-şi au rostul acolo, căci trz din epocă aveau o bandă de frecvenţă mult mai mică ca cei de azi. Trebuie să menţionez că există ambele variante de amplif, cu sau fără ferite, probabil la o revizie s-au adăugat. Editat Septembrie 27, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Lasa ampermetrul inseriat pe plus, e o metoda primitiva si empirica. Ai rezistente de putere inseriate cu finalii, pune un multimetru pe ele ( direct pe bonele lor ) si regleaza biasul pana gasesti acolo in jur de 20mV. In alta ordine de idei avand in vedere ca disipatia maxima la un amplificator in clasa asta este undeva intre 30 si 40% din puterea maxim disponibila, comportamentul pare normal, adica cu potentiometrul de volum la 40% asa cum spui ca l-ai reglat, disipi cam maximul posibil in finali, prin zona asta produsul UI este maxim prin finali, mai sus creste I dar scade U. Singura solutie este un radiator serios.PS: Ce alimentare ai?Marian,metoda cu înserierea unui miliampermetru nu este empirica și primitiva,prin tranzistor și rezistenta din emitor (0,27 ohmi) circula același curent, ca îți place ție mai mult sa masori caderea de tensiune pe rezistenta,e preferința ta. Editat Septembrie 27, 2015 de viobio Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Vorbim despre inserierea unui ampermetru pe alimentarea amplificatorului pentru reglarea polarizarii, metoda NET inferioara masurarii caderii de tensiune pe rezistentele din emitor. Nu-i problema mea ca inca nu se accepta asta. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Ideea e ca un voltmetru e protejat de impedanta mare de intrare, in schimb un ampermetru se duce rapid daca faci vreo boacana. Plus ca e mai simplu sa masori tensiunea pe o rezistenta decat sa inseriezi un alt aparat cu ea. Cand ai mai multe perechi si vrei sa masori echilibrarea, cu un ampermetru te plictisesti. N-as cataloga niciuna dintre metode ca primitiva, depinde doar de ce vrei sa faci. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 (editat) Vorbim despre inserierea unui ampermetru pe alimentarea amplificatorului pentru reglarea polarizarii, metoda NET inferioara masurarii caderii de tensiune pe rezistentele din emitor. Nu-i problema mea ca inca nu se accepta asta.Pai rezistentele de 0,27 ohmi sunt inseriate cu emitoarele finalelor, fiind în serie prin ele circula același curent, eu asa am învățat la fizica,dacă inseriezi un ampermetru cu colectorul și masori curentul prin circuit de ce ar fi empiric? Aceasi măsurătoare se poate faceți pe rezistență, afli curentul care circula prin ea.Ambele metode sunt bune pt ca obții același rezultat la final,curentul prin acel circuit.Ideea e ca un voltmetru e protejat de impedanta mare de intrare, in schimb un ampermetru se duce rapid daca faci vreo boacana.Plus ca e mai simplu sa masori tensiunea pe o rezistenta decat sa inseriezi un alt aparat cu ea. Cand ai mai multe perechi si vrei sa masori echilibrarea, cu un ampermetru te plictisesti.N-as cataloga niciuna dintre metode ca primitiva, depinde doar de ce vrei sa faci.Perfect adevărat,e mai bine pe rezistente dar sa ai un aparat foarte bun,cele ieftine nu masoara bine pe scale de sub 1V.Pe rezistente trebuie sa aplici și putina matematica,ca sa afli curentul prin ea. Editat Septembrie 27, 2015 de viobio Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Eu vorbeam despre inserierea unui ampermetru pe alimentare, nu in colectorul tranzistorului de sus. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Eh, bătrînii foloseau becuri de 26V/0,1A înseriate pe alimentări şi reglau din ochi să se ghicească filamentul puţin roşu. Nu-şi mai făceau atîtea probleme. Link spre comentariu
nelugavrila Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Din semireglabil nu pot regla 20-45mA cu ampermetru inseriat pe colector,am incercat.Se regleaz foarte fin tensiunea din colectorul lui Q707,ma gandesc sa-i fac un montaj superdioda normal fara acele diode duble. Link spre comentariu
