Vizitator Filip Cristian Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 Am capatat recent un transceiver cb President Jackson. Cand l-am probat am avut surpriza sa constat ca pe emisie nu lucreaza, pe receptie merge perfect.Am gasit un fir de la +Vcc dezlipit de undeva dar nu stiu de unde...Mentionez ca am facut rost de schema dar acea legatura nu apare pe schema..Ma poate ajuta cineva?Mi-ar trebui schema circuitului imprimat...Multumesc! Link spre comentariu
nikos Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 o simpla cautare cu "domnul" google... http://www.cbsite.nl/modif/president/ja ... ackson.htm Link spre comentariu
Vizitator Filip Cristian Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 am gasit site-ul acesta chiar cand am luat statia.intre timp am gasit una din probleme...era ars prefinalul de emisie, un 2SC216 dar acum a aparut alta problema la care lucrez. am probleme cu pre-ul de microfon (NJM4558)care este comandat de un tranzistor 2SC945 care nu stiu ce functie are(T26).O sa pun si schema, poate ma ajuta cineva. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 Tranzistorul T26 are rolul de a limita nivelul semnalului de microfon, pe o cale obtinuta de la controlul ALC/AMC si pe de alta parte ca o limitare interna, in blocul de amplificare audio... Link spre comentariu
Vizitator Filip Cristian Postat Octombrie 15, 2005 Partajează Postat Octombrie 15, 2005 merci pt. informatie, o sa mai sap si o sa va mai cer sfatul daca o sa mai fie nevoie.Mufe de alea pt. microfoane de statii President unde as putea gasi?(cu 6 fire si mama si tata) Link spre comentariu
Vizitator andreic21 Postat Decembrie 31, 2005 Partajează Postat Decembrie 31, 2005 am gasit site-ul acesta chiar cand am luat statia.intre timp am gasit una din probleme...era ars prefinalul de emisie, un 2SC216 dar acum a aparut alta problema la care lucrez. am probleme cu pre-ul de microfon (NJM4558)care este comandat de un tranzistor 2SC945 care nu stiu ce functie are(T26).O sa pun si schema, poate ma ajuta cineva.Prefinalul e 2166 dar poti pune 2SC2078 (final de CB de 4W) in locul lui, nu mai stiu al pini daca e identic dar trebuei sa mearga, dupa care refaci bias-ul.O solutie de modificare utila daca iti permiti ar fi sa folosesti MRF455 in final, ca si Lincoln-ul/Uniden modelele noi, presupune ceva modificari dar macar sti ca faci o treaba cu ala. FInalul original nu prea il mai gasesti ca nu se mai fabrica (477) Link spre comentariu
