Calcul boxa cu difuzor pro west 10"
marian_valcea
Salut am si eu un difuzor pro west de 10" si vreau sa fac o boxa pe 2 cai si nu stiu ce volum trebuie sa aiba cutia ca sa se auda bine.Ce volum trebuie sa aiba ca nu am parametri difuzorului nu scrie decat :
PW25/250W
Frequency response 40-4500Hz
Senzitivity 90dB(1W/M)
acestea sunt pozele difuzorului
http://img690.imageshack.us/f/spa0516.jpg/
http://img12.imageshack.us/f/spa0518h.jpg/
  • Răspunsuri 3
  • marian_valcea
  • mircea888
  • Depanatorul
Buna,Pe cand citeam din ABC-ul electronicii (inceputul anilor '90) aveam o carte veche in care era specificat volumul boxei raporta la puterea sinus al difuzorului.Din ce imi aduc aminte: Vol. incinta raportat la Suma puterii difuzoarelor din acea boxa era de 1mc/1000W sinus. Restul sunt doar calcule cum ai vrea sa arate viitoarea ta boxa.Pentru boxe mai speciale, ca boxe inchise, cu absorbtie interna, cu bass-reflex poti gasi tot felul de documentatie in colectia Tehnium.Am atasat un document care cred ca te poate ajuta f. pentru inceput.Spor la lucru!ID: iulian_acad
Salut am si eu un difuzor pro west de 10" si vreau sa fac o boxa pe 2 cai si nu stiu ce volum trebuie sa aiba cutia ca sa se auda bine.Ce volum trebuie sa aiba ca nu am parametri difuzorului nu scrie decat :PW25/250WFrequency response 40-4500HzSenzitivity 90dB(1W/M)acestea sunt pozele difuzoruluihttp://img690.imageshack.us/f/spa0516.jpg/http://img12.imageshack.us/f/spa0518h.jpg/
Boxa vreau sa fie bass-reflex dar nu stiu toti parametri difuorului cum ar EBP,Fs,Qes,Qts,Vas si multi alti parametri asa ca sa se auda cat de cat bine ce vonlum imi recomandati sa aiba baxa ca sa se auda cat de cat bine?Ce filtre trebuie sa ii pun?
Parametrii sunt cei care indica in ce fel de incinta ar merge mai bine difuzorul tau, in lipsa lor poti sa faci o incinta care sa aiba un volum de 30-40L (valoare intalnita de obicei la difuzoare de diametrul asta).Trebuie calculat portul bass-reflex ca sa acordezi incinta undeva la 40-50hz.Ca sa simplifici problema ai putea sa faci o incinta inchisa, iar apoi daca chiar nu-ti place cum se aude poti incerca sa-i faci bass-reflex.La incinte inchise foarte important este materialul fonoabsorbant(poti folosi vatelina), acesta trebuie aproape sa umple cutia dar fara sa fie indesat.Cel mai bun filtru pentru un subwoofer ar fi un filtru activ (deci se pune pe calea de semnal inaintea amplificatorului), in prima faza construieste cutia si vezi cum suna asa fara nimic, filtrul nu iti va da mai mult bass ci doar va taia frecventele pe care nu doresti sa le redea difuzorul.
