Vizitator danpetcu33 Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Asadar doresc sa realizez un management de consum pentru a nu strica si suprafolosi acumulatorul(ii) necesar(i) unui asemenea sistem. In principiu Schema ce este atasata realizeaza incarcarea pentru Ni-Mh. Acum eu doresc sa realizez o comutatie intre incarcarea bateriei si consumatorul(ii) ,asa cum sunt vazuti senzorii pentru schema de fata. In functie de anumite conditii meteorologie ... (mai exact atunci cand bateria se descarca sub un anumit prag se trece la incarcare ... si atunci cand este soare se furnizeaza tensiune de la convertor CC-CC la senzor si etc).Acest lucru doresc sa il implementez fara microcontroler din ratiuni financiare intrucat aceste mici capsule sunt gandite pentru a fi raspandite pe o suprafata mare.... fiind integrate in cadrul unui proiect mai amplu. Încărcarea rapidă a bateriilor, în general, necesită un control riguros al parametrilor principali ce se modifică în acest proces (curent, tensiune, temperatură). Modelul experimental imlementat pentru încărcarea bateriilor cu Ni-MH, foloseşte driverul produs de firma Maxim Integrated Products, MAX713, pentru controlul încărcării. Schema electrică a încărcătorului este prezentată în Fig. 1, poziţia implicită a comutatoarelor asigurând încărcarea fără monitorizarea temperaturii. Prin simpla conectare a unor jump-eri ce joacă rolul comutaroarelor SW1,..., SW6, încărcarea se poate face doar într-un anumit interval prescris de temperaturi ale bateriei. Circuitul propus este setat să încarce două celule Ni-MH cu un curent constant de aproximativ 0.82A. Acest curent poate fi modificat cu uşurinţă înlocuind rezistenţa RSENSE, conform relaţiei: I [A] = 0.25V / RSENSE [Ω]. După ce bateria s-a încărcat, sau în absenţa acesteia, circuitul nu mai furnizează un curent constant, ci devine o sursă de tensiune constantă a cărei valoare poate fi calculată cu relaţia VOUT = VLIMIT * nr. de celule. http://yfrog.com/j5nimhej http://img689.imageshack.us/img689/6909/nimhe.jpg Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Ok,ai zis ce si cum,dar formuleaza de ce ai nevoie intr-o singura propozitie. Link spre comentariu
Vizitator danpetcu33 Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Am nevoie de completarea circuitului cu partea care sa :1.decupleze bateria cand este incarcata si sa mentina un senzor alimentat de la convertor.....2.sa alimenteze senzorul din baterie atunci cand nu este tensiune pe cel fotovoltaica, 3.sa incarce bateria atunci cand am tensiune pe celula fotovoltaica si bateria este descarcata la un prag stabilit cu un divizor de tensiune... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Decuplarea si incarcarea se face cu LM 431,trecerea pe baterie se face cu un tranzistor care primeste semnal de inhibare de la celule(cand nu e tensiunea fotovoltaica necesara. Link spre comentariu
