Afecteaza boxele?
Foryn
  • Răspunsuri 39
  • Foryn
    18
  • TESSLA
    7
  • ahegyes
    5
  • CBI
Vata sticlata e f nociva. Cum o vezi incepi sa tusesti. Vata minerala e mai ok, dat tot trebuie sa ai grija.O solutie ar fi sa o imbraci intr-un filtru de hota, minet, sau orice material care sa retina particulele.Daca incinta e inchisa poti sa o lasi neimbracata.
intra particulele in suspensia difuzorului si in sistemul tau respirator si poti s-o dai in diverse... cica daca imbraci vata intr-o tesatura (saculeti) foarte deasa, ar fi mai bine... desi, in conditiile in care urechea ta n-o sa faca diferenta intre minet si vata de sticla, vata minerala, vata de roca, vata fibre ceramice, eu zic sa ramai pe prima varianta.
am cumparat vata dinaia de la farmacie, si am lipito in interioru boxei, numai ca mia ciuruit vata, cand i-am dat drumu la muzica, cu ce sa o lipesc?, ca eu am lipito cu aracet, dar se desprinde fasii din vata, o rupe...
am rezolvat chestia cu vata, e o alta problema, dece cand leg 2 difuri in serie adica in 8 ohmi, un dif se misca mai tare si unu mai incet, dar daca bag cate un dif pe o iesire, se misca amandoua la fel, poate sa fie din cauza ca e amplificatoru mai slab decat boxele?, ca amplificatoru are 90w rms pe o iesire pe 8 ohmi, si boxele au 200w rms in 8 ohmi, numai daca bag un dif pe o iesire
Au impedante diferite. Am mai legat difuzoare in serie, cu aceiasi impedanta si s-au comportat asemanator. Trebuie sa mentionez ca difuzoarele erau identice. Oricum nu recomand sa legi in serie difuzoarele. Pune filtre. Amplificatoru n-are treaba cu ce spui tu. Era o problema daca era mai puternic decat boxele.
am masurat impedanta la ele, si eu aceeasi impedanta au 4 ohmi fiecare dif si chiar daca era omaju diferit, sa fie unu de 4 si unu de 8 ohmi, atunci ala de 4 ohmi, canta mai tare decat cel de 8 ohmi, daca bagam pe iesiri separate
