Placa de test grosiera
MirceaM
Buna ziua,Ma intereseaza ceva dar nu stiu cum s-ar putea numi, asa ca mai bine descriu.Doresc (sa cumpar) o placa mare, de format A4, poate ceva mai mare, care sa contina cose sau nituri de cupru, pe care sa se poata lipi cu cositor. Pe fiecare vor putea sa fie lipite unul sau mai multe (cateva) fire, conform cu schema (aplicatia) concreta. Va trebui sa se poata pune si un soclu pentru microcontroller, sa spunem max 40 pini, DIP. Deci un fel de placa de test dar nu la 0.1 inch ci ceva mult mai grosier.Ma gandesc la o placa de textolit gros de 2 sau 3 mm, cu niturile dispuse matricial pe intreaga suprafata, cu un pas de 5mm.Avand asemenea placa la dispozitie, pe care sa pot sa lipesc cu letcon "grosolan", chiar si cu pistol de lipit, pot sa ma ocup de "gandire", de scrierea/dezvoltarea softului inscriptionat in microcontroller.Cand totul este functional, ma astept ca proiectarea si realizarea profesionista a placii (de dimensiuni mult mai reduse decat ce am descris mai sus) sa mearga "de la sine", cu comanda catre un profesionist sau catre o firma.
  • Răspunsuri 6
  • MirceaM
  • kit
  • florincccc
ce descrii tu este mama placilor de test. am lucrat si eu pe asa ceva, home-made. mai bine incearca o solutie comerciala. cauta breadboard. oricare din magazinele on-line are asa ceva. te va scuti de o gramada de timp pierdut. dupa ce ai lucrat cu asa ceva nu te vei mai intoarce nici in ruptul capului la monstrul descris de tine.
  • 2 ani mai târziu...
Mi-as dori ca operatiunile de proiectare a placii si de realizare practica sa nu ma intereseze prea mult, anume sa le comand unui profesionist sau unei firme. Eu sa lipesc pe placa cea mare asa cum am spus, sa dezvolt softul si sa ajung la "produs" functional. Modul cum arata nu conteaza, ca este urat si de 5 ori mai mare pe fiecare axa decat ar trebui sa fie sau va fi la final.
Vizitator proiect_01
Prototype board, protoboard sau kituri de dezvoltare, cauta-le pe la Comet sau Transfer Multisort Elektronik sau poate ceva ca in imaginea de jos (PB-503).
