voodoo Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Am cumparat o veioza din obor care are un variator de tensiune cu intrerupator . Problema e ca e aruncat in aer tiristorul (triacul) . Imi puteti spune ce e (tiristor sau triac) si ce indicativ are ? Multumesc ! PS : modelul este acesta : http://www.lustre-online.ro/files/prod/272.jpg Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Mai bine ii faceti un variator de la "0", e mai sigur, plus ca montajul e f.f. simplu. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Imi puteti spune ce e (tiristor sau triac) si ce indicativ are ?Daca functioneaza cu bec de maxim 100W, cu BT169(tiristor). Link spre comentariu
voodoo Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 @SpitfireMi-e lene .@miron1947 Multumesc ! Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Lampa foloseste bec de 40w cu fasung normal. Link spre comentariu
voodoo Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Daca vreau un bec mai mare ce tiristor sa pun ?Mersi ! Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Daca vreau un bec mai mare ce tiristor sa pun ?BT151, daca incape. Link spre comentariu
voodoo Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Il inghesui acolo .TIC106 ar merge ?Multumesc frumos ! Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 TIC106 ar mergeIncercati, dar sunt diferente de deschidere la curent si tensiune a portii(comparativ cu BT169), dar in cel mai rau caz, nu se mai aprinde lampa, nu stricati nimic. Link spre comentariu
voodoo Postat Decembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Mai bine ii faceti un variator de la "0", e mai sigur, plus ca montajul e f.f. simplu. Nu functioneaza schema .Se aprinde brusc . Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Nu functioneaza schemaDaca ati legat potentiometrul ca in desen,sigur nu regleaza nimic, trebuie legat cursorul, fie impreuna cu un capat al rezistentei, fie doar el si unul dintre capetele rezistentei neconectat. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 Se intelege ca se pune cum bine zice Dl. Miron1947... sa-l desenam altfel: Si atentie sa nu incurcati A1, A2 si poarta la triac... , A1 este terminalul situat langa poarta. http://en.wikipedia.org/wiki/TRIAC Link spre comentariu
voodoo Postat Decembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2010 Nu functioneaza schemaDaca ati legat potentiometrul ca in desen,sigur nu regleaza nimic, trebuie legat cursorul, fie impreuna cu un capat al rezistentei, fie doar el si unul dintre capetele rezistentei neconectat.Nu am legat asa . Am legat cursorul si m-am uitat de 10 ori daca nu cumva am incurcat T1 cu T2 .Adica la BT137 nu e T1 T2 G ?E T2 T1 G ? Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 29, 2010 Partajează Postat Decembrie 29, 2010 ...Adica la BT137 nu e T1 T2 G ?..Ba da, T2 e la mijloc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 T1,T2 sunt simple conventii, tot asa puteau sa se numeasca electrozii aceia "Popescu" si "Ionescu", ideea e sa stiti care din cei doi, Ionescu sau Popescu, e in zona portii... Link spre comentariu
