stefi1_2006 Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 aceste boxe sunt actionate de 4 amplificatoare,cate 1 pentru fiecare difuzor,deci 2 pentru bass,si 2 pentru medii,au filtru activ la intrare in amplificator,filtrele active se gasesc in cutia amplificatorului si nu in boxe,daca ai vazut cand legi numai basii se aude numai bass,ca la subwoofer,si mediile sunt actionate de alt ampli cu filtru activ pentru medii,tu poti sa le legi si pe toate trei in paralel,dar auditia o sa fie mai slaba,deci nu o sa se auda ca inainte,pentru ca ele sunt proiectate a fi utilizate cu filtru activ,si se aude mult,mult mai bine cu filtru activ decat fara,ar trebui sa faci 4 amplificatoare si sa cumperi 2 filtre active,2 ampli le legi la bass,si doua la medii,si o sa auditia la fel ca la techniks,cu ele in paralel o sa se auda foarte rau si infundat Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Tu ai înţeles ceva din textul pe care l-ai postat? Eu nu am priceput nimic. Link spre comentariu
