transformator 230v-12v
Vizitator cosmin79n
Vizitator cosmin79n
buna ziuavreau sa-mi mut o parte din sistemu audio din masina in casa pe timpul iernii.problema e ca nu stiu cu ce sa alimentez amplificatorul si cd player-ul.amplificatorul e 4x120w la 4ohm are 2 sigurante de 35acd player-ul are o siguranta de 10a.sunt doua variante:nou din magazin sau confectionat de cineva care se pricepe(de aici).nu-mi dati scheme ca nu ma pricep sa-l fac eu.astept recomandarile dumneavoastra.
  • Răspunsuri 17
  • c_anicai
  • Dr.L
  • misuraelectronic
  • cristian_draghiescu
Zile populare
eu zic să foloseşti un alimentator de 14 volţi mai domestic pus în paralel cu un acumulator, eventual de ups.Altfel construcţia unui alimentator de 12 ...14 volţi care să ducă ce zici tu acolo e costisitor, cam greu e de făcut un alimentator să ducă vre-o 40 amperi.
Vizitator cosmin79n
am un acumulator de masina bosh silver s5 100a,dar ca alimentator mai domestic ce-ar putea fi?
am si o sursa de pc termaltake de 500w pe care scrie printre altele +12v - 15A.
dar nu stiu cum s-ar putea conecta sursa cu acumulatoru(daca e posibil).
precizez ca nu ascult muzica tare,ma intereseaza mai mult calitatea sunetului.
pai ar merge acumulator şi un încărcător de acumulatori auto dacă este mai evoluat echipat cu releu de deconectare, pentru a nu supraincărca, e aiurea să ţii acumulatorul în casă dearece emană gaze pe perioada încărcării.o sursă de pc ar merge singură, dacă asculţi la nivel mic, dar trebuie verificat deoarece astfel de surse nu duc de obicei amperajul care e scris pe ele si la supraconsum intră in protecţie, muzica se opreşte. Oricum trebuie verificat. După cât mai ţin minte firele galbene la sursa sunt plusul (trebuie puse câteva în paralel galbene, şi câteva negre care sunt minus.) sursa trebuie pornită, parcă se leagă un fir verde la masă. Trebuie confirmare de la un specialist in surse de pc, eu ce am avut pe aici câteva dar am vandut, iar pcul nu il mai desfac sa verific.
am verificat pe sursa mea atx rexpower --- adusa din spania --- de 450w...! tine 20 de amperi pe sectiunea de 12v , adica pe firele galbene...! sint 5 fire galbene --- aka plus 12 v dc --- , care trebuie lipite toate impreuna si 13 fire negre --- aka fire de masa --- care trebuie si ele lipite tot impreuna ... :da
Vizitator tyc
Sursele de calculator afecteaza mult calitatea sunetului....un accu de UPS nu e potrivit pt asa ceva.Poti folosi sursa de calc impreuna cu un condic de 100 000uF pe iesirea de 12V,eventual si un filtru de rejectie .Auditie de calitate(pe scule auto?) e la max 10% din puterea maxima=> 12W x4=48W. Consumul e de ~90W + altele(iluminare,preamplif,actionari,etc) =100W max.O sa ai o sursa fericita.In conditiile astea poti sa inlocuiesti condensatorul cu o baterie de UPS daca ridici tensiunea sursei la 13,8V.
Vizitator cosmin79n
deci cu bateria de masina in casa nu prea e bine...mai ramine in discutie o sursa potenta de pc(750-850w) sau un transformator facut de cineva.sa inteleg ca transformatoare noi nu se gasesc sau sunt foarte scumpe?am scris in timp ce am mai primit raspunsuri si nu le-am vazutinseamna ca ar cam trebui sa renunt la idee...vroiam sa fac asta pentru ca n-am acum disponibili citeva mii de euro pentru un sistem audio hi-fi de casa si sa-mi iau unu ieftin de dragu de a-mi lua,mai bine nu.asta era cea mai ieftina varianta,dar nu vreau sa fac compromisuri la calitatea sunetului.
transformator la retea se poate face oricind , insa asta implica folosirea cuprului ...care este destul de scump la ora actuala ...! sfatul meu este urmatorul...daca tot ziceati mai sus cum ca...
, atunci va recomand sa gasiti una bucata de aparat de masura de calitate care sa tina 20 de amperi pe continuu , macar de imprumut --- daca nu aveti , atunci apelati dvs la un depanator autorizat --- , montati frumusel ampermetrul in serie cu amplificatorul pe masina si dati drumul la jucarie sa cinte niscaiva muzica , MUSAI melodii CU PASAJE DE BASS ZDRAVAN , si cu reglajele amplifului la blana ...! reglati volumul la maximul estimat de dvs la care veti asculta muzica in casa ...! urmariti indicatia ampermetrului si notati-va pe o hirtie MAXIMUL valorii instantanee indicate de aparat ... sa zicem ca acea valoare va fi X amperi ...! incepind din acel moment , va trebuie un alimentator care sa poata scoate orice valoare in intervalul 12v...14,4 v dc , la un curent de minim 1,5 X amperi...!ps... sursa are modelul pl- 450 rodgn si mi-a fost adusa din spania suta la suta ...! este posibil sa nu duca 20 de amperi in mod real pe 12v , nu neg asta ... n-am avut nevoie niciodata nevoie de mai mult de 10 amperi/ 12v , insa , cel putin pe marcajul distributiei tensiunilor de iesire asa este scris ...! daca minte fabricantul , atunci mint si eu ...fara vreo rea intentie , desigur... :pandaci
Rexpower e chinezeasca,am avut 2 bucati. O sursa de calitate de 200w avea traful mai mare si functiona mai rece (pcul consuma pana in 150w). D-asta zic ca marcajul e mincinos (cel putin in cazul meu)
Vizitator tyc
Toate sursel de calc sant facute in China si daca scrie pe ele MADE IN ... .Totul se rezuma pt ce piata sant facute: pt America de Nord/Europa de Vest -o categorie;pt America de Sud/Europa de Est/Asia -alta categorie;pt Africa si restul lumii-a;ta categorie. Poate nu tocmai asa dar in lini mari asta e.Transformator de 1kVA gasesti in UPSurile de 1kW.
