slave2anubis Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Scuze daca am inceput aiurea un topic dar nu prea am gasit ce voiam... Vreau sa imi construiesc un amplificator si nu ma pot decide la o schema... Am de gand sa cumpar o carcasa de la un amplif AS3220 si sa imi montez modulele folosind traful din carcasa... Am mai facut un asa proiect si mia placut, am folosit schema de la P3A lui eliot si pot sa zic ca am ramas inpresionat de sunet! dar mam gandit sa fac ceva nou si am vazut schema asta si mam gandit sa o fac. Problema ca nu am mult timp la indemana sa o fac si ar fii bine sa stiu din inainte daca suna bine si care dupa parerea voastra e mai buna? Inca ceva daca are cineva un cablaj proiectat pentru schema de la elma va rog sa il puneti aici! Multumesc! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Păi, la P3A schema e cu reţea boostrap, ca-n anii 70. La volum mare va avea distorsiuni mai mari ca altele. Ptr ceva de calitate alege o schemă cu simetrie totală (Leach, Motorola, B. Popescu, Sava... etc). Elma aia are unele greşeli la cablaj şi la dimensionarea unor piese, găseşti observaţiile la ea pe prima pagină la ''Scheme de amplifuri''. Ptr diverse explicaţii despre amplifuri simetrice, poţi studia aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 da am vazut observatile dumnul zal si am sa le urmez, deci cea de la elma este mai calitativa sa inteleg... eu am facuto pe cea lui eliot si mia placut cum suna dar sunt deschis sa incerc si ceva nou, am sa fac o schema cu modificarile mentionate acolo si dupa mai putem discuta... oricum nu vreau ceva foarte sofisticat sau scump... ci ceva mai de toata ziu sper ca ma fac inteles...multumesc!L.E mam uitat si peste amplificatorul domnului zal si imi place dar nu prea imi place partea cu separare a parti de intrare cu partea de putere, as prefera totul pe o placa sa vedem daca ma enervez putin ma pun sa ii fac un cablaj serios in express PCB... Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 salut.....am facut eu un cablaj la schema asta, pentru ca am vrut sa vad cum se aude dar din lipsa de timp am renuntat la el.....cablajul este facut in graba, rezistentele de puteri mai mari le-am impartit in grupuri de rezistente cu puteri mai mici (montate in paralel)(nu stiu daca este tocmai corect)......daca vrei mai terziu il mai pot aranja putin..... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 intradevar arata bine, numai ca daca ai putea sa o reaaranjezi in felul urmator:- numai cu o pereche de finali;- sa scoti sigurantele de la sfarit sa fie putin mai mica;- eventual punu doar cate 2 rezistente de putere in paralel de 3W;multumescInca ceva mi se pare ceva ciudat schema de la elma e cu doi NPN pe iesire in schimb a ta e push-pull care e treaba cu asta? in rest vad ca sunt similare... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 eu tocmai am facut schema aia , si poti vedea si aici: viewtopic.php?f=5&t=58598 .. eu zic ca merita, am pus trei perechi de finali pe canal.. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 mam pus si miam facut si eu o schema asa sucit, nu e cine stie ce dar cred ca face treaba! vreau sa folosesc tranzi in capsula to3 si de aia am pus terminale pe placa pentru fire, in rest am vrut sa fie cat mai mica si cred ca mia iesit e destul de compacta... daca observati vreo greseala spunetimi sa o correctez... Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 incercai pe cat posibil sa ma incadrez in cerintele tale, dar pentru asta aparura cateva strapuri.......inainte sa te apuci de cablaj, rog si eu pe cineva mai experimentat sa arunce o privire pe cablaj, poate este ceva gresit sau poate se mai optimizeaza traseele. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 vad ca nu mai zice nimeni nimica... asa ca am sa pun ultima rectificare la cablajul meu, am adaugat posibilitatea folosiri a finalelor doar npn si complementar ca sa am siguranta ca voi avea cum sa aleg... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2010 ce parere aveti de schema asta? am facuto eu dar nu stiu daca e ok pt amplificatotul care am de gand sa il fac... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2010 ceau din nou! am terminat cablaju si este in versiunea finala, peste cateva saptamani imi ajung cablajele si carcasa,traf... si am sa ma apuc de trebaba... daca totul merge dupa plan am sa va dau si cablajul in forma pdf pt cei care vor sa o incerce!sa ne auzim de bine... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Ar trebui un cond de intrare de 10uF, ai mai uitat de cond antioscilaţii la trz piloţi şi prefinali. Nu văd nici decuplări pe alimentări.Cond din filtrul de la ieşire e mai mare decît locul de pe cablaj. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2010 este cond de 10 pe intrare de 10uF 25V sau 16V... conzi de anti oscilati am zis ca ii plantez pe partea din dos a cablajului sa poata fi schimbati usor daca trebuie alte valori, decuplarile nu eram sigur daca sunt de folos daca folosesc o filtrare bunicica... dar se pot pune fara probleme, iar condensatorul pe iesire (47nF/250v) cred ca e suficient locul ma gandeam sa folosesc unul la tensiune mai mica 100V... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 E bine şi aşa, cu cond direct pe cracii trz, dar cel de la ieşire lasă-l de tensiune mai mare, se chinuie cu inducţia difurilor, cu semnal audio de mulţi volţi şi trebuie să fie ''proaspăt'' dacă apare accidental şi un semnal ultrasonor. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 condensatorul de intrare e bine sa fie de voltaj mai mare , mai ales daca vei folosi ca sursa de semnal calculatorul si are si tensiune reziduala pe carcasa , poatedin greseala aparea si pe intrare.. sau daca culegi semnalul de intrare de pe iesirea altui amplificator si nu ai calculat bine divizorul de intrare poti sa-l strapungi... Link spre comentariu
