Vizitator byteworks Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 Stie cineva vreo schema simpla pe undeva? Eventual kit de cumparat?2 timpi/1 cilindru.Mersi! Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 scheme sunt pe net, adaptezi unul pentru 4 timpi.. conform formulei de calcul, vezi la http://www.niqro.as.ro/RPM.htm si ceva la http://www.niqro.as.ro/viteza3.htm se gasesc si kit asamblat la Adelaida (setabil pentru 2,3, 4, 6, 8), vezi la http://www.adelaida.ro/product_info.php ... cts_id=175 :smt003 Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 Problema e ca nu cred ca am acces la contactele ruptorului, si e si o schema de aprindere fara sursa de putere continua (magnetou se cheama oare?), as prefera o solutie cu fir infasurat pe firul bujiei. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 kitul ala are si modul asta de functionare si cred ca si celelalte fac asta Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 Corect multam, am sa intreb daca au pe stoc. Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 Turometrul de la Adelaida a venit in timp record :rock: Scos din cutie, nu merge - au uitat sa puna un strap la masa (are eticheta control OK !) :axe: Cuplaj inductiv pe fisa bujiei, nu merge (poate are firul ecran bun).Conectat la ruptor, pare sa mearga, ramine de vazut cit de bine. Link spre comentariu
