Vizitator flloryn_badboy Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Salut,sunt nou pe aici ,nu stiu daca am postat bine dar va rog sa ma ajutati cu un woofer sylb 12. Am detaliile despre el ,am luat si programe gen winisd,bassbox ,de a calcula dimensiuniile cutiei dar nu m-am prea descurcat. as vrea sa o fac cutie nu tun de bas ,pt. ca bass-ul sa fie m-ai clar m-ai profund +cu un filtru de joase ,din ce material sa o fac ?. multumescRevc (ohm) 3.76Fs (hz) 22.38Zo(ohm) 22.76Sd(litre) 1.75Dia(cm) 30BL™ 8.28no(%) 0.25SPLo(db) 86.93Qms 4.32Qes 0.85Qts 0.71Vas(litr) 81.08Cms(uM/N) 294.93Mms(Gram) 98.68Mmd(Gram) 92.44Xmax(mm) 8.5Pmax(w) 450 Link spre comentariu
Depanatorul Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Salut,Vezi daca te ajuta ce am pus eu aici:viewtopic.php?f=4&t=72708Spor la lucru,ID: iulian_acad Salut,sunt nou pe aici ,nu stiu daca am postat bine dar va rog sa ma ajutati cu un woofer sylb 12. Am detaliile despre el ,am luat si programe gen winisd,bassbox ,de a calcula dimensiuniile cutiei dar nu m-am prea descurcat. as vrea sa o fac cutie nu tun de bas ,pt. ca bass-ul sa fie m-ai clar m-ai profund +cu un filtru de joase ,din ce material sa o fac ?. multumescRevc (ohm) 3.76Fs (hz) 22.38Zo(ohm) 22.76Sd(litre) 1.75Dia(cm) 30BL™ 8.28no(%) 0.25SPLo(db) 86.93Qms 4.32Qes 0.85Qts 0.71Vas(litr) 81.08Cms(uM/N) 294.93Mms(Gram) 98.68Mmd(Gram) 92.44Xmax(mm) 8.5Pmax(w) 450 Link spre comentariu
