pp cu el84 si 6n6p
bob808
Salut. M-am apucat de-un amplificator PP cu el84, am cumparat cele trebuincioase am gasit si o schema (multumita lui cristinel_bm) dar la pornire am o groaza de zgomot in boxa fara pic de muzica. Am atasat schema pe care am urmat-o cu mentiunea ca am scos din ecutatie tot em84. curentul pe anodul de la un el84 este cam 45-50mA si vreo 270V. Trafurile de iesire sunt facute de cristinel_bm si am inteles ca au vreo 15W fiecare, deci vreo 6k6. traful de intrare este facut la petra toroid cu 240V 400mA si 2 de 6.3V la 6A fiecare. Am urmat schema intocmai mai putin drossel-ul, am pus o rezistenta de 150 ohmi /5W in locul lui caci nu am gasit. Am verificat de 3 ori toti pinii, sunt lipiti bine. Schema este pentru 6n1p dar eu am un 6n6p. Am incercat si cu 20k/5w si cu 47k/5w...nu e mare diferenta. Trebuie sa masor cu semnalul la masa altfel huruie boxa ingrozitor. Ceva sugestii?
  • Răspunsuri 95
  • bob808
    41
  • ggg
    17
  • Depanatoru
    8
  • 89-CEC
Prima "sugestie" ar fi sa conectati un capat al infasurari de filament(6,3Vac) la masa(pentru a scapa de "huruitul ingrozitor" in boxa)...,a doua "sugestie" sa mai introduceti un etaj (astfel veti obtine si ceva putere la iesire ,in conditiile actuale sint necesari cam 4Vef pe intrare...) ...,intre B si C alimentare ar fi bine sa puneti o rezistenta de circa 10k(pentru diminuarea riplului introdus in etajul defazor).
alimentarea filamentelor este lasata AC...
Acea alimentare filamente 6,3V AC unde este conectata ca potential ?!(adica in afara faptului ca alimenteaza filamentele,acea tensiune 6,3V AC este decuplata/conectata la potentialul masei ?! ),un pin 4 sau 5(soclu-unui-tub un singur pin de la un singur soclu pin-4 sau pin-5) in cazul dumneavoastra trebuie conecta si la masa.
Gata functioneaza acum! am un hum in difuzor dar inca nu am pus bobina de soc. am conectat cealalta infasurare de 6.3V AC la masa prin 2 rezistente de 150ohm.
imi cer scuze dar eu sunt incepator :jytuiyu unde anume pun acel semireglabil? acum am 2 secundare de 6.3V la traf, unul e folosit pentru filamentele a 3 lampi (2xel84 si un 6n1p - tocmai am schimbat 6n6p cu 6n1p). celalalt era in aer. acum am pus cate o rezistenta de 150ohm la fiecare fir si le-am legat apoi in masa amp-ului. cum anume conectez semireglabilul acela intre cele 2 fire de 6.3V si masa?
*later edit*am procedat la fel si la alimentarea filamentelor, cate 2 rezistente de 150 ohm pe fiecare fir apoi la masa, a disparut majoritatea zgomotului. acum mai am ceva fin daca stau aproape de boxa si nu e deloc muzica atunci se poate auzi. daca se poate scoate si ala cu un semireglabil pana gasesc valoarea corecta ar fi perfect.*even later edit* :))am descoperit in timp ce scriam, daca conectez masa amp-ului la impamantare este aproape perfect, abia daca disting ceva zgomot cu urechea lipita de difuzor. daca reusesc sa-l fac si ceva mai puternic ar fi perfect :daam atasat si-o poza cu mestereala. nu fiti rai cu mine fiindca este primul meu proiect la asa dimensiune. urmeaza evident optimizarea si instalarea intr-o cutie. imi mai trebuie potentiometru pentru volum, ce valoare sa iau?
Puterea rezistentelor din defazorul cu sarcina distribuita mult prea mare (fiind suficient 0,5W pentru situatia data),cuplajul intre defazor si final mult prea strins (capacitatile de cuplaj prea mari 1-2uF) ,rezistentele din catozi EL84 ar trebui mai precise si anume 160Ω-180Ω suficient si la 2W ,deasemeni rezistentele din g1-masa(marcate acum 100-470k) ar fi bine sa fie de 470k si condensatori de cuplaj g1-EL84 de 0,22uF (220nF/400Vcc ma rog tensiunea poate fi si mai mare...) ,rezistenta din catod 1/2-6n1p (2k2) ar trebui micsorata (acum tubul defazor asa cum este polarizat fiind prea blocat)...,desigur este necesar un etaj suplimentar premergator defazorului-altfel sensibilitatea la intrare fiind mica(circa 4Vef).Aceasta schema asa cum este prezentata este imprecisa si "puturoasa".
Semireglabilul trebuie pus direct pe infasurarea de 6,3v iar cursorul la masa (cit mai aproape de ultimul condensator din celula de filtraj)
E normal ca semnalul audio sa intre direct in grila defazorului fara sa existe vreun condensator de cuplaj si - sau potentiometru?
NU ,(potentialul catodului 6n1p fiind foarte ridicat in raport cu masa-implicit potentialul grilei de comanda...,noroc ca -acel defazor cu valorile date , nu functioneaza corect=adica <1/2 din 6n1p>/defazorul fiind relativ blocat nu are/avea grila de comanda la un potential prea ridicat fata de masa datorita valori de 2k2-catod mult prea mare pentru negativare/defazor in raport cu sarcina distribuita respectiva :rade: ),
Foarte buna observatia !-(aveti perfecta dreptate...) ,in situatia data download/file.php?id=56456&mode=view este necesar obligatoriu condensator de cuplaj si rezistenta(sau potentiometru la intrare) pentru a descarca sarcina ,altfel daca se pune numai condensator sarcina va descarca pe iesirea sursei de semnal.
Postase cineva(nu mai stiu unde) aceasta schema "clasica !"(!=ceva reactie pozitiva de 1,8db defazor-pentru bright/) si garantata autor Mr. Tadaatsu Atarashi inspiratie Rogers-England http://www.tube-amps.net/images/EL84_PP ... ematic.jpg dar ma rog...,graba_i mare.
Am schimbat rezistenta de 2.2k de pe katodul 6n1p cu una de 1k si am urmatoarele valori:
Cu 33k pe anod si katod la 1/2 din 6n1p -
tensiunea in C+ este de 273V
tensiunea intre catod si masa de 8.5V
tensiunea intre anod si masa de 263V
tensiunea intre anod si catod de 257V
nu reusesc sa-i dau de cap. am scos si rezistentele de 1k de pe G1 de la ambele el84. nu reusesc sa scad tensiunea de la anodul de la 6n1p sub nici-o forma.
Cu rezistena de 56k in loc de cea de 33k de pe A si K la 6n1p am obtinut urmatoarele valori:
tensiunea in C+ este de 280V
tensiunea intre catod si masa de 8.8V
tensiunea intre anod si masa de 270V
tensiunea intre anod si catod de 260V
Cu rezistena de 20K in loc de cea de 33k de pe A si K la 6n1p am obtinut urmatoarele valori:
tensiunea in C+ este de 270V
tensiunea intre catod si masa de 8.0V
tensiunea intre anod si masa de 260V
tensiunea intre anod si catod de 253V
Aproape am dublat si-am micsorat de 2 ori rezistentele si nu s-a intamplat mai nimic. Aceste teste le-am facut cu rezistenta de 2.2k de pe katod schimbata cu una de 1k (si in testele cu cea de 2.2k imi ieseau aproximativ aceleasi valori, chiar si cu 6n6p in loc de 6n1p)
Mentionez ca daca las condensatorul de 100uF/25V optional in paralel cu rezistenta de 1k am croncaneli in difuzor pe langa muzica.
Pe anozii de la el84 am 273V constant. Pe grila 1 de la el84 de pe katodul lui 6p1p am 45mV in medie iar pe grila 1 de la el84 de pe anodul lui 6p1p am cam 30mV in medie.
Am uitat sa mentionez ca fata de schema rezistenta intre B si C am schimbat-o din 150ohmi in 47k.
Din cate am inteles etajul de defazaj a fost inspirat de-aici http://www.rutubes.com/index.php?show_aux_page=6 ultima schema de jos
Desfa grila jumatatii de 6n1 care duce la ochiul magic , asa nu e bine cum sunt legate impreuna grilele , si pune un condensator pe intrare cum ti s-a spus ca sa fie izolata in cc grila de sursa ta de semnal . Sa fie chiar schema de defazor din linkul tau , fara nimic in plus sau in minus . Daca nici asa nu merge inseamna ca ai o greseala evidenta de montaj pe care nu o observi ... se mai intampla :dans:
