pspsuceava Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Am un LCD de la un sistem de navigatie dintr-o Skoda , nu ma intrebati ce a patit , habar nu am . Sunt foarte curios daca exista vreo modalitate, chiar daca e foarte mult de munca , nu ma deranjeaza , imi face placere . Am facut cateva poze cu el , ca sa stiti despre ce vorbesc , e un TFT de 5" am impresia . Am gasit datasheeturile pentru el , nu stiu daca sunt cele corecte , oricum le incarc aici , ca sa va puteti uita pe ele , ca fiind mai mult mai experimentati decat mine , probabil intelegeti mai multe . Deci ce vreau eu , e sa stiu daca exista vreo modalitate sa il pot conecta la PC nu conteaza prin ce port , ideal ar fi VGA si daca cineva este amabil sa ma " ghideze " cat de cat , ii multumesc foarte mult ! A , si inca ceva , se poate testa sa vad daca cumva este defect sa nu ma chinui degeaba ? Pentru ca s-ar putea sa fie ! Multumesc si mai jos o sa pun pozele + datasheet-urile gasite de mine . http://img27.imageshack.us/i/dsc01816mt.jpg/ http://img18.imageshack.us/i/dsc01814l.jpg/ http://img222.imageshack.us/i/dsc01815d.jpg/ http://img221.imageshack.us/i/dsc01817u.jpg/ http://www.datasheetarchive.com/LQ5AW136-datasheet.html - Cele 4 documente . Inca ceva , backlightul la cat trebuie alimentat si " cum " ? Multumesc inca odata. Link spre comentariu
pspsuceava Postat Decembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2010 http://img80.imageshack.us/i/dsc018180.jpg/ http://img718.imageshack.us/i/dsc01819g0.jpg/ Inca doua poze cu placa in care se conecteaza si backlightul si lcd-ul . Are o iesire " rotunda " ca un S-video cu 10 " gauri " . Aveti cea mai mica idee de unde o pot alimenta incat are 4 conexiuni inafara de cea inca care intra backlightul , lcd-u propiu-zis si acea iesire cu 10 " gauri ". Inca 4 care se conencteaza mai departe cu alte placi , etc . Link spre comentariu
Vizitator magnetikus Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 N-am putut vedea datasheetul la linkul dat de tine, insa se pare ca asta e bun: ftp://www.prosoft.ru/pub/Hardware/SHARP ... 5aw136.pdf Panoul tau accepta semnal NTSC sau PAL. Daca studiezi datasheetul, se pare ca ai nevoie de semnal RGB analogic si de un "composite video signal for sync separator" sau Hsync/Vsync. Teoretic, ca un prim test, semnalele astea le poti gasi pe conectorul EUROSCART la un TV/VCR/DVD player. EUROSCART: Pin Function 1 AUDIO Output Right 2 AUDIO Input Right 3 AUDIO Output Left 4 AUDIO Ground 5 BLUE Ground 6 AUDIO Input Left 7 BLUE - LCD pin 13 8 Function Switching 9 GREEN Ground 10 Comm Data 2 11 GREEN - LCD pin 14 12 Comm Data 1 13 RED/Chroma Ground 14 Comm Data Ground 15 RED/Chroma - LCD pin 15 16 Blanking 17 VIDEO/Sync/Luminance Ground 18 Blanking Ground 19 VIDEO/Sync/Luminance Output - LCD pin 11 20 VIDEO/Sync/Luminance Input 21 Common Ground Setari LCD: LCD pin 4 - GND (PAL) LCD pin 5,6 - +5V (imagine afisata normal) LCD pin 7 - +5V (selecteaza Input 1) LCD pin 8 - GND (simultaneous sampling) daca ceva nu merge, poti incerca sa-l pui la 5V (nu stiu exact ce efect are, dar astea sunt cele doua optiuni) LCD pin 9 - NC LCD pin 12 - NC LCD pin 21 - +5V (nu se folosesc intrarile de H/V sync si Clk) Ptr backlit iti recomand sa folosesti un invertor de la alt modul LCD daca nu poti sa-l pornesti pe cel original separat. Poti incerca si fara backlit, sa verifici doar daca merge. Pui panoul in lumina unei lampi de birou si poti vedea cat de cat daca afiseaza corect. Atat am inteles eu din ce-am citit in datasheet, asta as incerca dac-as fi in locul tau. Ai grija sa-i dai exact tensiunile de alimentare din datasheet (+8V, -5V). Nu uita sa masori de doua ori inainte de a "taia" (adica inainte sa alimentezi montajul). Daca merge de pe EUROSCART si vrei sa ai o solutie independenta de alte aparate, iti trebuie un convertor de la S-Video la RGB analog. Ceva de genul solutiei de aici, cred: http://home.iprimus.com.au/kumsijo/ Dupa schema bloc de-acolo, se pare ca ecranul ala de PS-ONE e f asemanator functional cu al tau. Daca asa ceva ar merge, atunci poti cupla montajul la iesirea S-VIdeo a placii video din PC. Alta solutie ar fi sa legi RGB-urile la RGB-ul placii video (VGA), pinii 1 si 2 de la LCD la Hsync si Vsync (tot la VGA). Apoi va trebui sa instalezi powerstrip (se pare pe placi video nvidia?) si sa setezi de acolo modul grafic incat sa-ti fie compatibil cu displayul. Citeste cu atentie aici: http://www.bit-tech.net/modding/2004/07/07/psone_lcd/1 Atentie insa, conexiunile difera, e alt display, insa ideea e aceeasi. Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Of topic.Pentru asta e de vina MOSAD-ul?[attachment=0]mos.jpg[/attachment]ca ebraica nu o stiu.... Link spre comentariu
