dynky Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Lumix model DMC-TZ5.Indiferent ca pornesc ,sau opresc aparatul,obiectivul face 2-3 iesiri si reveniri,dupa care se opreste inspre afara in pozitia maxima.(pt. zoom maxim) La pornire,dupa ce face chestia asta de 2-3 ori,si zoom-ul este maxim,se opreste si pe ecran apare mesajul sa opresc camera si s-o pornesc din nou.Indiferent de cite ori pornesc si opresc camera,se intimpla acelasi lucru.Am incercat sa scot bateria,dupa ce am activat stingerea si obiectivul s-a oprit fiind retras la minim.Am reintrodus bateria,se intimpla la fel.Am incercat acelasi lucru,dar am pus intrerupatorul pe pozitia oprit,am introdus bateria,l-am pornit,la fel.Nu pot sa-l pacalesc nicicum.Astept un sfat de la cei avizati.Sa fie oare defect,sau din greseala,am schimbat ceva in meniu,fara sa-mi dau seama?Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator ioanamarijeane Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Eu am un aparat foto Panasonic-DMC-FZ 38 si n-am avut nicio problema cu el. Ba chiar reusesc sa fac poze mai bune decat unele cunostinte care au Nikon sau Canon (si se cred superior). Nu stiu ce sa zic despre problema ta... suna a defect, incearca sa intrebi pe un blog de specialitate, sigur o sa-ti raspunda cinveva acolo. Link spre comentariu
dynky Postat Decembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Multumesc pt. raspuns.Problema am rezolvat-o ,in sensul ca am blocat aripioarele in pozitie deschis si a mers excelent.Acum am alta problema cu el,in sensul ca indiferent ca este pornit,sau oprit,obiectivul este iesit la maxim(pt. zoom maxim) si pe ecran scrie sa opresc aparatul si sa incerc din nou.De cite ori repet operatia,se intimpla acelasi lucru.Nu stiu ce s-a putut intimpla.Nu l-am scapat, nu a fost lovit. La oprire, obiectivulface 2-3 miscari de minim si maxim si ramine pe maxim,dupa care se stinge.La pornire,iasa de 2-3 ori la maxim,revine la minim si iar maxim,dupa care scrie pe ecran ce am aratat mai sus si nu mai poti executa nici o operatie.Oare fiindca am blocat aripioarele in pozitia deschise la maxim?Mi-a mers citeva zile in acest mod,foarte bine.Oare s-a sesizat procesorul ca aripioarele sunt deschise si de aceea deschide mereu obiectivul la maxim? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 panasonicurile din seria DMC au probleme cu senzorii din obiectiv, au 3-4 senzori optici si/sau hall care citesc pozitiile in care se afla obiectivul(inchis, deschis, in zoom)daca unul din ei are probleme se intampla ce spui tu. din 3 bucati cat am avut pana acuma la reparat unul singur am reusit sa-l fac dar fusese scapat si avea o fisura la unul din pini la un senzor. la restul nu am reusit sa-mi dau seama care din ei nu inregistreaza pozitita Link spre comentariu
dynky Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Este interesant urmatorul lucru:pt. ca aripioarele nu se deschideau decit foarte putin la zoom maxim,eu le-am blocat deschise.Aparatul a functionat o perioada in aceasta stare,dar de cind a aparut aceasta problema,nu si-a mai revenit,ba mai mult am scos acele aripioare.Acum ma gindesc ca asta ar putea fi o cauza,chiar daca aparatul a functionat o perioada, ca am putut face zeci de poze si l-am pornit si oprit de multe ori,fara probleme,ori ca este pornit,sau oprit,obiectivul este deschis la maxim. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 pozitia aripioarelor de protectie nu are senzor si nu influenteaza in nici un fel functionarea aparatului, au doar rol de protectie. cand ai umblat la ele ai miscat ceva si l-am mai pacalit o perioada.... Link spre comentariu
dynky Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 E posibil,senzorii ii are in fata,undeva la baza aripioarelor? Link spre comentariu
